Mi Piace! Mi Piace!:  26
Grazie! Grazie!:  19
Pagina 111 di 112 primaprima ... 116191979899100101102103104105106107108109110111112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,421 a 2,442 su 2450
Discussione: Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #2421
    Domanda veloce da super inesperto (perdonate il linguaggio poco tecnico)... devo rifare il tetto della mia abitazione con una mansarda non abitabile (ci rimetto solo qualche scatola) è consigliabile isolare il tetto con l'isolante nel tetto oppure posare nel solaio l'isolante calpestabile?
  2. #2422
  3. #2423
    Quote Originariamente inviata da tomyork Visualizza il messaggio
    ciao, ti conviene isolare il solaio per una serie di motivi: 1) l'isolamento del tetto è, di solito, un intervento più costoso dell'isolamento della soletta 2) se la mansarda non è abitabile non ha senso che rimanga un locale riscaldato.
  4. #2424
    Quote Originariamente inviata da francesco_1508 Visualizza il messaggio
    Infatti era quello che pensavo.. mi faccio fare due prenventivi per le due soluzioni e poi decido. Un'ultima cosa i benifici sono più o meno equivalenti?
  5. #2425
    ti riferisci all'isolamento del tetto oppure della soletta ? Se il sottotetto non lo devi rendere abitabile, allora il rapporto costi/benefici migliore è quello dell'isolamento della soletta.
    Tieni conto che in questi giorni dovrebbe essere confermato il cosiddetto Ecobonus 110% che prevede che per gli interventi di riqualificazione energetica ci sarà la possibilità di detrarre il 110%. Il decreto dovrebbe essere confermato a breve ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale la prossima settimana. Se vuoi i dettagli di questo ecobonus puoi leggere questo articolo:
    Ecobonus 2020 : come funziona la nuova detrazione fiscale al 110% | Ecostili
  6. #2426
    Salve, vorrei se possibile , qualche referenza su ditte che operano nell'isolamento/coibentazione del tetto per la toscana (Arezzo)
    Sono interessato ad isolare il tetto .
  7. #2427
    lancio una domanda, sicuramente già fatta e sicuramente blasfema..
    Ma se anzichè rifare il tetto, si "tappezza" di pannelli fotovoltaici aumentando la produzione attuale, l'intercapedine che si crea tra tegola e pannello può fungere da camera d'aria ventilata?
    Se la risposta fosse "si" o al limite "ni", i ponti termici come si comporterebbero?
  8. #2428
    Quote Originariamente inviata da Lemo113 Visualizza il messaggio
    Magari non sono stato così folle.. https://www.lavorincasa.it/pannelli-...come-isolanti/
  9. #2429
    Quote Originariamente inviata da Armando46 Visualizza il messaggio
    Ciao Axoduss, il tetto non è una parte della casa molto ben visibile, se non da lontano, cosa vedi di non gradevole ?
    Altra cosa sono gli eventuali problemi e la durata.
    Ciao Armando, hai deciso qualcosa sui pannelli?
    Sto valutando anche io. Certo belli non sono ma alleggeriscono di molto il tetto e dal punto di vista sismico credo conti. A parte i costi anche come manutenzione.
    I dubbi li ho anche per la funzionalità:ho il sottotetto abitabile con mansarde e d'estate il caldo è insopportabile, il poliuretano non aiuta, occorrerebbe ventilare. Cche voi sappiate si può fare?
    O meglio:in esterno, su falda: schiuma poliuretanica, orditura per ventilazione e pannello finto coppo.
    Orrendo?
    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
  10. #2430
    buondì,
    sfruttando il superbonus avrei l’intenzione di isolare il tetto della mia casa costruita nel 1992.
    La stratigrafia del tetto è così composta:
    - controsoffitto piano in perline di legno;
    - lana di roccia da 12 cm posata sulle perline;
    - aria di spessore variabile ( da 0 a 1,5 circa );
    - tetto a 2 falde inclinate in laterocemento 16+4 cm;
    - tegole;
    in totale sono circa 170mq di superficie di tetto
    nelle lavorazioni vorrei procedere in questa sequenza:
    - togliere le tegole che sono ancora in buone condizioni;
    - togliere grondaie che non potranno essere riutilizzate;
    - impermeabilizzare il tetto;
    - posare isolante xps 12cm penso siano sufficienti;
    - rifare grondaie;
    - riposare le tegole
    Vi chiedo cortesemente:
    - quanto mi può costare questa operazione ricorrendo ad un’artigiano ?
    - mi date il link di qualche dispensa con le modalità di esecuzione a regola d'arte, con particolari di posa, di un tetto?
    grazie mille
  11. #2431
    Quote Originariamente inviata da twin1981 Visualizza il messaggio
    come sta andando con l'isolamento?
  12. #2432
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da mloris Visualizza il messaggio
    buondì,
    - tegole;
    - rifare grondaie;
    grazie mille
    Io ho speso circa 16000€ iva compresa per 150mq di tetto: rimozione e sostituzione tegole, smaltimento in discarica, nuova orditura secondaria in legno, 300mq di ponteggio, 3 piombi, grondaie, geometra. Niente guaine o isolamento
  13. #2433
    sono propenso a fare la coibentazione del tetto tramite cellulosa. Mi sto facendo fare dei preventivi di varie aziende, ma a occhio siamo li` come costo.
    C'e` qualcosa a cui devo fare attenzione? ad esempio il tipo di cellulosa usata?
  14. #2434
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Per isolare il mio sottotetto avrei a disposizione solo 9-10 cm tra isolante e pavimentazione che vorrei realizzare con piastrelle tipo gres porcellanato per renderlo esteticamente gradevole e calpestabile.
    Che tipo di stratigrafia posso realizzare?
    Criptovalute, semplice guida per saperne di più
    GUIDA
  15. #2435
    Affezionato
    Non ho capito come puoi farlo calpestabile se hai solo 10 cm di spazio
  16. #2436
    Quote Originariamente inviata da axoduss Visualizza il messaggio
    Infatti non so se sia possibile.
    Nel mio immaginario avevo pensato ad un isolante che reggesse la compressione (tipo xps) e sopra strato di colla con piastrelle.
    Ma non so se sia possibile questa soluzione.
    Potrei guadagnare qualche cm arrivando dai 9-10 di adesso a forse 15 ma non credo di più
    GUIDA
  17. #2437
    Affezionato
    Ma proprio non capisco se hai 10 cm di sottotetto oppure no
  18. #2438
    I cm di cui parlo sono quelli per realizzare la soletta composta da isolante + pavimento.
    Se tu intendi le altezze dei locali, ho 3,5 metri in colmo
    GUIDA
  19. #2439
    Fare uno strato di poliuretano a spruzzo? Isolante, calpestabile e impermeabile?
  20. #2440
    Ok il poliuretano, ma posso piastrellare? Ho necessità di una pavimentazione tradizionale
    GUIDA
  21. #2441
    Non lo so per certo, penso di sì. Dovrebbe essere abbastanza indeformabile da garantire una base indeformabile. Certo che ti porti via bei centimetri tra livellamento, colla e piastrelle
  22. #2442
    Predefinito Isolare 50mq di sottotetto
    Salve a tutti.
    Vorrei isolare termicamente il pavimento del sottotetto non abitabile della zona notte di casa mia, circa 50 mq.
    E' composto da travetti e tavelloni, quindi lo spazio per l'isolante termico è max 10cm di spessore.
    Tra un paio d'anni mettero' delle perline in legno, da una trave all'altra, per renderlo calpestabile.
    Pensavo a dei rotoli in lana di roccia o fibra di vetro, da comprare e montare da me.
    Vorrei evitare i pannelli in quanto in alcune parti c'è del cemento, e se il pannello e' rigido sarebbe + alto del travetto.
    Accetto qualsiasi consiglio. grazie
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2249
  2. Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nebbia.bo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 1713
  3. [HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiante/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1419
  4. Segnalazioni anomalie su consumi (assorbimenti) elettrici casalinghi: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Cib1 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 376
