Buona sera a tutti....sono nuovo ,sia del forum che dell idroelettrico.....ho a disposizione un salto di 170 m e un tubazione di 900 m di lunghezza diametro 61mm interni. L acqua non manca....c’è ne da fa caricare 10 di queste tubazioni....domanda: io possiedo un generatore da 9kva da 1500 giri/minuto .....solo il gruppo per intenderci senza motore....c’è modo di sapere per me comune mortale che tipo di turbina devo montare per eventualmente farla girare? Gli ugelli ? Grazie a tutti
Idroelettrico da 9 kw
Grazie mille ....molto chiaro.....opterò per un motore asincrono da 5,5kw con condensatori per eccitamento.....L unico problema che è a 3000 giri...varierà la dimensione della turbina? dove trovare la turbina mi sai consigliare ? C’è ne su internet ma sono di polimero mi danno L idea che durano poco....Grazie ancoraUltima modifica di Francesco86idro; 22-11-2020, 16:26.
Come dicevo realizzare una turbina idroelettrica da 5 kW richiede competenze di meccanica ,di saldatura ,di tornitura ,di idraulica ,di elettromeccanica e anche di elettronica .
Il tipo di generatore (io ho fatto i conti con i tuoi dati ) con generatore sincrono 4 poli 1500 giri
se vuoi usare un motore eccitato devi conoscere i suoi vantaggi e svantaggi
la scelta dipende dalle tue esigenze
Esistono motori asincroni 1500 giri 3000 giri 1000 giri ...non capisco cosa intenti dire ...comunque 1500 giri è la scelta piu giusta .
La potenza nominale deve essere comunque 7.5 kW e la qualità buona .
per le ruote pelton in tecnopolmero ti assicuro che vanno molto bene ,la versione in inox è piu resistente
Grazie mille....il motore che ho è un rimasuglio di quando lavoravo nelle manutenzioni ....io sono elettricista di professione anche se di questi argomenti ne so poco...so solo che bisogna mantenere i motori sempre a pieno carico o quasi per evitare gli sbalzi di corrente(così mi pare di aver capito).....ho lacune nella parte di meccanica e di idraulica per quello chiedo....il motore l’ho trovato oggi ed è un 1500 giri quindi sarei a cavallo con i dati che mi hai dato.....proverò.....per gli ugelli li ho cercati , ma a parte siti di e-commerce non ho trovato nulla....ho trovato solo quello da 18 mm non so se possono andare bene? Grazie per la disponibilità
