Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • [QUOTE=CNCEnergy;
    Per il termointonaco considera che la trasmittanza si aggira sui 0,06 w/mK, per avere un isolamento equivalente a 11 cm di EPS o a 12 cm di Lana minerale ne dovresti mettere 20cm...
    Ti consiglio di fare però una considerazione insieme al tuo termotecnico.
    Il costo del materiale quando si fa un cappotto incide relativamente poco sul costo complessivo dell'intervento (per l'EPS circa 1€/cm, per la lana di roccia un pò di più).
    Bisognerebbe valutare almeno un paio di scenari con spessori di isolamento diversi e fare un analisi dei costi iniziali/tempi di ritorno dell'investimento.[/QUOTE]
    Quello che dici è vero, dalle verifiche che ho fatto, ho trovato un termointonaco con un lambda di 0,046, dal costo improponibile, circa 6E al cm di solo materiale, naturalmente ne dovrei posare 15 cm per raggiungere le caratteristiche della lana minerale con un lambda di 0,036........ma cosa ne pensate della durata di un sistema rispetto all'altro?
    Saluti.
    Impianto da 2,88 kWp attivato il 23/06/2011 - 12 moduli da 240 w ISOFOTON Monocristalini - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - località Scandicci - Firenze - Azimut 65°, tilt 15°
    • Garanzia/assicurazione sul cappotto
      Buongiorno, ho appena fatto il cappotto alla casa. Nell'offerta fatta della ditta che lo ha realizzato è indicato "il rilascio di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti".
      Purtroppo la ditta ci ha fornito la garanzia del materiale (emessa dalla BAUExpert fornitore del materiale stesso) ma non una garanzia per la posa /che se non corretta annulla anche quella sula metraile).
      Portreste fornirmi un esempio di garanzia per cappotti valida? In poche parole: "una polizza assicurativa aggiuntiva (rispetto a quanto giaì previsto dal codice civil) sul cappotto della durata di 10 anni che copre le spese di rifacimento dello stesso nel caso di vizi sia sul materiale o sia sulla posa."
      Io ho pagato metà della fattura, fintanto che la ditta non mi fornisce la garanzia non saldo, faccio bene?
      <table class="Bs nH iY" cellpadding="0"></table>
      • beh sembra di capire che conviene fare il cappotto fino alla fondazione, e in questo caso in xps.
        non esiste niente di "prefinito"a secco? io ho trovato solo la Iso....c, esiste qualche altra soluzione?
        __________________________________________________ ___________________________________________
        Zona Climatica E - 2591 gradi giorno;Casa prefabbricata Rubner Residenz (2007) 114mq su cantinato CLS; Rotex Hybrid 5KW e Radiatori Delonghi Plattella in acciaio; Impianto Fotovoltaico 3,12kw 0° Sud; tilt 23°; Fiat Grande Punto Metano.
        • ciao a tutti...
          vorrei rifare il cappotto di casa ma purtroppo ho pochissimo spazio per realizzare il cappotto ( max 10 cm). siccome vorrei fare un lavoro fatto come si deve sto cercando un isolante che abbia un lamba che si aggiri su 0,020 W/mk...
          qualcuno sa se ci sono ditte ( se possibile italiane) che lo producono...
          io ho trovato una ditta che fa cappotti sul 0,026 W/mk che è questa:
          Stiferite S.r.l
          ma io sto cercando di meglio se possibile..
          se potete aiutarmi ve ne sarei grato.
          clima hotel in val di non - trentino (zona climatica F - gradi giorno 3273)
          classe energetica A+ - 15,82 kWh/mq anno
          pompa di calore terra-acqua Viessmann Vitocal 300 g 42,8 kwt - 1000 m sonde geotermiche
          10 pannelli solari Viessmann Vitosol 200 f - tot. 23 mq
          caldaia pellet di soccorso Viessmann Vitoligno 300 p 48 kwt
          • Originariamente inviato da Grazz Visualizza il messaggio
            Non ho capito cosa intendi
            • Originariamente inviato da zizota94 Visualizza il messaggio
              Stiferite S.r.l
              Mha, sui valori di 0.024 come dichiarato sei già al limite, io vorrei anche vedere le certificazioni e le condizioni di posa....trasmittanze migliori si ottengono con pannelli in nanotecnologie...per me improponibili i costi per un cappotto
              Ultima modifica di gymania; 13-12-2010, 15:30.
              • cappotto
                Salve, vi chiedo cortesemente un parere tecnico in merito a degli interventi di riqualificazione energetica.
                Molti edifici presenti in Sardegna "zona climatica C" costruiti intorno agli '70-'80-'90 sono stati realizzati con i muri esterni in mattoni forati da 25 cm, prestazioni energetiche molto scadenti.
                Sovente negli interventi di riqualificazione energetica si usa intervenire sulle pareti esterne attraverso un isolamento a capotto.
                Da quanto posso aver riscontrato, risulta semplice ottenere dei valori prestazionali buoni per quanto riguarda l'isolamento invernale (bassi valori di trasmittanza termica), mentre risulta più problematico intervenire dal punto di vista estivo (massa superiore a 200kg/mq o bassa trasmittanza termica periodica ...).
                Quali soluzioni adottare per riuscire ad avere dei valori performanti dal punto di vista estivo?
                Grazie!
                Note di Moderazione:
                • Utilizzando un prodotto appropriato con tanta massa tipo lana minerale..
                  • Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
                    so che ad esempio i pannelli isolanti di certe celle frigo arrivano anche a 0,20... immaginavo che magari ci fosse una produzione per cappotti
                    Ultima modifica di gymania; 13-12-2010, 21:45.
                    • Ciao Paolo,
                      per a "secco" intendo senza bisogno di utilizzare malte o collanti "BAGNATI".
                      Tutti i siti che ho visitato prevedo l'utilizzo di collanti e tasselli, per il fissaggio dei pannelli e malte con rinforzo di rete in fibra di vetro per ulteriori strati di intonaco per protezione e finitura del pannello.
                      Per a "secco" intendo qualcosa che è sufficiente tassellare e ricoprire con altro materiale (vedi appunto Isotec - hanno gia le "scanalature" per evitare ponti termici e un rinforzo in alluminio che funge anche da supporto per fissare una copertura che sarebbe anche ventilata).
                      Penso costi di piu il materiale, ma in teoria si potrebbe riuscire anche in regime di Fai da te.
                      A Tuo avviso il cappotto è realizzabile anche da "principianti", sarebbe possibile scrivere una mini giuda del tipo: "come mi faccio un cappotto da me" con tutte quei consigli, controlli, cosa fare e cosa no, che nelle istruzioni di posa non ci sono.
                      • Per Grazz entro terra puoi usare pannelli battentati, la terra li tiene fermi (basta proprio un puntio di colla)
                        Per il fuori terra, no, colle e tasselli per tenerli su (oltre al peso proprio devono tenere anche il vento)
                        Per l'intonachino finale dipende da che finitura vuoi fare..se fai una parete ventilata ci sono vari materiali (dal mattone a vista alla ceramica) che puoi utilizzare su distanziatori metallici..
                        Fai da te...da come leggo non sai nemmeno da dove cominciare..quindi dico no.
                        • antigelo per rasatura e finitura cappotto
                          Buongiorno
                          chi mi spiega a livello tecnico perché non è consentito addizionare il rasante e la finitura per cappotto con antigelo?
                          Vi ringarzio
                          Andrea
                          Ultima modifica di gymania; 16-12-2010, 15:45.
                          • ciao Paolo,
                            prima di provare non sapevo neanche da che parte iniziare a:
                            allacciarmi le stringhe
                            leggere e scrivere
                            fare addizioni e sottrazioni
                            guidare auto e moto
                            costruirmi un basso elettrico
                            fabbricarmi le inferriate
                            posare pavimenti
                            ecc ecc
                            ma poi con i i giusti consigli, suggerimenti da esperti e internet si è fatto tutto.
                            la mia idea era questa:
                            listelli lignei verticali 5 x 5 ogni 60 (vedi Manualetto Knauf) ovviamente pannelli di isolante larghezza 60.
                            sopra tali listelli, perlina 2 x 10 - blocca il pannello di isolante e crea un intercapedine di 2 cm.
                            fissato alla perlina un rivestimento tipo aquapanel (senza stuccatura ne rasatura, magari solo una imbiancatura)
                            Scrivo castronate?
                            Knuf consiglia i suoi supporti in aluzink, ma non potrebbero fare da ponte termico?
                            grazie per la pazienza.
                            • Ma vuoi fare un cappotto di 5 cm?
                              Comunque non userei il legno
                                Sembra ti descriva un'isolazione interna, non un cappotto. Siamo su due strumenti molto diversi per capacità e mezzi richiesti...
                                • Smilzo, la sua descrizione è di cappotto con parete ventilata ;O)
                                  • Giusto, potrebbe... le "perline" in realtà sarebbero "listelli".
                                    • Ciao a tutti..
                                      listelli esatto. Ho scritto perline perche mi avanzano quelle. (avanzo dal tavolato del tetto),
                                      Ho scritto legno perchè ho familiarità con tale materiale. che problemi potrei avere ?(durata? umidità? resistenza?) Knauf consiglia i suoi supporti in Aluzink ma non fanno da ponte termico? però sono cosi poco spessi.
                                      5 è un'idea. è lo scalino tra il basamento in CA(piu stretto) e la parte prefabbricata (costruizione leggera a struttura lignea con lana di roccia 12 cm tra i montanti e cappotto da 9 cm di sughero).Potrei anche fare di piu ma poi avrei uno scalino apposto e dovrei aggiungere una scossalina mettallica.
                                      5 cmq meglio di niente (i muri in CA sono da 25cm)
                                      Copritemi di suggerimenti alternativi, e di segnalazioni su quanto vi pare da correggere o migliorare.
                                      • Se sei a Varese in zona climatica E, meglio almeno 10 o 12 Cm di isolante.
                                        • soffitto a terrazza isolamento termico
                                          La mia casa è una villetta a schiera di testa posta su 3 livelli. Due piani di 55 mq circa e una mansarda di 35 mq. La casa è stata costruita nel 1986 ed è interamente coibentata con un cappottino leggero di lana di vetro di circa 5 cm, tetto in c.a. compreso (la lana di vetro è sotto i traversini per le tegole in cemento…).
                                          Il mio problema è una camera posta al 2 piano che ha come “tetto” una terrazza, non coibentata. La camera è posta a sud-est di circa 20 mq, ha due pareti interamente libere di cui la più ampia ad est e quella vetrata (1 finestra ed una porta finestra ) a sud. Lo scorso anno ho rifatto il pavimento della terrazza perché interamente fessurato (fessure di assestamento su gran parte del pavimento). Come sospettavamo rimuovendo il massetto ci siamo accorti che l’assestamento era dovuto al sottilissimo strato dello stesso (in alcuni punti non superiore ai 3 cm!). D’accordo con l’impresa abbiamo provveduto a rialzare il più possibile il massetto, portandolo a 6-8 cm senza però poter inserire alcun isolamento termico per il sottostante locale (altrimenti avrei avuto un dislivello con il locale mansardato adiacente di circa 10 cm).
                                          Pertanto per recuperare un po’ di calore devo per forza coibentare dall’interno.
                                          Ho letto tantissimi forum in materia, sentito tanti posatori e rivenditori con indicazione delle più disparate, Dopo tante riflessioni avrei deciso il da farsi e volevo sottoporvi quanto progettato nella speranza di poter ricevere utili suggerimenti.
                                          La stanza ha un altezza di 280 cm , pertanto riesco ad effettuare un controsoffitto di 10 cm senza andare ad alterare la vivibilità del locale, attualmente adibito a camera da letto delle mie figlie. La temperatura attuale con i termosifoni normalmente accesi si aggira sui 17 gradi (il resto della camere invece è su 19-20 gradi).
                                          Il soffitto, partendo dal basso è così composto, 1,5 - 2 cm intonaco, soffitto in latero cemento di circa 25 cm, nr 2 guaine incrociate di 4 mm cadauna, massetto tradizionale di 6-8 cm, guaina liquida mapelastic pavimento ceramico di circa 1 cm. (il di sopra è un tetto non coibentato con un apertura di 3mtx 3mt, a cui ho applicato una tenda veranda che mi salva almeno dall’acqua piovana ( non dal freddo)
                                          Volevo procedere con un controsoffitto aderente della Knauf modello D111, provvedendo come segue:
                                          Posa del profilo guida a 7 cm dal soffitto, applicazione di distanziatori universali e profilo da 2,7 cm x 50. Inserimento tra il soffitto ed i profili di materassino di lana di roccia da 8 cm opportunamente schiacciato al soffitto. Posa di cartongesso di 1,3 cm stuccatura e finitura.
                                          Questi i quesiti:
                                          1)devo preoccuparmi della condensa, oppure inserendo la lana di roccia dovrebbe essere sufficientemente traspirante?
                                          2) C’è qualche problema se la lana di roccia è a diretto contatto con il soffitto freddo (è meglio mettere un pannello da 6 cm e lasciare 1 cm di aria)?
                                          3) In alternativa voi utilizzereste dell’eps con grafite (io ho timore della condensa)?
                                          4) oppure del pannelli già accoppiati con la lana di roccia da 5 cm (avvitando i profili da 2,7 cm direttamente al soffitto)?
                                          Grazie a tutti per l’aiuto
                                          • Grazz, con 5 cm non ci fai nulla
                                            • fulvio, tutto bene, solo che io più che cartongesso utilizzerei legno mineralizzato... (che visti i colori puoi anche non stuccare e pitturare) tipo Celenit.
                                              Visto che hai 10 cm, utilizzali tutti e lasci 1 cm d'aria tra pannello minerale e soletta.
                                              In un controssoffitto non riesci a mettere una barriera al vapore a tenuta ;O)
                                                Domanda: intendi fare un cappotto su tutto o solo sopra il basamento? In pratica, limitare il ponte termico, se ho capito bene...
                                                  Grazie per la risposta Paolo,
                                                  aiutami a capire cosa vuoi dire. Il celenit, se ho visto bene si presenta in fibre, che possono essere anche colorate. Tu le avviteresti direttamente sui profili appicati a soffitto, poi non li stuccheresti? Mi parrebbe un po' raffazzonato, o forse non ho capito cosa vuoi dire (tra l'altro ho visto che il celenit 8 cm pesa i suoi bei chili al mq).
                                                  • No, quelli sono pannelli da lasciare a vista col vantaggio che saranno ispezionabili, altrimenti comunque una botola è buona norma prevederla.
                                                    Chiaramente metterei quelli sagomati che non lasciano vedere il profilo dell'aggancio..
                                                    Era un'idea ma dipende molto dal gusto e moltissimo dallo stile della casa ;O)
                                                    • Muro in sassi a vista...coibentazione ??Aiuto !
                                                      Ciao Ragazzi complimenti per il forum...spettacolo...
                                                      Sto finendo la mia casa putroppo i muratori hanno fatto dei danni... nel senso che non hanno valutato il discorso isolamento della casa.
                                                      Le pareti sono miste alcune fatte con sassi a vista e alcune fatte con VELA ALVEOALTER 25 INCASTRO
                                                      In esteno dato che sono sassi a vista non si puo' coibentare....e l'esteno fatto con i vela è stato solo intonacato senza isolare..
                                                      Che devo fare...posso interventire all'interno...spessore muro attorno ai 30 cm
                                                      Cosa mi consigliate...?? pesavo a intonaco base sughero...o fare un cappotto interno con isolate e poi mattoni...
                                                      Non so voi cosa fereste
                                                      • ciao a tutti.
                                                        per paolo; 5 sono pochi ok, ma meglio di niente no!? tu cosa faresti come minimo? mi hai detto che non useresti li legno, ma come lo faresti?
                                                        per Smilzo; sopra il basamento ho gia la casa.
                                                        Il basamento della casa è il piano seminterrato. la soletta è prefabbricata in lastre in Cls (quelle con i blocchi di polistirolo già appoggiati e che vengono poi ricoperte da cemento), sopra la soletta prima del pavimento mi hanno messo 2 lastre di cartongesso a giunti sfalsati per ottenere un po di isolamento. Nonostante questo il pavimento è freddissimo (sabato 18 la minima è scesa a -11). Il cappottino lo farei per limitare il ponte termico verso la casa dalla soletta dai locali sotto (attualmente non scaldati) e anche da essi verso l'esterno (muro in CA da 25 cm)
                                                        • Ciao ragazzi,
                                                          sto realizzando un cappotto esterno nella mia casa in calce silicato di 10 cm.
                                                          Nelle parte superiore a contatto con il legno del tetto ed in alcuni pannelli di cappotto fissati piu' larghi l'impresa ha applicato del poliuretano spray.
                                                          Mi hanno detto che l'azienda fornitrice aveva inviato dei giunti di dilatazione che non si incollano e dietro loro consiglio hanno optato per l'applicazione dello spray.
                                                          E' corretto? Non si puo' sfarinare con gli anni?
                                                          Grazie.
                                                          • Originariamente inviato da stef-an-o Visualizza il messaggio
                                                            ah ah ah ah questa non l'avevo mai sentia ah ah ah ah
                                                            Certo che si sfarina comunque gli spazi superiori al centimetro devono essere riempiti con "striscie" di pannello tagliate e sagomate a misura ed i giunti sigillati con la colla per cappotti
                                                            Il nastro espandente NON va incollato sul pannello di calcio silicato ma sull'elemento strutturale (trave, davanzale, ecc....)ed espandersi verso il pannello... fai togliere tutto e chiudere le fessure come ti ho scritto
                                                            • Per Grazz ...a Varese con 5 cm non ci fai una pippa e la spesa non vale il risultato, cosa differente se quei 5 cm li mettessi all'interno(cappotto interno)...sempre pochi ma meglio che niente
