Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da ultrek Visualizza il messaggio
    se il costruttore è obbligato a fare l'isolamento alle pareti inclinate per legge e quindi senza nessuna spesa ulteriore x me.
    domanda:
    il costruttore ti ha dichiarato che la casa rientrerà in qualche classe energetica?
    • no per ora mi ha solo dato il progetto e il capitolato dove c'è tutto quello che dovrebbe essere fatto. Li parla solo di coibentazione di pareti perimetrali. Per la copertura parla solo di guaina, tegole usate, ecc. ma nn c'è nessun accenno all'isolamento
        allora non te lo fa l'isolamento del tetto
        scusa, ha in mano un documento in cui ti spiega tutto...
        dovresti trovare contraddizioni fra capitolato ed altri documenti
        • Isolamento sottotetto/solaio.....
          Salve , volevo chiedervi un consiglio su come isolare un sottotetto non abitabile ma calpestabile.
          Lo stabile è in un centro storico ed il sottotetto e composto da un pavimento di legno dalla parte verso la copertura e di una "rete intonacata" o "cannette".... da noi le chiamano così , dalla parte verso i locali.
          Io volevo mettere dei pannelli in polistirene isolanti e calpestabili ( se ci sono ) sopra il pavimento di legno , per limitare la dispersione di calore d'inverno e dominuire il caldo d'estate....
          cosa ne pensate? grazie
          Note di Moderazione:
          Regola 3a) Il Forum è suddiviso per sezioni ove è possibile trattare un solo argomento. Tale suddivisione deve essere rispettata da tutti gli utenti che, prima di postare una nuova discussione, sono invitati a scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato aiutandosi con il motore di ricerca interno.
          Ultima modifica di gymania; 22-02-2010, 18:25.
          • Salve ragazzi, stò per rifare il tetto di casa (semplice travi con tegole) e vorrei trovare la migliore soluzione per renderlo abitabile e quindi isolato termicamente sia d'estate che d'inverno (o almeno il + possibile!)...sono obbligato a farlo in legno perchè la casa non sopporterebbe i pesi del cemento armato e avrei intenzione di farlo ventilato installando nella falda a sud un impianto fotovoltaico da 6 KW...ho paura di sbagliare scelta, io abito a Salerno e non conosco molte ditte "di qualità" in loco...grazie in anticipo per l'aiuto
            • io comincerei con lo stare attento a mettere un impianto da 6 kW su di un tetto che non regge il C.A.
              • Originariamente inviato da primus71 Visualizza il messaggio
                io comincerei con lo stare attento****
                Ho parlato già con l'ing. poichè lo farò anche totalmente integrato andrò a risparmiare anche il peso delle tegole e cmq il peso a metro quadro è sopportabilissimo senza problemi io mi preoccupo di ben altro...se qualcuno mi desse una mano o qualche dritta ne sarei felicissimo!!!!!
                Ultima modifica di gymania; 25-02-2010, 00:22.
                • Originariamente inviato da il_vate Visualizza il messaggio
                  nn capisco cosa cerchi allora
                  qualche ditta?
                  • Note di Moderazione:
                    Quella che fa tetti in legno...il mio ing ne conosce alcune ma mi sarebbe enormemente d'aiuto conoscerne qualcuna che vi ha fatto lavori (o ad amici) che ha fatto un buon lavoro e di cui siete soddisfatti...ecco
                    • Salve a tutti
                      ho letto sul forum e mi complimento per il livello di conoscenza presente. Scrivo in questo topic che mi sembra quello più coerente con la mia domanda.
                      Abito in una mansarda che non ha camera d'aria sovrastante che ha gravi problemi di umidità. Siamo i primi inquilini (la casa è stata terminata alla fine del 2008) e mi sto interessando insieme al proprietario della risoluzione del problema.
                      Sul tetto è posta una guaina isoltante su un massetto per isolare termicamente la casa. Infatti i problemi sono sulle pareti. Per farvi capire la gravità, nella stanza da letto (dove c'è la parete esposta a nord) c'è una umidità tra il 70% e l'80% a seconda della giornata.
                      L'idea che mi sono fatto è che il cappotto termico (ho contattato una azienda specializzata, che mi ha consigliato i pannelli in sughero con spessore minimo 8cm) possa risolvere questo annoso problema.
                      Chiedo ai numerosi esperti di questo forum se la mia idea è giusta. Tenete presente che nella credenza della cucina il pacco del sale è praticamente bagnato.
                      Se servono altri dati non esitate a chiedermeli, devo capire se mi conviene aspettare la risoluzione o è meglio trovarmi un altro appartamento.
                      Abito a Napoli, non so quale zona climatica sia.
                      Grazie in anticipo a tutti
                      • Ciao Ispanico
                        premetto che non conosco il tuo clima, pero' 2 cose mi saltano all'occhio
                        1) Guaina e massetto non sono isolamento termico
                        2) Tasso di umidità interna TROPPO alto!!!
                        Non so cosa tieni in casa ma sicuramente hai una ventilazione insoddisfacente ed una temperatura interna mi sa troppo bassa.
                        Comunque in base a qanto hai chiesto
                        1) Se non rifai anche il tetto ed iserramenti (?) il cappotto non ti serve a nulla
                        2) Con quel tasso di umidità interna comunque il cappotto non ti risolve il problema
                        Per avere un quadro completo dovresti postare se hai la vasca idromassaggio/doccia/sauna ecc...
                        Piante? Finestre? quanto le apri al giorno? quale temperatura tieni in casa?
                        • Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
                          Innanzitutto grazie. La temperatura interna è sicuramente bassa (intorno ai 15°C), per la questione della ventilazione ti rispondo che, quando siamo in casa, apriamo costantemente le finestre. Sulla numero 1 potrei aver utilizzato io un termine errato, ho parlato con l'architetto che ha progettato la casa, e comunque non abbiamo problemi di muffa sul tetto.
                          Per serramenti intendi le finestre? Abbiamo degli infissi che la mattina appena svegli troviamo praticamente bagnati dalla condensa della notte.
                          Credo, inoltre, che il tasso di umidità derivi anche dal fatto che le pareti non sono neanche impermeabilizzate, come testimoniano le macchie di acqua che si vedono dall'esterno. In base a queste condizioni, l'utilizzo del cappotto come lo valuti?
                          Ho una vasca da bagno normale, qualche piantina (4-) in casa ed apro le finestre anche per ore quando sono in casa. Naturalmente, quando la sera fa più freddo ed accendo i riscaldamenti, le finestre sono chiuse per non disperdere calore. La temperatura nella stanza da letto è di circa 15°C, ed è molto influenzata dalle condizioni climatiche esterne.
                          Naturalmente c'è stata formazione di muffa negli spigoli in alto e vicino i pilastri dell'appartamento, oltre che aver trovato scatole di cartone ammuffite dentro i mobili.
                          • hispanico, da manuale ;O)
                            1) Temperatura troppo bassa ma troppo troppo...una mia cliente aveva la tua situazione sui 18 gradi figurati tu!
                            La temperatura la devi tenere almeno 18/19 gradi anche in tua assenza .
                            Non hai problemi di muffa sul tetto semplicemente perchè essendo poco isolato in primavera/estate si surriscalda e quindi asciuga. ;O) se poi hai le "perline" in legno, il legno funge da regolatore igrometrico..ma alla lunga si deteriorano..fidati
                            2) Serramenti: Sono bagnati perchè non sono a taglio termiche e perchè COMUNQUE con la tua temperatura/umidità raggiungono la soglia di rugiada
                            3) per la camera vedi sopra punto 1
                            Comunque per risolvere devi
                            1) tenere temperatura interna 18/19 gradi quando non ci sei e 20 quando ci sei . 17/18 nelle camere (ma forse qui' si formerà comunque)
                            2) Cappotto (se hai muratura piena perimetrale ) lascia stare il sughero che costa un botto (doppio dell'EPS) ma rifai anche isolamento del tetto
                            3) Finestre da sostituire (2 camera con argon)
                            Consigliata fortemente VMC con scambiatore di calore
                            La spesa credo sia consistente....
                            In alternativa tieni presente che alzando la temperatura interna e magari mettendo un deumidificatore serio (tipo quelli da piscine) la situazione dovrebbe migliorare di MOLTO!
                            Lascio a te ogni altra valutazione se tenerla o cambiare casa :O)
                              Grazie ancora. Voglio precisare che sono entrato in casa in ottobre e che sono quindi solo 6 mesi che sono dentro, quindi non conosco il comportamento estivo dell'appartamento. Sono salito sul tetto ed a vista si vede solo la guaina impermeabile, di più non so dirti.
                              Domanda: ma con il cappotto non si regola lo scambio termico e quindi la temperatura dovrebbe salire?
                              E la prestazione è la stessa del sughero? Cosa posso consigliare per isolare il tetto?
                              Tu dici che anche con il cappotto le finestre si devono sostituire? Scusa ma non ho capito cosa intendi con VMC
                              Sai, io cerco una soluzione definitiva, e l'ho detto anche al proprietario che si è reso conto che l'immobile in questo stato tende a svalutarsi.
                              Per la valutazione se rimanere o meno, diciamo che a quando mi dici è meglio se inizio la ricerca...
                              • Se la casa è del 2008, le stratigrafie cosi' come la legge 10 dovrebbero essere disponibili, se non te la fornisce il proprietario, puoi richiederne la visione in comune.
                                Da quanto ho capito sei in affitto?
                                Comunque per rispondere alle tue domanda
                                1) Si il cappotto consente ai muri di rimanere caldi, ma se non isoli anche il tetto, il caldo esce da li. Visto che un cappotto consta mediamente dai 45/50 E./mq in su(dipende da un po' di fattori ma in sughero dai 70/85E./mq) ..vedi tu
                                2) Una finestra mediamente disperde come un'intera parete ;O) se non è basso emissiva e posata correttamente (soprattutto se hai le tapparelle)
                                3) I materiali isolanti hanno caratteristiche differenti, il sughero è un'ottimo materiale e usato molto in bio edilizia, ha lo svantaggio di essere molto caro. per me è sprecato per un cappotto esterno, anche perchè ha un potere isolante minore dell'EPS quindi te ne servono + cm. Per il tetto lane minerali..come spessori dipende da quanto è spessa la solettina in calcestruzzo da cui dedurre lo "sfasamento" dell'onda termica estiva. orientativamente comunque dai 20 cm. in su (se il tetto ha una struttura leggera)
                                3) VMC ventilazione meccanica controllata . fai una gogglata e trovi un sacco di informazioni :O)
                                4) Bhe, non posso consigliarti cosa fare, ti dico cosa farei io...una casa tradizonale "ben realizzata" (e ti parlo di case sino al 2000, oggi sarebbe comunque pessima) presenta problemi di muffe dopo almeno 7/8 anni ..la tua dopo 2 (abitata da 6 mesi)...bhe io cercherei qualcosa di meglio ;O9..
                                Tieni conto che il clima indoor è il maggior responsabile di patologie alle vie respiratori, le spore delle muffe sono cancerogene...
                                  Yes, hai capito bene.
                                  Capito, chiarissimo. Io credo che però, probabilmente, il tetto sia già isolato. Il sughero me lo ha consigliato il tecnico che è venuto a casa, probabilmente anche per il costo, ma adesso gli chiederò i costi dell'EPS per guardare il preventivo.
                                  Non ho le tapparelle. La casa, che è un rettangolo 12x10, ho due finestre di quelle piccole in alto nella cucina ed una nella stanza piccola, e una finestra normale in stanza da letto ed una in bagno. Tutte, la mattina, sono praticamente bagnate.
                                  Paolo ti ringrazio, sei gentilissimo e preparato.
                                  • di nulla, spero ti sia d'aiuto ciao
                                    • Piccolo aggiornamento sulla situazione. oggi ho incontrato il proprietario con una persona che potrebbe fare il lavoro, e la soluzione proposta è la seguente:
                                      pannelli di lana di roccia sul tetto fissati su uno strato di guaina con sfere bitumose che, riscaldate, fanno aderire il pannello che poi viene rivestito sopra; mentre sulle pareti laterali pannelli in EPS installati con i fisher e rifiniti.
                                      Che ne pensate?
                                      • materiali ok, dipende dai cm.
                                        10 cm sui perimetrali dovrebbero bastare ma non ricorco quanto è lo spessore del muro....se non hai almeno 35 cm di mattone invebe dell'EPS ti serve qualcosa con piu' massa...(lane di roccia doppia densità, calcio silicato, ecc..)
                                        Sul tetto bene la lana, ma almeno 25 cm (di piu' è meglio) e barriera al vento.
                                        In giro su internet e sui siti delle case produttrici materiale isolante trovi facilemente dei manueletti di stratigrafie tipo dimensionate per smorzamento e sfasamento . Al Sud almeno servono 10 ore di sfasamento e tanto smorzamento.
                                        Cerca il sito di una IMPORTANTE ditta che produce lana di roccia ;O)
                                        • Tetto travi di ferro, tavelloni, guaina, tegola romana
                                          sto per entrare in una nuova casa costruita negli anni 70.
                                          La casa è isolata al centro del giardino.
                                          Il tetto è in travi di ferro, tavelloni, guaina e tegole romane.
                                          Il problema è che in corrispondenza delle travi (molto più sul lato nord che a sud) c'è molta muffa che corre su tutta la lunghezza della trave, nel resto dei muri no. Dal momento che farò un controllo dello stato delle tegole pensavo di controllare la guaina e inserire un isolante termico.
                                          Pensavo di procedere così: appoggiare sulla vecchia guaina uno strato di polistirene in lastre (che fisserò con un po' di colla a caldo immagino), sul polistirene appoggiare una nuova guaina ed in fine rimettere le tegole. Se troverò ad un prezzo buono sceglierò il polstirene estruso con la forma particolare per ventilare il tetto.
                                          A questo punto due domande:
                                          1 - è necessaria la seconda guaina? o faccio meglio se sostituisco la guaina vecchia con una nuova, appoggio il polistirene e metto direttamente le tegole?
                                          2 - la casa è di proprietà di mio zio, come faccio a fargli detrarre le spese (55%) per i lavori di coibentazione?
                                          Grazie davvero per i consigli e l'aiuto.
                                          • alla domanda 2 sto trovando risposte: sempre se qualcuno al centralino ENEA mi risponde qualcuno.
                                            Restano i dubbi della domanda 1.
                                            • salve a tutti,
                                              Premetto che non sono molto informato sull'argomento ma vorrei evitare una fregatura inutile
                                              Allora, stò per far installare 3kwp di impianto fotovoltaico e, dato che mi piacerebbe integrarlo, vorremmo sfruttare l'occasione per coibentare il tetto (150mq). Il tetto è stato realizzato con travi in cemento armato tra le quali sono state poste dei mattoni e infine colata di cemento.
                                              La casa si trova a Gropparello (PC) in collina (altitudine 400m ca) ed è una zona abbastanza umida.
                                              Il tecnico dei pannelli (abbastanza fidato, ma il dubbio c'è sempre) mi ha detto che avrebbe chiesto lui un preventivo per la coibentazione. Questo il preventivo:
                                              -Rimozione copertura tegole in calcestruzzo armato 1500Euro
                                              -Fornitura e posa pannello coibentato con poliuretano, spessore 12 mm.,parte superiore e inferiore in lamiera zincata preverniciata colore testa di moro, compresa di fissaggi in acciaio zincato e guarnizione in gomma focalizzata 3300euro
                                              -Ricollocazione copertura tegole in calcestruzzo armato 1500Euro
                                              -Scossaline in lamiera PVF per integrazione 440Euro
                                              -Scossaline in lamiera PVF colore testa di moro 1421euro
                                              -Formazione di parapetti anticaduta 1225Euro
                                              -Ponteggio per risalita 600euro
                                              -Utilizzo autogru 1500Euro
                                              Totale:11486Euro
                                              E' onesto?
                                              Vi ringrazio per l'attenzione
                                              • Originariamente inviato da whiteblade Visualizza il messaggio
                                                Totale:11486Euro
                                                E' onesto?
                                                Io sono in attesa di un preventivo simile al tuo.
                                                A "voce" mi hanno prospettato circa la stessa cifra, anche se mi rimane qualche perplessità sul fatto che possa definirsi "onesto"...
                                                Pace!
                                                Gym
                                                Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
                                                Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
                                                Grazie!
                                                • Bene, almeno vengo fregato nella norma
                                                  Scusate, avrei poi un'altra domanda?
                                                  Che pregi/difetti ha il poliuretano rispetto ad altri materiali (lana di roccia,sughero....)?
                                                  Inoltre, con questo intervento avrei diritto alla detrazione fiscale del 55% giusto? Quali sono le condizioni e di cosa devo essere in possesso (lo chiedo perchè so che sono cambiate le politiche giusto in questi giorni, se c'è già una discussione mi scuso)
                                                  • Rifacimento tetto
                                                    Salve a tutti. Chiedo scusa in anticipo se la mia domanda è posta nella sezione sbagliata, ma vorrei che qualcuno mi delucidasse su questo: dovendo risistemare un tetto con sostituzione parziale di coppi e travetti di legno, ( effettuando quindi manutenzione ordinaria ), in base al decreto del Governo del 19 marzo 2010, ed abitando in Lombardia, è sufficiente una mia comunicazione al Comune o è ancora necessaria una DIA firmata da un tecnico abilitato ? Grazie.
                                                    Impianto 5,98 Kwp; Azimut 125°, Tilt 25°; 26 moduli Renergies REN220 230w, Inverter Ingeteam Sun Lite 5 TL
                                                    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...606/13008.html
                                                    • comunicazione..ma anche prima in molti comuni era cosi'..solo comunicazione per oridinaria... da richiedere invece i permessi per occupazione suolo e attenzione all'amianto.
                                                        Il costo ma non puoi metterlo ovunque ogni materiale hala sua applicazione
                                                        • Pacchetto isolante per tetto
                                                          Devo isolare un tetto a due falde contrapposte, in zona D, casa in provincia di AP (localita credo soggetta a verifica per irradianza), tetto a vista su locali adibiti a zona notte.
                                                          La stuttura del tetto, a partire dall'interno, attualmente è la seguente:
                                                          - capriate in legno
                                                          - travi in legno
                                                          - travetti
                                                          - pianelle
                                                          - sughero sagomato porta coppo, incollato direttamente sulle pianelle, altezza media 4 cm.
                                                          - coppi vecchi alloggiati sul sughero porta coppo.
                                                          Volendo conservare il sughero esistente, che sarebbe in ogni caso difficilmente rimovibile, avrei pensato di aggiungere sopra al sughero una decina di cm. di fibra di legno. Per ancorare stabilmente al tetto i pannelli in fibra di legno, senza dover forare le pianelle e i travi sottostanti, avrei pensato di gettare sopra al sughero un impasto alleggerito di sabbia cemento ed argilla espansa. L'impasto sarebbe di spessore tale da colmare le concavita' del sughero + 1 cm. sopra la parte convessa.
                                                          L'impasto deve rispettare queste due caratteristiche:
                                                          1- massa inferiore ai 400/500 kg/m3, se inferiore anche meglio;
                                                          2- consistenza tale da permettere la tenuta di sistemi di fissaggio per i pannelli in fibra di legno che vi andranno fissati sopra.
                                                          Conoscete soluzioni per impasti che soddisfino queste due condizioni??
                                                          Qual'e' a vostro avviso il sistema migliore per fissare i pannelli in fibra di legno al massetto?? (viti, tappi, incollaggio...altro).
                                                          Ultima modifica di gymania; 13-04-2010, 00:27.
                                                          • la casa ha l'isolante nei muri esterni?Se la risposta e' no,pensi di metterlo?ti dico questo perche' l'isolante dovrebbe essere un corpo unico pareti tetto senza interruzioni
                                                            • Previsto isolamento interno su pareti perimetrali
