Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Ruota a pistoni magnetici
    Predefinito Ruota a pistoni magnetici
    scusate, vorrei avere un vostro parere su questa idea, perche' nemmeno io so se sono veramente fattibili;
    i 9 pistoni magnetici inducono corrente nelle bobine e dentro i cilindri si dovrebbe creare del vuoto
    perche' l' aria e' espulsa e non puo' tornare indietro per via delle valvole di non ritorno.
    Anteprime Allegati Anteprime Allegati Ruota a pistoni magnetici-1578454198-1-.jpg
    E fin qui, si tratta di un normale compressore, che dalla parte dove aspira crea un vuoto parziale. La complicazione di metterci ben nove pistoni non serve a nulla. Il problema è la grande potenza necessaria per farlo girare e fare il vuoto... con un elettromagnete forse fai due giri, fin quando il vuoto non è ancora consistente. Poi si blocca.
    Non conto nemmeno, poi, la bassa efficienza di un elettromagnete esterno con un traferro del genere... così a occhio direi che rende il 5% di un normale compressore usato come pompa da vuoto.
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
    Grazie, Freeway
    Freeway, che ne pensi invece di questo motore lineare?
    Anteprime Allegati Anteprime Allegati Ruota a pistoni magnetici-processed.jpeg
    I pistoni magnetici non hanno molto attrito e se ne possono mettere anche venti
    Non cambia nulla se il motore ruota oppure si muove in linea... il vuoto fa la stessa resistenza.
    Qui non c' e' il vuoto, ma solo magneti che inducono corrente per alimentare i solenoidi
    Anteprime Allegati Anteprime Allegati Ruota a pistoni magnetici-1579176394748.jpeg
    Un solenoide che provoca un movimento meccanico che induce corrente in un altro solenoide? A che serve, a sprecare energia?
    Non fare il precisino ! Apprezza la qualità del disegno, il tratto perfetto e i dettagli dei particolari cosa vuoi che importi se funziona o no, l'arte non è razionale ma emozionale. Vuoi spiegare a Giotto come si calcola l'area del cerchio ? Lui lo disegna perfetto e tanto gli basta ....
    Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
  1. Motore a pistoni per recupero calore
    Da mariomaggi nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 13
  2. Motore Stirling Alpha con pistoni diversi
    Da StirlingD nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
  3. pistoni di grafite per Stirling
    Da ciscu nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
  4. micro-turbina azionata da pistoni idraulici?
    Da frank10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  5. Stirling alfa, condotto di collegamento fra pistoni e rigeneratore
    Da cirowsky nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 6
