Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 40
Discussione: SOLAR MOTOR 1_Motore Fotovoltaico Dinamico 1
    Predefinito SOLAR MOTOR 1_Motore Fotovoltaico Dinamico 1
    a differenza dello Stirling Alfa, questo gira . . . eccome se gira !!
    Con cielo nuvolo, totalmente coperto arriva a 205-210 rpm, con il sole e cielo sereno siamo sui 310-320 rpm, in questo periodo;
    il rotore ha un diametro di 180 mm con 6 avvolgimenti e 12 stringhe di pannellini fotovoltaici monocristallini da soli 0,35 watt l'uno.
    Il prossimo step sarà renderlo ovviamente molto più efficiente, sempre a sospensione magnetica, caletterò un magnete bipolare sull'asse stesso con
    una rosa di avvolgimenti per provare ad estrarre qualche watt di energia elettrica. . . vedremo cosa succede . . .
    Ciao a tutti
    GM71
    20170319_163303.jpg20170319_163358.jpg20170319_163412.jpg20170319_163434.jpg20170319_163459.jpg
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Ma se prende energia dal sole, cosa centra la free energy ?
    Non si doveva mettere 'sta cosa nella sezione fotovoltaico ?
    Quote Originariamente inviata da uforobot Visualizza il messaggio
    Beh . . sicuramente non sarà free energy . . . è rinnovabile, ma l'energia del sole è comunque " libera " a tutti.
    A breve il video su youtube.
    Un saluto
    GM71
    " ... se l'uomo un giorno smetterà di voler sapere . . . cesserà di esistere . . . "
    TUTOR
    oooohhh che bello, finalmente una definizione sensata e corretta di free energy: gratis!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Grazie Riccardo, gentilissimo
    Amante storico del Forum
    Ciao a tutti...
    Ciao GM71, scusa ma mi sfugge il "senso" del progetto!!!
    Prendi l'energia elettrica dei pannelli fotovoltaici per poi produrre altra energia elettrica (meno le perdite) con un'altro generatore???.....
    Pensi di ottenere più energia in uscita di quella primaria in entrata??
    Quote Originariamente inviata da renatomeloni Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    Ciao, ottima domanda, a breve posterò il video e capirai meglio quello che stò per scrivere :
    tutti sappiamo che i normali pannelli fotovoltaici statici al silicio hanno un rendimento che varia da 16 ad un massimo del 19 % non contando i macchinosi inseguitori solari
    o le costosissime celle all'Arseniuro di Gallio e Indio montate sui satelliti.
    Per di più quando il cielo è nuvolo la loro efficienza si riduce dell'85% circa.
    Il mio prototipo del solar_motor dinamico, dopo svariate prove in laboratorio ho ottenuto un efficienza superiore al 50% che si riduce, quando il cielo è totalmente coperto del 35% .Questo perché riesce a mantenere un importante numero di giri e una discreta coppia a causa della levitazione magnetica del rotore che ha una massa non indifferente e quindi . . gli attriti sono ridottissimi e prossimi allo zero.
    E' chiaro che il prossimo step sarà calettare sullo stesso rotore un altenatore con rotore a magneti permanenti sempre in levitazione, con rosa di spire attorno ad esso, ottimizzando il polo magnetico statico e agendo sul suo angolo di incidenza regolabile rispetto ai raggi solari, aumentando poi la potenza dei pannelli e creando tramite una teca di spesso plexiglass il sottovuoto su di esso.
    Chiaramente non potrò mai ottenere più energia di quella che si trasforma, ma sicuramente è una macchina dinamica che potrà sfruttare l'energia del nostro sole di più dei pannelli solari convenzionali . . . perché le prove elettrotecniche eseguite in laboratorio lo consentono . . e sicuramente di media . . di più del 20% . . poi se potessi provare le celle all'AsGa a concentrazione !
    Salutoni
    GM71
    TUTOR
    GM scusa per l'ironia... ma tra sezione sbagliata e pannelli FV messi in basso, cioè in ombra, mi è scappata.
    Se poi non fai solo girare il motore ma ci ricavi energia elettrica con un generatore mosso dallo stesso motore riderei un po' di più...
    Perchè non spieghi meglio il progetto?
    Mi sembra veramente ben fatto, magari potresti usare le tue capacità in maniera più proficua...
    Quote Originariamente inviata da GM71 Visualizza il messaggio
    In altre parole hai voluto mettere un volano ai pannelli fotovoltaici, cosi da compensare i punti morti, pardon... cosi da compensare i momenti nuvolosi.
    Ma se avessi messo un condensatore elettrolito o batteria di pile o alimentatore stabilizzato, non ti saresti sbrigato prima ?
    Non me ne intendo di impianti fotovoltaici, ma o sentito dire che in certe cascine ci sono accumulatori di camion proprio per compensare i momenti notturni.
    Cioè... la notte non c'è la luce del sole ma lo stesso è disponibile energia elettrica perché stanno andando gli accumulatori di camion i quali in automatico sopperiscono ai momenti di buio.
    Tordesillas
    Ospite
    ... Chiaramente non potrò mai ottenere più energia di quella che si trasforma ...
    Anche io sono interessato alle risposte alle domande di R. Meloni:
    1: "Prendi l'energia elettrica dei pannelli fotovoltaici per poi produrre altra energia elettrica (meno le perdite) con un'altro generatore?";
    2: "Pensi di ottenere più energia in uscita di quella primaria in entrata?".
    Per rispondere a queste domande, un video non è necessario, basta un sì o un no.
    T
    Beh . . . evidentemente non mi sono spiegato bene oppure non riuscite a vedere le potenzialità che può offrire questo motore ( sviluppandolo e ottimizzandolo al massimo ovviamente ), come la sola energia meccanica prodotta " gratis " dalla sola luce del sole . . . lo capisco . . anch'io ero scettico quando ho intrapreso questo progetto . . .ma le prove si sono rivelate , non dico stupefacenti ma sicuramente importanti e sorprendenti , la macchina elettrica , per chi non lo sa ( commercialmente parlando, cioè con quello che offre il mercato, Nasa, Esa o Cesi a parte ) è la più efficiente, i rendimenti sono dell'ordine del 90 %, e il solarmotor non è altro che un motore elettrico ad alta efficienza rispetto chiaramente a quello che producono le celle fotovoltaiche e l'energia meccanica prodotta sull'albero, il volano che dice Uforobot non è semplice progettarlo, te lo assicuro perché gli equilibri sia meccanici che elettrotecnici sono capillari, altrimenti non girerà mai, ma quando gira ti assicuro che con la massa che ha, quando inizia a prendere velocità ( il volano che dici tu ) è difficile che lo fermi . . . ecco il perché ha un efficienza più che doppia rispetto ai normali pannelli fotovoltaici . . . certo questo è soltanto un piccolo prototipo ma seguirà tra non molto quello che potrà ( spero) generare un energia significativa ...e poi i vantaggi sono molti : oltre a generare energia meccanica e poi elettrica, la sua manutenzione e uguale a zero e il suo ingombro, secondo un calcolo approssimato, sarà circa 8 volte meno di un impianto fotovoltaico tradizionale .
    Gm71
    Ciao a Tutti....
    Dovresti cortesemente spiegare cosa intendi per "efficienza più che doppia"!!
    Non discuto sul fatto che hai creato un motore efficiente, ma quello che non va bene nel progetto sono quei pannellini PV applicati al rotore.
    Se metti TUTTI i (quanti sono 30?) pannellini su un piano ben orientato al sole connessi elettricamente tra loro e ci colleghi il motore, sono CERTO che la potenza ottenuta all'albero del motore sarà CERTAMENTE superiore a quella che ottieni esponendone 3 / 6 alla volta, anche perchè gli altri saranno in ombra, non credi??
    Oltretutto in questo modo il rotore sarà anche più leggero, a tutto guadagno dell'efficienza complessiva!!
    Ciao a Tutti....
    Caro Renato, evidentemente non conosci il funzionamento del motore elettrico , la domanda è più che pertinente e ti spiego :
    Il m.e. funziona con l'interazione di 2 campi di forza ( elettro_magnetici ) di cui almeno uno deve essere variabile. In questo caso il primo fisso è la serie di magneti permanenti posti sulla base. Il campo variabile invece è composto dalla serie di avvolgimenti e spire di rame che sono sul rotore a cui sono collegate le celle solari. Ogni avvolgimento quando passa la corrente elettrica crea un campo magnetico che contrasta quello sottostante e quindi fá girare il rotore di un certo angolo. Chiaramente per avere questa variazione di flusso ( legge di Faraday_lenz ) la stringa di celle che prende luce, con l'altra stringa opposta a 180 gradi Il quale quest'ultima è posta vicino al polo magnetico fisso, crea una forza elettromotrice indotta che si oppone alla causa che l'ha generata. Subito dopo c'è l'altra stringa di celle e ricomincia il ciclo . . Magia elettrotecnica !!! Ovviamente per aumentare la sua efficienza le altre stringhe di celle fotovoltaiche con gli altri avvolgimenti, nello stesso istante non devono produrre energia elettrica, quindi dovrebbero essere totalmente in ombra !! Capito il meccanismo ?
    Salutoni a tutti gli interessati .
    GM71
    Quote Originariamente inviata da Tordesillas Visualizza il messaggio
    T
    Caro R. Meloni e Tordesillas,
    il senso di questo progetto è : sfruttare l'irraggiamento solare libero e gratis a tutti per produrre contemporaneamente energia meccanica ed elettrica . Detto questo ti rispondo : certamente no ! Se inteso a produrre più energia di quanto ne erogano le celle fotovoltaiche, perché come ben sappiamo la loro corrente è molto bassa . . . dell'ordine di qualche centinaio di milli-ampere; e quando trasformi qualsiasi forma di energia è inevitabile la perdita di carico dovuta ad attriti, resistenza del mezzo interposto ecc..
    ma trasformando invece l'energia meccanica e quindi la coppia motrice che produce un rotore da 200 mm di diametro dal suo momento torcente ed inerzia, in energia elettrica . . . ti rispondo di sì ! Le prove di laboratorio sono più che positive .. .
    Salutoni
    Gm71
    TUTOR
    ah scusate, non avevo letto il post immediatamente precedente il mio...
    Ok è la solita fesseria da moto perpetuo o free energy dei poveri... invece di usare direttamente l'energia prodotta dai pannelli si fa un attrezzo complicatissimo, le cui misure le può fare solo il possessore, e ci si illude di aver aumentato l'efficienza del tutto.
    Povera scienza...
    Povera scienza...
    Invece di criticare ed offendere, facci vedere cosa sai progettare e costruire tu come free energy . . .
    Io a breve posterò i video e vi darò tutti i dati reali delle prove effettuate . . Poi sarai libero di giudicare. . Le chiacchiere ... rimango . . Chiacchiere. .
    TUTOR
    L'energia meccanica che vuoi miracolosamente ritrasformare in elettrica arriva...dall'energia elettrica!
    Aspettiamo questi risultati eclatanti, finalmente quelli che cercano di ricaricare le batterie della bici elettrica con un generatore azionato dal movimento della bici stessa hanno compagnia...
    Io come free-energy non so e non voglio progettare niente proprio perchè ho studiato e so che non è possibile.
    Ma aspetto di ricredermi. Ovviamente l'energia presa dal sole è gratis ma non è "free-energy"...
    . . allora se a te và bene ricominciamo da capo . . .
    Sia Io che te sappiamo che è fisicamente impossibile trasformare una forma di energia in un altra non perdendo neanche 1 watt per la strada . .
    per lo meno in questo piccolo spazio di Universo in cui viviamo;
    Io non ho mai detto di ricavare in uscita più energia di quanto ne entra dalla fonte, ma riducendo gli attriti e le perdite di carico prossime allo zero, si potrebbe un domani
    ottenere qualcosa di interessante che forse . .potrebbe essere più efficiente del fotovoltaico tradizionale .
    Se ci riuscirò ben venga altrimenti il Solarmotor lo userò per giocare . . . ad esempio calettando sull'asse un elica da aeromodelli ed ottenere un mini-ventilatore solare per divertire gli amici in spiaggia.
    GM71
    Il meccanismo l'ho capito subito solo guardando le foto, pensa un po!!
    In pratica hai fatto un motore simil brushless i cui avvolgimenti producono un campo magnetico con l'energia prodotta dai moduli PV durante la rotazione.
    Qui ci leggo un controsenso..... prima dici che non si può creare più energia di quella primaria poi ti contraddici dicendo che:
    Come la crei l'energia Meccanica?? A me sembra che arrivi sempre dalle celle PV, ma magari mi sbaglio...... boh!!!
    Quali prove e quale laboratorio?
    Esistono già da un po:Giochi solari......
    Caro Renato hai ragione!
    Sono io che spesso quando scrivo faccio confusione, ora mi spiego meglio, poi magari sbaglierò ma sono un essere umano come tutti :
    E' assodato che nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma in Fisica ma . . sull'efficienza, soprattutto su una macchina elettrica ci si può lavorare . . .
    Vero! Io ho inserito 36 celle fotovoltaiche da 0,4 watt su un rotore con 6 avvolgimenti d rame da 1000 spire a 180 gradi, quindi secondo i principi fondamentali della fisica non potrò mai avere una potenza in uscita maggiore di quella in entrata . . però . . posso costruire una macchina fotovoltaica dinamica che potrebbe e sottolineo potrebbe . . avere un efficienza maggiore dei migliori pannelli fotovoltaici in commercio : cioè del 18-19 % . .
    Vi posto il link del video su youtube della primissima prova nel nostro laboratorio/officina del nuovo progetto del Solarmotor 2 . .
    YouTube
    per ora con solo 2 avvolgimenti da 500 spire, con soli 4 pannelli monocristallini da 1,5 watt e con un solo polo magnetico fisso . .
    giudicate voi,
    buona visione
    GM71
  21. RAD
  1. Motore anti dinamico-magnetico non simmetrico
    Da ontario nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 4
  2. Global Solar PowerFLEX™ BIPV 300W o Pannello fotovoltaico in silicio policristallino
    Da edisone nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. KEPPE Motor - Overunity ???
    Da frazzauti nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 17
  4. Kundel Motor
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 7
  5. 1 MW magnetic motor..
    Da fab_78 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 8
