Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 53
Discussione: Motore ad acqua
    Predefinito Motore ad acqua
    Credo di essere giunto alla conclusione che sia "teoricamente" plausibile.Chi è curioso e ben disposto a vedere i miei calcoli mi faccia un fischio
    Amante storico del Forum
    Più che vedere i calcoli , io sarei curioso di vedere il motore ad acqua funzionante .
    Relativity is wrong .
    TUTOR
    Note di Moderazione:
    appunto...
    basta proclami del nulla. Non si aprono discussioni se non si ha nulla di concreto da proporre, cancellerò a breve se gabriele non inserisce al più presto schemi, foto e documenti che non siano i soliti disegni infantili da scuola elementare
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    TUTOR
    Non vedo nessun motore ad acqua. La sezione per le amenità è un'altra!
    Ciao. Non è proprio il motore ad acqua che volevo postare,l'altro era a "ghiaccio". Comunque spero possa piacervi pure questo qui.
    Da una parte (azzurro) acqua distillata a temperatura ambiente,dall'altra (verde) acqua zuccherata con 35g di fruttosio per litro,contenitori riempiti d'elio a 5 Bar (meglio, ad una pressione di 5KGf/cm2). Il contenitore con l'acqua in azzurro è 50 metri più in basso dell'altro.
    Mentre sulla superficie delle due soluzioni c'è un equilibrio di evaporazione/condensazione dell'acqua,in cima nel condotto,c'è una pressione di 1Kg/m2 che va da sinistra a destra che si può recuperare. Si può fare anche con il Cloruro di sodio,però dovrei rifare i calcoli. Capite che se aumenta il livello a destra per il motivo succitato, aumenta anche la pressione vapore nel contenitore a sinistra a causa del dislivello. Quindi l'acqua da destra ri-evapora verso sinistra(li però non si può assorbire energia dato che vi è un quasi-equilibrio.
    Molto bello , ma è un motore ad acqua ?
    Come funziona ?
    Lentamente
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da GabrieleCito Visualizza il messaggio
    Si può fare anche con il Cloruro di sodio, però dovrei rifare i calcoli.
    Il cloruro di sodio costa 30 centesimi al chilo, il fruttosio costa 4 euro al chilo; quindi si dovrebbe per forza fare con il cloruro di sodio, perché per usare il fruttosio occorre essere matti di manicomio, infatti nessuno usa il fruttosio fatta eccezione per la colazione della mattina cioè zuccherare il caffè o il caffè latte, o il te.
    Si sa poi, che separando l'acqua distillata da quella salata, da un filtro di membrana osmotica, l'acqua distillata è attratta da quella salata, e il livello sale, falsificando apparentemente il principio dei vasi comunicanti.
    Ma la centrale osmotica l'hanno già inventata.
    TUTOR
    Più che come sarebbe da chiedere perché dovrebbe funzionare?
    ...c'è una pressione di 1Kg/m2 che va da sinistra a destra ...
    La pressione non "va" né a sinistra, né a destra... mica ha simpatie politiche, e poi in base a cosa dovrebbe esserci una pressione minore?
    Capite che se aumenta il livello a destra per il motivo succitato...
    Quale??
    ... aumenta anche la pressione vapore nel contenitore a sinistra a causa del dislivello...
    Se il sistema è chiuso (e dal disegno sembrerebbe così) il dislivello non fa aumentare nulla
    P.S.
    E meno male che si era detto:
    ...che non siano i soliti disegni infantili da scuola elementare...
    Ma fare un disegno come si deve, magari con riportate le dimensioni, le sezioni, le lunghezze e i parametri fisici (T e P) dei liquidi/gas eventualmente presenti vi (il plurale è d'obbligo) costa così tanto? In fondo basta Paint mica autocad o 3dSmax
    P.P.S.
    ...da un filtro di membrana osmotica..
    E dov'è??? Nel disegno non è riportato.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Domotica.... how to do, piccola guida "pr
    êt-à-porter"
    O perchè non dovrebbe. Ci vediamo di persona così ti do i piani
    Ma perché di persona qui non li puoi pubblicare ?
    La cosa mi interessa, ma voglio sentire il parere degli altri , come dice Lupino dovresti essere più preciso , riportare altezza sezione volume ecc...
    Vediamo come funziona ?
    TUTOR
    ...O perchè non dovrebbe...
    Perché il tuo disegno rappresenta un sistema chiuso per cui, a meno di un intervento divino, esso tende inesorabilmente all'equilibrio. Quindi: o specifichi la/le forze che su esso intervengono per impedirne la stasi (equilibrio) oppure questo "nun se move"
    @uforobot
    foss'anche che la membrana manca per una distrazione/dimenticanza, comunque il canale di collegamento fra i due contenitori avrebbe dovuto essere in basso
    êt-à-porter"
    Non riesco più amici. Avrei bisogno di una bottiglietta di Laudano. Qualche goccia
    Quote Originariamente inviata da experimentator Visualizza il messaggio
    ... io sarei curioso di vedere il motore ad acqua funzionante .
    Pure io vorrei vederlo. Per altro mi interessa sapere quando va se fa brum... brum... oppure glu glu.
    Lo proporrei a Lorenzo Errico che te lo ingegnerizza e omologa in un batter d'occhio e il mese prossimo esce con la Panda
    con questo motore.
    Vedo che va di moda. Ich bin ein CimPy
    Capisco ma qualche goccia è poca , conviene che ti scoli tutta l bottiglia , più che bottiglietta direi bottiglione .
    TUTOR
    l'unico motore a acqua funzionante l'ho inventato io..mi sembra intorno al 1969.
    Però ero troppo piccolo...solo 5 anni... e mi hanno rubato l'idea perchè non l'avevo brevettata.
    Ora ne vendono milioni
    No Riccardo sbagli , quello non è free energy , per essere free energy devi prendere l'acqua che scende da sotto e rimetterla sopra , come facevo io , girava sempre al meno per mezz'ora sino a quando io mi seccavo , con un secchiello di acqua sotto , quando si riempie lo porti sopra e sotto ci metti il secchiello vuoto .
    Free energy per tutti anche per bambini .
    E' che quando mi capita di non dormire per un paio di giorni,sono poco allegro.
    Il sistema è abbastanza semplice. Si fonda sul concetto della pressione vapore di equilibrio di un liquido. L'acqua distillata a 100°C è in equilibrio con il suo vapore a 1bar di vapore acqueo. Cioè se avessi una pentola chiusa e dentro dell'acqua e una fonte di calore a 100°C,il vapore d'acqua all'interno aumenterebbe fino alla temperatura di 100°C e 1 bar di pressione+la pressione dell'aria eventualmente contenuta(se ci fosse stata inizialmente 1 bar di aria,alla fine all'interno vi sarebbero stati spartanamente 2 bar circa)poi vi sarebbe una sorta di equilibrio.
    Aggiungendo 35g di fruttosio per litro d'acqua,diminuisce la tensione vapore,cioè la pressione del vapore che si formerebbe sarebbe minore al raggiugimento dell'equilibrio). Ora devi sapere che mano a mano sali di quota nell'aere,la pressione diminuisce di un certo valore in base alla pressione iniziale,la temperatura ecc...
    Perchè vi sia un'equilibrio nel vaso inferiore,(in questo caso) vi dev'essere uno sbalzo di 50 metri per il vapore contenuto nel vaso superiore,che si trova già in equilibrio. Sapete che l'acqua zuccherata o salata pesa di più per litro di quella distillata,quindi soggetta ad una pressione si solleverà di meno nel condotto disegnato e quindi verrà a formarsi una differenza di livello in sommità,tale che ci sia un'evaporazione da "sinistra" a "destra" rispetto il disegno. I bar dell'elio non dovrebbero essere 5 ma almeno 100,e l'altezza delle due colonne di 1000m. Penso si possano usare dei pesi al posto del gas compresso. Non dovrebbero spaventarvi le altezze dei contenitori poichè con una cannetta si potrebbe andare in " obliquo" su per una collina. Mi piacerebbe che qualcuno mi confermasse la congettura.
    TUTOR
    Mi dispiace Gabriele ma la tua congettura è errata, il motivo te l'ho già indicato sin dal mio primo post ma, evidentemente, o l'hai ignorato, o non l'hai capito. Te lo riposto....
    ...il sistema è chiuso...
    Ma anche se così non fosse....
    L'acqua distillata a 100°C....
    Temperatura a cui ovviamente arriva per magia....
    êt-à-porter"
    100 gradi era un'esempio. Ad ogni temperatura coincide una pressione vapore di equilibrio.
    Il sistema trae energia dal calore ambientale...
    P.S.: Superiore alla temperatura di congelamento dell'acqua,funziona in un ambiente fino a 400°C
    P.P.S: In questo caso usando il fruttosio funziona fino a 80°C...dopo i 100°C la molecola di fruttosio si rompe
  21. RAD
  1. Motore ad acqua?
    Da ClearWar nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 4
  2. Motore ad acqua
    Da ClearWar nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
  3. Motore ad acqua
    Da stranger nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 45
  4. Filmato : Motore ad acqua
    Da maurjzjo nel forum Realizzazioni Fai Da Te
    Risposte: 60
  5. motore ad acqua e alluminio
    Da putrechigi nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 13
