Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Produrre idrogeno con la massima efficienza (20%)
    Amministratore
    Predefinito Produrre idrogeno con la massima efficienza (20%)
    Segnalo che alcuni ricercatori di Berkeley (California) hanno trovato il modo per aumentare l'efficienza globale de un generatore di idrogeno con un sistema "ibrido" che produce idrogeno ed elettricità con lo stesso dispositivo, portando l’efficienza del sistema dal 7 al 20 percento circa recuperando un po’ di elettroni che andavano persi e trasformandoli in elettricità.
    Normalmente, la maggior parte degli elettroni eccitati nel silicio non ha dove andare, così perde energia prima che li si possa usare per fare del lavoro utile.
    La soluzione trovata da Segev e i suoi colleghi è quella di far uscire gli elettroni: una parte della corrente elettrica divide l’acqua in ossigeno e idrogeno, l’altra viene utilizzata direttamente come elettricità.
    Gli scienziati hanno realizzato un prototipo funzionante del dispositivo.
    L’aspetto più notevole è il miglioramento dell’efficienza. I generatori di idrogeno tradizionali, secondo i calcoli effettuati da Segev e colleghi, offrono un valore del 6,8% (rapporto tra energia solare in ingresso e idrogeno prodotto).
    Utilizzando gli elettroni che normalmente andavano persi ai fini della generazione istantanea di elettricità e aggiungendo quest’ultima al conteggio si arriva invece al 20,2%.
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
    Idrogeno solare, a Fukushima l’impianto da record - Rinnovabili.it
    Idrogeno solare, a Fukushima l’impianto più grande del mondo
    Entra nel vivo il Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R), l’impianto da 10 MW, realizzato in Giappone dalla Toshiba. Ad alimentarlo sarà il vicino campo fotovoltaico
  1. Kit antigelo -15 C° . Massima efficienza. (foto allegata)
    Da VecchioGhisa nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 2
  2. produrre 1 m3 di idrogeno con 1,8 kw
    Da Giamps nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 47
  3. Kit per produrre Idrogeno e Kit per auto
    Da alex_biondo1981 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 87
  4. produrre idrogeno da Fv
    Da Mimmo2008 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 7
  5. Produrre Idrogeno
    Da nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 16
