[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto! - EnergeticAmbiente.it
  • Salve a tutti... ho completato l'insufflaggio e in questi giorni di freddo già sento la differenza ...eccome se la sento... il calore rimane più a lungo nella camera da letto e ho notato attraverso il contacalorie del ripartitore che il calorifero consuma meno. Vera soddisfazione... mi rimane da testare l'ambiente in estate... ma non ho grandi aspettative in quanto ho letto che per l'isolamento estivo il polistirolo in perle è meno indicato perchè ha un peso specifico bassissimo.
    Riassumento ho speso circa 185euro (2,5mc ) tutto compreso a fronte di preventivi di 800-1000 euro di ditte specializzate.
    2,5 mc di polistirolo in perle: 150€
    pistola Valex x insufflaggio: 20€
    gesso: 3€
    spatola 2€
    3m di tubo x pistola Valex: 10€
    compressore: già in dotazione
    trapano: gia in dotazione
    Un sentito Grazie a Riccardo per aver creato questo 3d e a tutti coloro che vi hanno partecipato
    • Bene! Un po' di CO2 in meno in atmosfera e un po' di quattrini in più nel tuo portafogli!
      • Chiedo cortesemente di mandarmi un link anche in mesaggio privato, dove possa acquistare la pistola della valex. Ho cercato sia sulla baya, amazzonia, ma non ho trovato nulla. O meglio ho trovato questa Pistole pneumatiche Pistola per aria compressa RS VM22 consegna in 24 ore. Vi ringrazio
        • ufff.... devo fare tutto io!?!
          In effetti il nome esatto è wonder-gun della Valex, ecco qualche link trovato googleando:
          ASPIRATORE-SOFFIATORE WONDER-GUN
          www.ferramenta.biz - Home page - CASALINGHI - ASPIRATORE SOFFIATORE VALEX WONDER GUN
          ciao!
          • Insufflaggio con Vermiculite
            Ciao, anche io voglio cimentarmi con un fai da te per riempire la mia intercapedine.
            Siccome nella mia intercapedine passano le mandate del riscaldamento condominiale, preferirei usare un materiale inerte come la vermiculite al posto del polistirolo che, leggo qua, potrebbe fondersi ed agglomerarsi attorno al tubo.
            Non si raggiungono grosse temperature ma preferisco non rischiare.
            Ora ho letto tutto il post ma non ho visto nessuno che abbia fatto l'isufflaggio con la vermiculite
            Se qualcuno ne ha fatta esperienza, può per cortesia dirmi quali materiali ed attrezzi ha usato?
            Grazie in anticipo
            • ciao sergio, in linea di massima essendo un materiale leggero dovrebbe essere possibile usare la solita pistola venturi.
              Mi sa che saresti il primo a usare la vermiculite... se lo fai facci sapere!
              • Io invece sto valutando di insufflare nel sottotetto.
                Sto all'ultimo piano di un condominio, in un edificio di fine '800 a Genova.
                Per la verità non si tratta di un vero e proprio sottotetto, perchè sopra ho un lastrico solare piano su un solaio in legno, a cui è appeso un controsoffitto in canne, rifinito con intonaco e stucco.
                C'è un'intercapedine di circa 20 cm tra il controsoffitto e le travi del solaio del lastrico. Mi piacerebbe riempire quest'intercapedine.
                Ora valuto un attimo la cosa (ho circa 110 mq di controsoffitto da insufflare), ma se lo farò vi terrò aggiornati! Sono tre anni che tengo sotto controllo i consumi per il riscaldamento, quindi se tutto va bene il prossimo inverno avrò un feedback sul risparmio.
                Inoltre la prossima estate spero di avere un po' meno caldo, perchè qua in estate il Sole picchia sul terrazzo ininterrottamente per 9 - 10 ore ed il lastrico diventa rovente!!!
Nome:   Travi 1.jpg
Visite: 3
Dimensione: 356.4 KB
                • Insuflaggio e relativi vantaggi.
                  Ciao mi auguro di rispondere correttamente e mi auguro che sia utile a tutto il forum.
                  Mi sono avvicinato da poco a questo settore. Io lavoro nelle rinnovabili settore fotovoltaico. L'insuflaggio se fatto con materiali giusti e correttamente ha degli ottimi vantaggi. Rispetto al rivestimento a pannello ha un costo molto ridotto. I risultati sono ottimi. Anche i tempi d'installazione rispetto al rivestimento a cappotto sono ridotti. Ci sono tantissimi prodotti uno è nominato qua sotto. E' un prodotto naturale ed inifugo. Consiglio di rivolgersi sempre a installatori professionisti e non a chiunque. Lascerei perdere anche al fai da te. Insuflare un'appartamento costa sui 2 o 3 mila euro e la metà la si recupera in 2 anni col conto energia termico. Se poi consideri che risparmi almeno il 40% sul riscaldamento ammortizzi tutto in 2 anni.. La macchina per l'insuflaggio una seria costa sui 10.000,00 euro quindi per evitare sorprese non utilizzate compressori con patetici accessori, come pistole o altro..
                  Jean
                  Originariamente inviato da pundgaza Visualizza il messaggio
                  Note di Moderazione:
                  dragodellago, capisco le tue osservazioni, ma sei OT in questo 3D.
                  In questa discussione si parla di fai da te, come da titolo.
                  Ultima modifica di gymania; 22-03-2013, 18:25.
                  • mi permetto di aggiungere che i numeri del drago sono sparati proprio a caso...
                    -Risparmiare il 40% con l'insufflaggio è utopia, a prescindere dal materiale usato
                    -io spendevo meno di mille euro l'anno anche prima dell'insufflaggio, in 2 anni recupererò forse 2-300 euro...è proprio questo che mi ha spinto al fai da te, 2-3000 euro di insufflaggio li avrei recuperati in decenni. Poi se uno non è capace o non ha voglia, e vuole comunque usufruire di quel piccolo risparmio e di un po' di confort termico in più, ben venga anche l'insufflaggio fatto da professionisti
                    -i 'patetici accessori', usati con materiali adatti, hanno permesso a me e altri di eseguire perfettamente il lavoro, magari in tempi un po' più lunghi ma senza problemi particolari
                    • insuflaggio con vermiculite
                      era da un po che non guardavo più il forum, comunque io a gennaio o riempito due intercapedini di una stanza facendo i buchi internamente e o messo la vermiculite.guardando il forum si parlava di una pistola da attaccare al compressore, quasi convinto di comprarla un giorno in officina dove lavoro passando davanti a dei aspiratori da mole o detto perche no provare con questo.ne o preso uno rotto(roba cinese dura poco(motore con i cuscinetti andati)) lo risistemato modificato il tubo di raccolta polveri con un tubo di circa 2 m che va nel muro . lavoro perfetto riempito intercapedine di 15 cm fino all'orlo in poco tempo.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   P1060032.jpg
Dimensione: 498.9 KB
ID: 1935069 devo solo fare il contenitore da svuotarci il sacco dentro con una regolazione per la quantità e più avanti farò .altre stanze
                      Ultima modifica di richiurci; 23-03-2013, 00:10.
                      • ecco un altro patetico!
                        Beh però in effetti qui si va quasi sul professionale...
                        • devo aver sbagliato foto questa e della baita che sto risistemando. patetico perchè?
                          • scusa la battutaccia, era per fare un po' il verso all'intervento precedente che ironizzava riguardo il fai da te....
                            Ogni tanto mi scappano le cavolate, comunque benvenuto nel ristretto cerchio degli insufflatori fai da te!
                            • nessun problema , sai mica come posso eliminare le foto?
                              • Ho provveduto io. Buon lavoro!
                                • non importa la foto non ce più
                                  • soffiatore aspiratore elettrico da giardino
                                    qualcuno ha provato ad utilizzare aspiratore e soffiatore da giardino elettrico?
                                    Lo chiedo per diversi motivi:
                                    Il compressore è piccolo ( 15 o 30L)ed elettrico e viene usato per la raccolta delle olive
                                    Il rumore del compressore è assordante dentro casa e si scalda subito, anche se non ho mai avuto problemi nella raccolta, ma lo si fa in inverno e all'aperto
                                    Contro
                                    A parte dover aggiustare i tubi di mandata e ricezione materiale isolante,ma non vorrei triturare o rovinare il prodotto da insufflare.
                                    Ultima modifica di josios; 23-03-2013, 08:32.
                                    • Ma e' possibile definire un certo materiale come il migliore da utilizzrsi per l'influssaggio di intercapedini, se si quale ?
                                      • Originariamente inviato da giangi77 Visualizza il messaggio
                                        Dipende da quale considerazione si vuol fare, economica , energetica o ecologica. Perché ognuno di questi ha un costo diverso e una resistenza termica diversa. Esempio la schiuma é ottima come resistenza termica, ma é formaldeide e necesista di macchinario, se invece vuoi risparmiare come da oggetto della discussione c'è il polistirolo o simili. Insomma il discorso é piuttosto complesso e lungo da farsi e per concludere come fattore da non trascurarsi é la tipologia di costruzione ove si trova l'edificio, materiale utilizzato e luogo.
                                        • @josios: io l'ho comprato tempo fa prevedendo un radioso futuro di insufflatore per parenti e amici...mai usato!
                                          Il soffiatore potrebbe funzionare, ma sarebbe da provare perchè potrebbe impastarsi o rompersi se le sfere passano nella ventola. Credo dipende da come è fatto, se aspira anche credo proprio si possa usare, mettendo il tubo che va nel muro al posto del sacco.
                                          @giangi: forse mi ripeto, comunque grosso modo più il materiale è 'pesante' più è vantaggioso nel periodo 'caldo'; invece a livello di prestazioni invernali secondo me le differenze sono trascurabili, perchè il tipo di intervento lascia i ponti termici, quindi alla fine la trasmittanza è una 'media' tra aree insufflate e aree che fanno da ponte perchè l'insufflaggio non riempie (es pilastri, solette)
                                          • [QUOTE=josios;119425659]qualcuno ha provato ad utilizzare aspiratore e soffiatore da giardino elettrico?QUOTE] Io l'ho usato l'estate scorsa e ti posso assicurare che il materiale non si rovina assolutamente. Avevo provato con la pistola ma il lavoro durava un'eternità, mentre con il soffiatore in 2 ore ho insufflato 3,5 mc di polistirolo compreso il tempo per fare i fori e tapparli. Ovviamente ho collegato un tubo in plastica da 40 mm allo scarico dell'aspiratore per introdurre il materiale nel muro.
                                            Ultima modifica di pierretra; 24-03-2013, 10:28.
                                            • Originariamente inviato da pierretra Visualizza il messaggio
                                              Che dire grazie mille. Avevo pensato anch'io a dei riduttori. Ora che si avvicina la bella stagione ,provvederò ad effettuare il lavoro.
                                              Ultima modifica di gymania; 25-03-2013, 15:07.
                                              • Ciao ragazzi cosa mi consigliate? La mia casa è così composta blocchetti pieni di pietra che si trova dalle mie parti noi la chiamiamo tartara è di materiale poroso poi c'è un intercapedine con forato da 8 cm e un intercapedine di 4 / 5 cm . Cosa ne pensate si può fare il lavoro l'ho ispezionata dai celesti delle serrande notando che si dentro in alcuni punti e anche più stretta a causa del cemento che fuoriesche dai forati cosa mi consigliate
                                                • Nel post precedente avevo ringraziato l'utente per la sua esperienza, inoltre non citando il suo post non si sarebbe capito di cosa si stava parlando e per ultimo il sw Dell' iPad a volte fa fatica a gestire l'invio dei messaggi e al loro setup. ( se solo avesse letto i post precedenti avrebbe visto che ve ne sono stati altri definiti inutili) ora a parità di funzionalità dell'operatoto effettuando i calcoli tra attrezzatura e materiale e soprattutto del tempo necessario, ho constatato che é conveniente utilizzare il soffiatore/ aspiratore elettrico che la pistola e compressore.
                                                  • non mi è molto chiara la stratigrafia...sarebbe tartara-aria8cm-forati-aria4cm-cartongesso? Se vuoi riempire gli 8 cm si può fare, se il cemento la stringe solo in alcuni punti non è un problema
                                                    • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                                      no è mattone di tartara -aria 4cm- e forato da 8cm . In alcuni punti l'aria è più di 4
                                                      Ultima modifica di gymania; 27-03-2013, 21:52.
                                                      • allora non saprei, dovresti provare...io non sono riuscito a insufflare polistirolo verso il vano scala (intercapedine di circa 3cm) perchè i granuli si 'ammassavano', forse meglio materiali più piccoli e pesanti come perlite
                                                          Originariamente inviato da 1800 Visualizza il messaggio
                                                          Ciao 1800,
                                                          anche io vorrei attrezzarmi per fare questo lavoro.
                                                          Puoi dirmi dove hai preso la vermiculite e quanto l'hai pagata?
                                                          Di dove sei? Se non sei troppo lontano da me potrebbe essere un'idea darmi a noleggio alcuni elementi della tua attrezzatura tipo l'aspiratore.
                                                          Sergio
                                                          [autore]: Pardon, non avevo trovato come rispondere direttamente a 1800....
                                                          Ultima modifica di SergioLoc71; 29-03-2013, 16:09.
                                                          • Insufflaggio
                                                            Salve a Tutti,
                                                            innanzitutto complimenti per il forum,
                                                            nella mia abitazione, appartamento al 2°piano con tripla esposizione costruzione inizi anni 80 completamente ristrutturato inizio 2011, i muri di perimetrali sono di circa 40 cm (di cui 15 mattoni forati in calcestruzzo ed argilla espansa 10 intercapedine aria e un altro mattone da 15 in calcestruzzo ed argilla), riesco a tenere una temperatura accettabile in casa con i termosifoni accesi, ma appena spenti la temperatura inizia ad abbassarsi di circa 2°C/ora, inoltre solo quest'anno in diversi punti dei muri perimentrali ho notato l'insorgere di umidità.
                                                            Vi chiedo al fine di migliorare sia l'isolamento ed evitare il nuovo insorgere di umidità è corretto procedere con l'insufflazione di polistirolo in pallini, così come ampiamente esposto in questo forum?
                                                            GRAZIE e buona Pasqua a TUTTI
                                                            Francesco
                                                            • ciao Francesco,
                                                              ma nel 2011 non avete fatto nessun intervento di isolamento? Male!
                                                              A parte la battuta, purtroppo l'insufflaggio non risolve i problemi di umidità se (come probabile) sono dovuti a ponti termici (angoli, pilastri, solette pavimenti).
                                                              Invece sull'isolamento l'effetto c'è.
                                                              Dipende da dove e quanta muffa/umidità hai, io localmente ho risolto incollando pannelli di polistirene+cartongesso (intorno agli infissi, nell'angolo in alto della parete bagno).
                                                              Anzi, in teoria l'insufflaggio rende i muri più caldi, e l'umidità tende in maniera leggermente maggiore a condensare sui ponti termici che restano freddi come prima.
                                                              Non so se mi sono spiegato, ma mi sembra giusto non creare false speranze per un intervento di questo tipo...
