Mi Piace! Mi Piace!:  10
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 43 di 44 primaprima ... 2329303132333435363738394041424344 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 925 a 946 su 954
Discussione: Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #925
    buongiorno,
    fatti dare le schede tecniche del prodotto e visiona i certificati che vantano di avere sul sito parlano solamente ma non sono riuscito a trovare ne schede tecniche ne certificazioni...
    Cmq se vero sarebbe molto interessante.
    Riscaldamento radiatori in alluminio e caldaia a condensazione cappotto 8 cm fibra di legno e 10 cm lana di vetro in intercapedine, tetto isolato all estradosso con 10 cm lana di vetro ad alta densità ed internamente con 4 cm fibra di legno. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. Infissi in legno rovere triplo vetro. No vmc, No fotovoltaico...
  2. #926
    TUTOR
    Sicuramente non ne daranno...
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #927
    Quote Originariamente inviata da robertone123 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, sto valutando di fare un cappotto alla mia villetta con MANTI CERAMIC. Sulla carta sembra ottima, pochi mm e prestazioni paragaonabili a lana di roccia o EPS.
    Qualcuno ha esperienze?
    Ovviamente mi affiderò a professionisti ma intanto volevo capire le possibilità.
    Grazie in anticipo
    ciao, di solito questi prodotti sono delle vernici termo riflettenti che possono dare un beneficio in estate perché permettono di riflettere buona parte dell'irraggiamento.
    Dal punto di vista dell'isolamento invernale non danno nessun risultato, ma puoi sempre chiedere che ti diano delle schede tecniche (e che siano certificate da qualcuno).
    Per un giudizio affidabile terrei conto delle precisazioni di ANIT (Associazione nazionale isolamento termico e acustico) e CORTEXA (consorzio per il cappotto termico:
    vernici isolanti - ANIT
    Pitture isolanti: non sono una alternativa al cappotto termico
  4. #928
    TUTOR
    ricordo che su queste pitture e i loro risultati dubbi c'è un 3d specifico:
    VERNICI e MATERIALI ISOLANTI e/o RIFLETTENTI(vernici, intonaci, Actis ecc): : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    io tempo fa avevo fatto qualche test senza pretese, evidentemente ANIT e Cortexa lo hanno letto
    Funghi velenosi, caldi cappotti, ponti invisibili e sfere di cristallo - ElectroYou
  5. #929
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da richiurci Visualizza il messaggio
    ciao Riccardo
    per curiosità questa è la scheda tecnica che ho trovato :
    https://www.manticeramic.it/wp-conte...2019_REV00.pdf
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
  6. #930
    TUTOR
    non si apre l'allegato...ma parliamone nel 3d apposito, qui si parla di CAPPOTTO ;-)
  7. #931
    Ruchiurci
    cosa dici i marmi spallette finestre li posso lasciare o li devo togliere per il cappotto esterno .
    chiedo anche Aligi esperte di Posa cappotto
    rispidetemi.
  8. #932
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da savi Visualizza il messaggio
    Ci sono 2 situazioni................
    I davanzali devi smontare la finestra ed eseguire un "taglio termico" al di sotto della base dell'infisso.............un lavorone
    Per le altre parti delle mazzette io le toglierei e con un pannello tagliato appositamente le rifarle in Xps con le stesse caratteristiche estetico/funzionali,
    La sola differenza oltre al materiale è che dovrai farle in colore a piacere
    Dimenticavo, se hai le persiane o simili "affoghi" nello spessore un elemento in lamellare trattato imputrescibile dello spessore pannello -2/3 Cm, incollato con MS Polimero e avvitato con tasselli
    Eviti ponti termici e hai un supporto persiana a prova di bomba
    Ultima modifica di rrrmori53; 11-02-2020 a 16:38
  9. #933
    Affezionato
    Riccardo....
    L'allegato si apre... ma quel prodotto da quanto ho capito è solo un termoriflettente non un rivestimento isolante
    Con una permeabilita al vapore di oltre 700........................un muro ha 30/60
    In pratica una lastra di vetro.........................
  10. #934
    si concordo pienamente... l unico riferimento alla sua capacità coibente e dato dalla stessa azienda produttrice come si evince dal punto 10 e tra l altro non è oggetto di test...
  11. #935
    Salute a tutti,
    Pensavo di riscaldare un poco le pareti esposte a Nord e a Est applicando internamente questo isolante
    https://pufatherm.com/pdf/P_pufatherm_IT.pdf
    Il lavoro lo farei io, il costo del materiale non supererebbe € 6 al metro quadrato, ma, vista la scheda tecnica, sarebbe tempo perso o avrei un minimo di vantaggi in termini di isolamento (fosse anche solo maggior comfort abitativo) ?
    Ho aperto un 3D apposito, forse avrà maggior visibilità, grazie
  13. #937
    Buonasera a tutti.SOS.AIUTO.Sono in procinto di ristrutturare casa,ma avrei bisogno di chiarirmi le idee.Partiamo dalla zona:san felice a cancello (ce),zona clima c,gradi giorno 1236,costruzione in misto tufo e calcestruzzo,piano terra con garage aperto,e appartamento,primo piano diviso in due appartamentidi 120 mq cadaunodi cui uno attualmente abitato,con tetto a falde.A Dicembre ho installato un impianto fv da 6kw sul tetto adiacente (sempre di mia proprietà).Da i due appartamenti (al primo piano)ne ricaverò uno (250mq)con all'interno una scala elicoidale per il tetto che sarà in legno ventilato e logicamente coibentato,da cui ricaverò altri 120mq abitabili.che tipo di materiali usare x isolamento facciata e tetto?che tipo di riscaldamento usare x una superficie calpestabile di queste dimensioni?aiutatemi x favore....attualmente riscaldo e raffreddo l'appartamento con 4 climatizzatori inverter con consumo annuo fra i 7000-8000 kw,aqcua calda e piano cottura con bombole di gpl con caldaia solo x acs consumo annuo 600-700€, cosa fareste?
  14. #938
    Quote Originariamente inviata da ROBELET Visualizza il messaggio
    Farei cappotto termico. Da qui calcolerai il fabbisogno che a caserta con 1236 GG sarà per forza basso ( reale attuale in questi lustri "caldissimi" sarà 1000 GG o poco più ) . E poi lascerai i climatizzatori se già ti trovi bene con quelli. Oppure puoi pensare a impianto idronico e PDC aria acqua ma non so se ti conviene. Poi per ACS pdc dedicata e per il fornello piano ad induzione. Stop. FIne delle bombole e del Gas.
    Il cappotto ti aiuterà molto sia in inverno che anche in estate abbassando il consumo elettrico.
  15. #939
    Il sughero va bene? Che spessore ?impianto idronico cos'è?
  16. #940
    Inoltre posso rivestire il cappotto con rivestimento in pietra o legno?
  17. #941
    Si ma per la tua zona ( trasm da rispettare per pareti 0,34) ci vuole circa 10 cm di sughero , e costa abbastanza. Mentre poliuretano 6/8 cm. Impianto idronico è ad acqua con radiatori o radiante ma se ti trovi bene coi climatizzatori diventa una spesa in più.
    Più no che sì, non avendo l'appoggio ma devi chiedere a chi fa questi lavori. Di solito si posa isolante e poi si mette intonaco e stop.
  18. #942
    Quote Originariamente inviata da Lucas2 Visualizza il messaggio
    vorrei evitare materiali sintetici per isolamento,lana di roccia potrebbe essere una alternativa?problema anche del caldo in estate prodotti naturali piu efficienti o sbaglio? con i climatizzatori, per la metratura attuale (120mq) è abbastanza soddisfacente, ma con ampliamento a 250mq più apertura nel solaio con accesso diretto al piano superiore di 120mq non credo sia possibile riscaldare e per il radiante dovremmo ricoprire una superficie di oltre 350 mq più una pdc proporzionata all'impianto ,costi-benefici?radiante a secco o con massetto sarebbe una spesa enorme, credo, con radiatori da quel che ho capito la pdc non conviene, passare a caldaia a condensazione?oppure pdc per accumulo acs ? il costruttore mi ha proposto un semplice intonaco isolante vista la ns zona climatica,ma penso di scartarla a priore,non rientrerebbe neanche nelle detrazioni ,credo, non vorrei buttare soldi ed avere risultati scadenti. ho visto varie aziende che propongo gia accoppiato isolante e rivestimento potrebbero essere presi in considerazione?
  19. #943
    so che avrei bisogno di un termotecnico, ma dalle mie parti sembra che sto cercando un ago nel pagliaio,anche l'architetto mi ha detto che farà una ricerca,siamo in una fase embrionale.faccio tutte queste domande xchè non vorrei piu essere fregato come in passato sborsato fior di quattrini ma senza risultati. grazie
  20. #944
    in piu vorrei ricordarvi che tutti i muri perimetrali sono in tufo da 60cm ed il lato garage di 120 mq e afflitto da umidità di risalita, ma questo è un problema secondariovisto che al momento il grosso dei lavori sarà concentrato dal primo piano al rifacimento del tetto
  21. #945
    ho appena ricevuto un depliant di una azienda che fa intonaci con sughero, diatonite conducibilita termica 0.045, cosa ne pensate?
  22. #946
    Per il sughero devi valutare il prezzo, più che altro.
    In passato che problemi hai avuto con lavori non performanti ?
    Invece per l'impianto per i 250 mq + 120 ( azz, è un hangar) , non è detto che non bastino i climatizzatori. Al massimo ne aggiungi un paio nella mansarda.
    Tieni conto che facendo cappotto abbatterai il fabbisogno e probabilmente ti basteranno ed avanzeranno quelli che hai per i 250 mq. Al massimo dovrai riposizionarli. Bisogna vedere se ti piace il riscaldamento a pdc aria/aria. Se sì , fatti i dovuti calcoli, probabilmente andrai bene così.
    Altrimenti ti fai un impiantino a radiatori con una pdc, per altro di taglia medio/piccola ma non è detto ti convenga.
    Per tutto il resto, visto che hai già FV, lascia perdere il Gas. Metti tutto ad elettricità e piano ad induzione per cucina.
    Ripeto: se tieni i climatizzatori, ti serve solo una piccola PDC per acs ( la taglia dell'accumulo dipende dal numero di persone in casa e di bagni).
    Se vuoi l'impianto a radiatori, dovrai prendere pdc che faccia tutte e due le fasi più accumulo per acs.
  23. RAD
  1. Caldaie a condensazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da Massimo180974 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 1469
  2. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2129
  3. Intonaco isolante: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da fede987 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 78
  4. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  5. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
