[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    A parte un compressore non ho altro, che cosa mi occorre? Posso avere un elenco di quello che mi necessita? Su youtube esistono filmati che aiutano a come procederemo documentazione sulla messa in opera? Ho molta dimestichezza con il fai da te e se non fosse cosi particolarmente difficile come mi pare di capire potrei cimentarmi. Al momento non ho ancora ricevuto alcun preventivo sull'operazione.Grazie
    Ultima modifica di gymania; 08-01-2013, 16:30.
    • ma tra fiocchi di cellulosa e polistirolo in perle c'è tanta differenza di resa ?
      • ragazzi fate i bravi e rileggetevi questa discussione, non mi fate riscrivere cose già dette e ridette!
        Se per resa si intende l'isolamento termico la differenza può essere anche del 20% sul materiale, però visto i limiti di questa soluzione direi che si usano materiali più costosi solo per altre esigenze, es l'inerzia termica in climi caldi
        • ho letto tutto , ma qui si parla orevalentemente di polistirolo ogni tanto di vermiculite o simili ma assai di rado di fiocchi di cellulosa visto che non è un fai da te quello , x questo chiedevo due cose in piu ... a me del caldo non importa poi cosi tanto , il problema orincipale è il eddo, quindi avrei piu o meno gli stessi risultati con entrambi i materiali ?
          • si sul freddo i risultati sono molto simili! Per essere più precisi bisognerebbe procurarsi le schede tecniche, ma in generale le differenze sono trascurabili per come viene impiegato il materiale
            • Salve a tutti, sono nuovo del forum, al quale mi sono iscritto sia per curiosità sulle materie trattate sia perchè ho un quesito di cui vorrei discutere nel forum per trovarne, possibilmente, la soluzione. Se esiste?
              Il dubbio riguarda l'intercapedine ci circa 6 cm tra il muro esterno fatto in mattoni pietra vista 28 x 14 e mattoni forati all'interno. Dal momento che stò valutando l'ipotesi di cambiare gli infissi attuali in alluminio, con infissi in pvc con vetri ad alto coefficiente termico ed acustico. Mi chiedevo, a questo punto, se era il caso di riempire l'intercapedine per aumentare l'efficienza termica/acustica sia estiva sia invernale. Premetto che l'appartamento è al primo piano sotto al quale vi sono le cantine e i garage della palazzina di tre piani. L'orientamento dell'appartamento è nord, il riscaldamento è centralizzato e sono in zona climatica E. In occasione della ristrutturazione dell'appartamento nel 2005 ci accorgemmo che le mandate dell'impianto di riscaldamento corrono all'interno dell'intercapedine a ridosso del muro esterno.
              Ritenete l'intervento conveniente dal punto di vista sia economico che di efficienza energetica?
              Quali i materiali e l'intervento da effettuare?
              Grazie a tutti in anticipo per i suggerimenti che vorrete darmi.
              Ultima modifica di gymania; 24-01-2013, 16:49.
              • se te lo fai tu vale la pena, se lo fai fare dipende da quanto ti chiedono, potrebbe essere difficile recuperare l'investimento.
                Con i tubi del riscaldamento no polistirolo, devi andare su perlite o materiali simili, di origine lavica o comunque resistenti al calore (solo mper precauzione, non c'è nessun pericolo)
                • la cellulosa invece va bene per i tubi del riscaldamento vero ?
                  • arno penso proprio di si, hai una scheda tecnica?Comunque i problemi possono esserci se il materiale dovesse andare in contatto con canne fumarie, le mandate di riscaldamento e ACS non superano i 70-80°C...eviterei solo, per scrupolo, il polistirolo che magari potrebbe rammollirsi e comprimersi anche a 70°C
                    • magari le mie mandate raggiungessero quelle temerature , sto all ultimo piano e se arrivano a 50 è gia tanto ... proprio per quello ho preso in considerazione almeno di isolare meglio i muri ...
                      • Pistola per isufflaggio... Dove acquistare?
                        Salve a tutti
                        sono nuovo del forum, ho trovato molto interessante questo 3d dopo aver visionato i preventivi per insufflare 3mc di intercapedine di pareti esterne. I preventivi riferiti alla schiuma poliuretanica si aggiravano intorno ai 1500-1900 Euro mentre fiocchi di cellulosa sui 1000-1200 e il polistirolo 800-1000. Ho pensato quindi al fai da te insufflando polistirolo stimando una spesa totale non superiore ai 150 euro avendo giù un compressore. Sapreste dirmi dove posso acquistare la pistola ad effetto Venturi ? Ho cercato in vari posti del fai da te ma non sanno nemmeno cosa sia. Nemmeno nel web riesco a trovarla.
                        • Damelon,
                          comunemente si chiama eiettore.
                          Si può autocostruire abbastanza facimente.
                          Il risultato dovrebbe essere simile a QUESTO prodotto commerciale.
                          Pace!
                          Gym
                          Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
                          Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
                          Grazie!
                          • esatto, e per ripetermi la mia era della Valex, se cerchi in rete credo ci sia ancora
                            • Grazie Gymania, grazie Riccardo
                              ho trovato la pistola Valex, comprata e arrivata in meno di 24h dall'ordine.
                              Oggi ho acquistato sempre in rete 1,6 mc di polistirolo espanso in sfere (2-7mm) , per cominciare insufflo solo la camera da letto in modo che possa confrontare la differenza di comfort con la sala (che ha 1 parete esterna da insufflare)
                              Appena mi arriva inizierò...prevedo un bianco week-end
                              • raga ho bisogno di un consiglio da qualche esperto..
                                intendo farmi insufflare i fiocchi di cellulosa, ma ci sono due marche degli stessi
                                isofloc che come additivo ha i sali di boro oppure nesocell che come additivo ha verderame ed idrossido di alluminio.
                                mi è stato detto che i sali di boro sono tossici e cancerogeni, mentre gli additivi del nesocell sono totalmente inerti, qualcuno s ene intende e può confermarmi la cosa? perchè questo potrebbe essere discriminante nella scelta del lavoro da fare..
                                • cercando (poco) su internet sembra sia più nocivo il verderame che i sali di boro... comunque in effetti nesocell contiene molto meno additivi, almeno così mi sembra di capire dalle schede tecniche.
                                  Io (parere personalissimo) non mi farei tutti sti problemi, gli additivi servono a garantire il materiale nel tempo ed evitare che marcisca, comunque una volta immesso in intercapedine non avrai nessun contatto con i fiocchi, e lo scambio di aria con l'intercapedine è praticamente nullo.
                                  Ben altri veleni si aggirano nelle nostre case...
                                  • non so, i tipo che vendono nesocell mi hanno presentato questa cosa come a loro favore ovviamente, dicendo che cmq l'intercapedine non è mai totalmene isolata ma che l'arica ci passa sai cassoni tapparelle, prese di corrente etc, e quindi è cmq una cosa da considerare, altrimenti io non ci avrei mai pensato, volevo pero appunto capire se è una cosa da tenere in considerazione o meno..
                                    • Con intercapedine vuota l'aria che ci passa è già molto poca, infatti sono definite 'intercapedini non ventilate'. E infatti dentro ci trovi insetti e altri fossili del periodo di costruzione...
                                      Con il riempimento i fiocchi stessi andranno a chiudere quelle piccole aperture e a fermare del tutto il misero scambio d'aria. Basti dire che i riempimenti aumentano il potere isolante delle intercapedini solo perchè impediscono i moti convettivi di aria perfino al suo interno!
                                      Quindi non ti curar di loro (i venditori) ma guarda (il costo totale) e passa (ad altro venditore), e poi decidi in base al prezzo e alla sensazione di affidabilità che ti danno sul lavoro che vanno a svolgere, più che sul materiale usato.
                                      • inrealta il costo è uguale ed i venitori da queste parti per questo prodotto sono davvero pochi , quindi non c'è molta scelta, ed essendoci appunto poca concorrenza il costo è alto, pensa che mi costa 2000 euro per fare due pareti in due stanze quindi in tutto 4 pareti.. ma del resto meglio cosi che rompermi io a forare , cercare polistiroli pistole etc ..
                                        • beh allora fai testa o croce...oppure valuta i dettagli del preventivo, es se rasano i fori fatti, se garantiscono una data di fine lavoro o quisquilie del genere...
                                          Isofloc è più conosciuta, l'altra FORSE meno additivata... il dilemma è tuo, non so dirti altro... io me lo sono fatto da solo senza neanche farmi fare un preventivo...
                                          ciao!
                                          • alla fine ho optato per nesocell, ma sorge un altro dubbio..
                                            mi sono fatto fare un preventivo per isolare non solo pareti ma anche soffitto delle due stanze in questione, visto che anche nel soffitto c'è l'intercapedine..
                                            mi hanno chiesto altri mille euro, quindi tre mila in totale, dite che ne vale la pena?
                                            leggevo che la maggiorparte della dispersione avviene dal soffitto, e considerando che sono all ultimo piano e sopra di me c'è solo lastrico penso sia valido come intervento ?
                                            cioè pensate ci sia molta differenza tra faree solo le pareti o anche il soffitto ?
                                            altra cosa, ok che sta roba è leggera, ma il soffitto non credo sia fatto per reggere pesi, quindi non è che riempendo l'intercapedine il peso potrebbe farlo cedere?
                                            • Boh, non riesco a immaginarmi un'intercapedine nel soffitto! A meno che hai una controsoffittatura...
                                              La soletta reggerebbe sicuramente il peso (a meno di spessori di intercapedine molto elevati e materiale pesante), ma se è una controsoffittatura no, bisogna capire che tipo di struttura hai!
                                              • non è un controsoffitto, è proprio una soletta, me ne ero accorto quando avevo fatto un buco per illampadario..
                                                cmq domani provo a fare un muco con il trapano per misurare esattamente gli spessori, sia dell intercapedine che della soletta .. cmq se fosse di 5 o 10 cm ne varrebbe la pena ?
                                                • mmmm...magari hai beccato un'altra volta i fori dei forati... che nei soffitti si chiamano tavelle o roba del genere, ma sono comunque laterizi con camere d'aria.
                                                  • ahahah possibile !!! devo provare meglio :-)
                                                    • ho appena forato il soffitto : 2 cm di muro ed 8 di intercapedine , quindi non mi ero fermato alla cava del mattone stavolta ... ma possibile ch eil muro sia di soli 2 cm ? come fa a regge tutto ? e soprattutto se insufflo la cellulosa mi regge il suo peso ?
                                                      • boh, ci vorrebbe un edile vero... ma lo strato che hai forato era di mattone rosso? Non è che si tratta di un solaio di quelli prefabbricati tipo predalles? Fosse così dovresti aver incontrato, sotto l'intonaco, uno strato di cemento, peben più duro dei mattoni e grigio.
                                                        • siamo in un condominio anni 70, quini non prefabbricato ...guardando i bordi vedo grigio e arancione quindi direi mattone si ...
                                                          • ...si chiamano tavelle...
                                                            Sono le pignatte
Nome:   Pignatta.jpg
Dimensione: 9.9 KB
                                                            Normalmente le solette sono formate da file di pignatte appoggiate a travetti in calcestruzzo rivestiti sul lato inferiore da uno strato in laterizio sì da evitare i ponti termici sul soffitto
Nome:   Solaio.jpg
Dimensione: 16.9 KB
                                                            Non conosco il peso della cellulosa ma non dovresti avere problemi di tenuta.
                                                            Per il riempimento la vedo un pò più complicata visto che ti toccherà praticare un foro per ogni canale della pignatta.
                                                            • Arnoooooooo! Non è la prima volta! Ma che fai l'ispezione con un foro diametro 6mm?
                                                              Devi essere sicuro di cosa vai a riempire, io ispezionavo con fori da 50mm, lucina e specchietto a 45°....
                                                              Se il soffitto è in pignatte non puoi riempirlo...proprio no...
