Mi Piace! Mi Piace!:  52
Grazie! Grazie!:  16
Pagina 102 di 103 primaprima ... 25282888990919293949596979899100101102103 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,223 a 2,244 su 2248
Discussione: Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
  1. #2223
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Sul latero cemento puoi tranquillamente usare eps. Anche li poi sarebbe da approfondire. Ci sono millemila soluzioni. Puoi usare anche il costosissimo e prestantissimo aerogel. Avresti prestazioni da urlo, ma niente massa per contrastare il caldo. In sostanza, una struttura dovrebbe essere il giusto bilanciamento tra massa e trasmittanza unito ad uno sfasamento attorno le piu' che valide 12 ore. In generale su latero cemento e la giusta misura di EPS (perche' fermarsi a 12?)arrivi con tranquillita' a quello sfasamento.
    più che aereogel, parlando con il tecnico avevamo valutato questo materiale https://www.it.weber/files/it/2019-0...herm_PF022.pdf che ha ottimi valori di conduttività termica e calore specifico ma fa poca massa. visto che la struttura è già esistente andare su spessori molto alti potrebbe portare delle complicazioni e da qui nascevano i dubbi
  2. #2224
    Amante storico del Forum
    Prova con uno dei tanti tool (ma lo fa anche il tuo termotecnico) a vedere le risultanze con questo e con eps (esempio). Una volta visto questo, se si vuole dare un occhio al portafogli, si vede quale sia la migliore soluzione. Aerogel era un mero esempio, dove hai un isolamento senza eguali, ma nessuna massa per il caldo. La giusta soluzione e' sempre un buon bilanciamento.
    Tu hai gia massa, per cui, un buon isolamento dovrebbe essere piu' che sufficiente.
    Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.
  3. #2225
    ho provato a fare qualcosa ma senza sapere di preciso com'è fatta la parete faccio poco... lunedì mi vedrò col tecnico e ne parlerò con lui. grazie intanto
  4. #2226
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da erry121 Visualizza il messaggio
    Eccolo qui il colpevole del caldo, il solaio ha uno sfasamento di sole 9 ore. Cercherò di insufflare 20/25 cm di cellulosa sopra l'EPS già presente, dovrei migliorare la situazione. Oppure secondo voi dei pannelli in fibra di legno posati sul solaio sono calpestabili?
    Allegato 77534
    ma le pareti le ha calcolate con T esterna di -8 mentre il tetto con -5 ? bah...
    comunque quella stratigrafia e' ampiamente insufficiente, se il sottotetto non e' abitabile puoi' fare un veloce calcolo del miglioramento sovrapponendo all'eps dei materassi di fibra di roccia o legno si spessore adeguato.
  5. #2227
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da an-cic Visualizza il messaggio
    quindi non c'è una soluzione e bisogna scegliere se mettere un materiale più adatto al freddo o uno più adatto al caldo?
    va scelto il materiale e lo spessore adeguato affinche' la stratigrafia nel suo complesso offra ottime prestazioni invernali ed estive (per le pareti, per il tetto, per la fondazione, i solai, ecc...)
  6. #2228
    salve, sono nella fase di pre cantiere di casa ed il costruttore per diminuire i tempi propone il cambio di costruzione dei muri esterni da poroton 25 piu' 12cm di eps grigio a gasbeton 24cm piu' 8 di eps grigio.
    Ora alcune cose le ho lette sulle caratteristiche del gasbeton usato da solo, ma qui mi verrebbe comunque associato ad un cappotto in eps e non ho trovato molte discussioni a riguardo su questa soluzione.
    Avete pareri? grazie mille
    armando
    Ultima modifica di Fei99; 11-09-2020 a 13:05
  7. #2229
    Affezionato
    Assurdo, il progettista cosa dice? È d’accordo?
  8. #2230
    Mi sa che a livello di isolamento c’è una bella differenza, o no? Ci vorrebbero le schede tecniche, il costruttore non può prendere certe iniziative in autonomia.
  9. #2231
    Affezionato
    Se devi costruire più velocemente piuttosto chiedi di progettare con blocchi di laterizio di maggiori prestazioni termiche e non incollare l’EPS a meno che non sia una casa passiva
  10. #2232
    Quote Originariamente inviata da Fei99 Visualizza il messaggio
    armando
    se riesci a reperire il modello del laterizio che dovevi utilizzare e quello del gasbeton che vuole utilizzare possiamo capire a grandi linee se ti conviene o meno comunque il progettista dovrebbe saperti rispondere facilmente... hai provato a chiedere?
    Polie
    Riscaldamento radiatori in alluminio e caldaia a condensazione cappotto 8 cm fibra di legno e 10 cm lana di vetro in intercapedine, tetto isolato all estradosso con 10 cm lana di vetro ad alta densità ed internamente con 4 cm fibra di legno. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. Infissi in legno rovere triplo vetro. No vmc, No fotovoltaico...
  11. #2233
    Buonasera, ho avuto l'ok dal tecnico per il superbonus...
    Dovrei fare isolamento tetto e cappotto.
    Al tetto abbiamo previsto 16 cm di Ra di legno, tetto ventilato
    Alle pareti situazione ante opera mi ha calcolato uno sfasamento di 13 ore (muro in pietra da 40cm circa +foratino da 8)
    Con cappotto da 12 EPS viene fuori 16 ore sfasamento.
    Secondo la vs esperienza , per una casa unifamiliare, potrebbe essere meglio mettere un cappotto da 12 in lana di roccia, anche per un discorso rumori o con un muro in pietra è sufficiente EPS?
    Se hai massa va bene polistirene.
  13. #2235
    ma lo sfasamento è necessario per le ore nelle quali il sole batte sui muri?
    perché vivendo in mezzo ai monti non ho mai più di 10 ore di sole al giorno e progettare un cappotto con sfasamento di 12 o più ore mi sembra uno spreco.
    Sbaglio?
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
  14. #2236
    Affezionato
    La direttiva risanamento di casaclima indica almeno 12 ore nelle zone A, B,C D; E F meno di 4000 GG bastano 9 ore.
    la direttiva per le nuove costruzioni è più stringente, comunque 12/13 ore sono sempre un buon valore, andare oltre forse non serve
  15. #2237
    Comunque, se prevedi di fare un cappotto ed avere una decina di ore di sfasamento, la meno spesa e' aumentare di qualche cm l'isolante ed avere una prestazione migliore. La spesa sara' di poco superiore. Insomma, senza cercare il risultato esasperato, le 12/14 ore di sfasamento le puoi avere serenamente anche in zone E/F semplicemente aumentando lo spessore isolante e senza modificare sostanzialmente il budget di spesa.
  16. #2238
    Vi chiedo un'altro parere ...
    Ho sempre saputo di avere le mura di casa in pietra di circa 40 cm con un'aggiunta di un forato da 8 all'interno , che mi è stato detto che veniva messo per raddrizzare le pareti...
    Ed in effetti facendo un lavoro in bagno tempo fa dopo aver spaccato in pezzo di piastrella per una perdita ho trovato il forato e dietro la pietra...
    Vi allego la foto se riuscite a vedere..
    Oggi ho aperto una presa d'aria che si trova in cucina ma a me qui sembra di vedere solo mattoni forati...
    Possibile che abbiamo ricostruito parte di quel muro con solo mattoni?
    Se ingrandite si vede la pietra dietro
    Qua a me sembra tutto forato
  17. #2239
    Io pensavo che la casa fosse fatta tutta con queste pietre
  18. #2240
    Affezionato
    OT per questo gli interventi in sismabonus sono complessi e sarebbe ottimo avere il fascicolo di fabbricato
  19. #2241
    Va a capire quante cose potrebbero aver fatto senza che tu lo sappia e mai lo verrai a sapere. Ci vorrebbe una radiografia ai raggi X od ultrasuoni per capire cos’hai nei muri. Magari un giorno ci arriveremo.
  20. #2242
    Io a casa mia non sono capace neanche di capire dove vadano gli scarichi grondaie e altri che vedo sotto il pavimento in cantina.
    Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
  21. #2243
    Quote Originariamente inviata da polie Visualizza il messaggio
    Polie
    ecco, poroton 800 (25cm) vs Ytong (24):
    https://t2d.it/wp-content/uploads/2018/09/1011.pdf
    https://www.ytong.it/it/docs/Y_Sched...maPlus_325.pdf
  22. #2244
    Io mi atterrei al progetto iniziale con il poroton hai maggior comfort estivo, lato invernale pressoche uguali (leggermente meglio il gasbeton con isolante) .
    Polie
    Ultima modifica di polie; 18-09-2020 a 19:20
  1. Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da giuggiolo0107 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 457
  2. Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da ilbrunildo nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 956
  3. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  4. Termografia: qui tutte le domande e i dubbi
    Da Skyghost nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 61
  5. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
