Normalmente si incollano, legante posizionato ai lati per evitare ponti termici
Funziona, esistono colle specifiche
Si segano anche con semplice sega da legno
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. John Belushi.
Utente EA dal 2009
laterizio porizzato rettificato da 45cm o da 38 cm e il cappotto è un ricordo e (costo) dimenticato con trasmittanze assurde, parliamo di 0,20 W/mqK, praticamente è come usare un p800 e 10cm di eps ma senza i suoi problemi e costi
Sono in fase di progettazione casa, molti aspetti sono già stati definiti, struttura a telaio, laterizio e cappotto.
Mi sono informato sul poroton rettificato e mi sembra un'ottima soluzione per aumentare la trasmittanza della parete a costo zero (l'impresa ha fatto lo stesso prezzo).
Lo strutturista però non è convinto, mi vuole convincere a non metterlo perché ritiene troppo complicata e rischiosa la posa (rischio che non venga su a bolla diciamo..) cosa ne pensate?
Che contro indicazione e svantaggi ci sono nell'utilizzo del laterizio rettificato?
I vantaggi sono abbastanza chiari..
Buonasera io sono in fase di costruzione vorrei tamponare con poroton rettificato d a36 cm a 3 incastri con 23 camere d aria trasmittanza sotto lo 0.3, vorrei utilizzare i 6 centimetri rimasti coprendo travi e pilastri, dite che sarà sufficiente per evitare il cappotto? Io abito a 200 mt dal mare zone calde diciamo
Ho dovuto fare uno spessore minimo di tre cm sul lato nord est, come a nord ovest a causa dei davanzali e dei balconi: avrei dovuto spostare tutto in fuori, mentre ho fatto 5 cm sul lato nord, dove non avevo vincoli se non di costi. Tra l'altro il guscio esterno mi ha salvato il muro dall'umidità, perchè con la pioggia il PORETON si inzuppava e filtrava aloni d'acqua.
scusa rispondo solo ora: NO la mia situazione era peggiore, da fuori io contavo i mattoni del poreton, e con pioggia battente, per capillarità entrava acqua.
