muri in poroton, serve il cappotto? - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Facilissimi da lavorare (si tagliano come una tavola). Però bisognerebbe usare un legante con eguali caratteristiche per la posa.
    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
    • #32
      Normalmente si incollano, legante posizionato ai lati per evitare ponti termici
      Funziona, esistono colle specifiche
      Si segano anche con semplice sega da legno
      Utente EA dal 2009
      • #33
        laterizio porizzato rettificato da 45cm o da 38 cm e il cappotto è un ricordo e (costo) dimenticato con trasmittanze assurde, parliamo di 0,20 W/mqK, praticamente è come usare un p800 e 10cm di eps ma senza i suoi problemi e costi
        • #34
          Originariamente inviato da yuma2005 Visualizza il messaggio
          Sono in fase di progettazione casa, molti aspetti sono già stati definiti, struttura a telaio, laterizio e cappotto.
          Mi sono informato sul poroton rettificato e mi sembra un'ottima soluzione per aumentare la trasmittanza della parete a costo zero (l'impresa ha fatto lo stesso prezzo).
          Lo strutturista però non è convinto, mi vuole convincere a non metterlo perché ritiene troppo complicata e rischiosa la posa (rischio che non venga su a bolla diciamo..) cosa ne pensate?
          Che contro indicazione e svantaggi ci sono nell'utilizzo del laterizio rettificato?
          I vantaggi sono abbastanza chiari..
          • #35
            Buonasera io sono in fase di costruzione vorrei tamponare con poroton rettificato d a36 cm a 3 incastri con 23 camere d aria trasmittanza sotto lo 0.3, vorrei utilizzare i 6 centimetri rimasti coprendo travi e pilastri, dite che sarà sufficiente per evitare il cappotto? Io abito a 200 mt dal mare zone calde diciamo
            • #36
              Originariamente inviato da mito60 Visualizza il messaggio
              Ho dovuto fare uno spessore minimo di tre cm sul lato nord est, come a nord ovest a causa dei davanzali e dei balconi: avrei dovuto spostare tutto in fuori, mentre ho fatto 5 cm sul lato nord, dove non avevo vincoli se non di costi. Tra l'altro il guscio esterno mi ha salvato il muro dall'umidità, perchè con la pioggia il PORETON si inzuppava e filtrava aloni d'acqua.
              avevi una situazione simile, https://ibb.co/Twgfc1w
              • #37
                Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                scusa rispondo solo ora: NO la mia situazione era peggiore, da fuori io contavo i mattoni del poreton, e con pioggia battente, per capillarità entrava acqua.
