riconvertire una pompa centrifuga facendola funzionare come turbina - EnergeticAmbiente.it
  • riconvertire una pompa centrifuga facendola funzionare come turbina
    Scusate la domanda forse stupida, ma sarebbe tecnicamente possibile riconvertire una pompa centrifuga facendola funzionare come turbina?
    Ciao a tutti
    Originariamente inviato da cancan Visualizza il messaggio
    ...sarebbe tecnicamente possibile riconvertire una pompa centrifuga facendola funzionare come turbina?
    Ciao cancan bentrovato! diversi anni fa lo feci senza modificare nulla usando una pompa centrifuga ad alta prevalenza. All'epoca non c'era altro.
    Salutoni
    Furo57
      grazie per la risposta, ho cercato maggiori info in merito e ho visto che la mia è un'idea già messa in atto, se ho ben capito queste turbine vengono chiamate PAT (pump as turbine). Sapresti dirmi a grandi linee quali sono i vantaggi e svantaggi di questa configurazione?
        Salve Cancan
        Le pompe centrifughe sono utilizzabili come turbine (PAT), ma richiedono condizioni di esercizio vincolanti e ristrette per operare correttamente e con rendimenti accettabili. A differenza delle turbine Francis alle quali possono idealmente essere paragonate, non dispongono di un sistema di regolazione della portata, e di conseguenza presentano curve di portata/salto e portate/rendimenti ripide. In altre parole, ogni pompa/turbina è costruttivamente ottimizzata per una precisa combinazione di portata/salto. Al di fuori di questi valori predeterminati, la loro efficienza crolla rapidamente a valori bassi.
        Nella eventualità di un impianto a portate variabili, queste possono essere frazionate su più pompe, da inserirsi e disinserirsi in modo che ogni pompa/turbina operi sempre alla sua portata di massima efficienza. I maggiori vantaggi di queste macchine risiedono nella semplicità costruttiva e di installazione, serialità e costo contenuto. La possibilità di regolare le varie fasi di funzionamento mediante logiche a microprocessori, consente semplicità funzionale ed elevata automazione. La manutenzione è facilitata dalla molteplicità delle macchine le cui parti, di costruzione seriale, posono essere sostituite o riparate senza arrestare l'impianto.
        In Italia, a mia conoscenza, opera una sola ditta, di origine inglese, altamente specializzata. Richieste rivolte ad altre primarie ditte nazionali, costruttrici di pompe non hanno dato esito soddisfacente.
        KSB Italia - Prodotti e Servizi - PaT/ Pompe come Turbine
          Riprendo questa vecchia discussione , per approfondire il discorso dimensionamento , anche perche' il link KSB non esiste piu'....
          Avete poi approfondito il discorso sul come fare ?
          -Illo41100-
            c'è molta letteratura in proposito e ne ho raccolta un po'; io stesso ho provato a far funzionare una pompa , non dico il costruttore, ottenendo risultati discreti, poi la scelta di installarla non è stata fatta perchè si sporcava la girante.
            in effetti per pulirla bastava chiudere la valvola di alimentazione, così facendo la forza centrifuga staccava lo sporco ( di solito foglie che si mettono a cavallo delle lame della girante e piano piano intasano i vani, e quindi alla riapertura della valvola riprendeva il funzionamento normale.
            non ho avuto voglia di realizzare un automatismo che periodicamente chiudesse la valvola e ho lasciato perdere.
            di fatto tutte le pompe possono funzionare da turbine purchè si trovino i giri giusti pere la prevalenza disponibile; accoppiata ad un inverter potrebbe essere un'applicazione interessante.
