Mi Piace! Mi Piace!:  13
NON mi piace! NON mi piace!:  3
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 6 di 38 primaprima 123456789101112131415161718192026 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 132 su 827
Discussione: [isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
  1. #111
    Anche io ho un appartamento riscaldato sopra di me. Altri 180MQ.
    Sotto invece in parte è c'è un altro appartamento riscadato, diciamo 60MQ, il resto invece sono cantine, garage, cortili.
    Il problema principale credo siano gli infissi. Sono grandi. Tutti a tre ante e con un paio di porte finestre tutte dotate di cassonetto per tapparella sicuramente disperdente. Ho anche una scala che, dalla cantina, sale in soggiorno. Da questa zona si percepiscono movimenti di aria fredda notevoli.
    A questo proposito ti chiedo un consiglio per isolare cassonetti e tamponare la scala.... anche in privato o in altra discussione. Sto andando off topic.
    TUTOR
    Ti faccio un breve elenco degli interventi che ho fatto o vorrei fare io o che potresti fare; la maggior parte sono realizzabili come 'fai da te' se hai tempo e voglia, con l'asterisco quelli che a mio avviso hanno un effetto secondario sulle dispersioni, ma riducono muffa, spifferi o in generale aumentano il 'confort':
    1-riempimento intercapedine
    2-* ventolina in bagno (per evitare di spalancare la finestra in inverno durante le lunghe docce dei figli...)
    3- isolamento sottofinestre con pannelli (es.EPS+cartongesso)
    4- * eliminazione ponti termici laterali infissi con pannelli (e/o schiumatura sotto il profilo)
    5- Isolamento cassonetti dall'interno con EPS o polistirolo
    6- * riempimento con schiuma dello spazio laterale e superiore tra cassonetti e pareti
    7- isolamento pavimento (es.parquet flottante con 1-2 cm o più di pannelli isolanti sotto)
    Gli interventi 3, 4 e 6 si intravedono nella foto che ho postato prima.
    Se vuoi maggiori info, considerando che il mio è comunque un approccio amatoriale, scrivimi in privato.
    Ciao!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  3. #113
    Predefinito insufflaggio
    Salve,
    vorrei fare un insufflaggio in una parete divisoria tra 2 appartamenti in mattoni forati. sapete a chi posso rivolgermi a roma???
    grazie a tutti
    Note di Moderazione:
    Prima di postare una nuova discussione occorre scegliere accuratamente la sezione più adatta e controllare che l'argomento non sia già stato trattato, aiutandosi con il motore di ricerca interno e/o l'indice del Forum (accessibili anche dalla "Bacheca").
    Ultima modifica di gymania; 23-06-2011 a 17:12
  4. #114
    Salve,
    sapete a chi posso rivolgermi a roma per fare un insufflaggio in un muro divisorio?
    grazie a tutti
  5. #115
    TUTOR
    Predefinito sei sicuro?
    Per quanto riguarda le imprese di Roma non so risponderti, ma sei sicuro che ti serva?
    Se al di la del muro c'è un locale riscaldato non riduci le dispersioni... se invece vuoi isolare acusticamente devi usare altre tecniche!
  6. #116
    Predefinito Analisi effettuata
    Ciao, Riccardo nel frattmempo ho avuto la possibilità di analizzare il materiale che ho estratto dalla intercapedine.
    Si tratta di Vermiculite in ottimo stato.
    Al momento non saprei cosa vale la pena fare.
    Parlerò con il termotecnico e vediamo.
    TUTOR
    Ma no, lascia perdere!
    SICURAMENTE non vale la pena estrarla e sostituirla; il rabbocco forse sarebbe opportuno solo se ci sono punti dove è scesa più dei 20 cm che dicevi.
    Usa i tuoi soldini per altro, per esempio tra gli interventi che avevo indicato prima.
    Ciao! (per ora...)
  8. #118
    Lightbulb isolamento con perlite dell'intercapedine abitazione.
    Salve a Tutti ho letto che qualcuno di voi ha effettuato questo tipo di isolamento ma con delle palline di polistirolo.
    Avevo bisogno di sapere se c'era qualcuno che avesse conoscenze su dove poter acquistare una macchina da insuflaggio della Perlite, in quanto volevo procedere a tale operazione autonomamente.
    Grazie Cicciocem72.
  9. #119
    TUTOR
    Prova in qualche centro edile o Leroy.
    Se hai un compressore proverei anche con la pistola che ho usato io, magari se tieni i sacchi in alto ce la fa anche con la perlite!
  10. #120
    Grazie per consiglio
  11. #121
    Predefinito insufflaggio fai da te.
    Salve a tutti.
    Sto leggendo con molta attenzione tutti gli interventi.
    Devo dire che trovo l'argomento estremamente interessante.
    E' da alcuni mesi che io e la moglie stiamo pensando a fare un insufflaggio delle pareti della nostra villetta ed essendo un amante del fai da te mi chiedevo se fosse possibile fare qualcosa per proprio conto.
    Direi che ora lo so ed ho intenzione di mettermi al lavoro appena possibile.
    A presto.
    Giuseppe
  12. #122
    Ciao a tutti
    molto interessante la discussione, ho una casetta in mattoni pieni, con muri a due strati di mattoni ed intercapedine tra loro.
    Spessore totale dei muri sui 40cm.
    Avevo mezza idea di fare il cappotto, ma mi sa che prima provo questa soluzione, anche perchè la casa l'ho completamente ristrutturata con le mie manine.
    Per curiosità la pistola della valex che avete usato è la VALEX WONDER GUN?
    Se si, l'ho vista su ebay ad un prezzo decisamente interessante..
    pietro
  13. #123
    TUTOR
    si esatto, quella o pistole equivalenti.
    Fai un buco di ispezione e lo spessore dell'intercapedine per verificare sia fattibile e quanto materiale ti servirà.
  14. #124
    Ok
    guarda, di buchi di ispezione non occorre farne, dato che in più punti della casa ho spaccato il muro per poi risistemarlo e l'intercapedine c'è ed è continua (a parte alcuni mattoni messi ogni tanto di traverso).
    Secondo te Riccardo, è pochetto un compressore da 35l?
    Ho visto ditte che vendono kit per l'insufflaggio con compressori da 150l e promettono rese di 100-120l di materiale insufflato/min
    Io in realtà dentro casa avrei appena finito di rasare le pareti e sono pronto per pitturare.
    Avendo abbassato i soffitti (con soffitti in cartongesso e lana di roccia) di circa 30cm rispetto agli originali, penserei di fare i fori all'esterno dell'abitazione, che è una casetta monopiano libera tutto attorno (tanto devo pitturarla esternamente).
    Che sia saggio?
    Pietro
  15. #125
    TUTOR
    Più che i litri conta la potenza del compressore; col mio da 20l il motore in pratica va in continuo per un simile lavoro, quindi meglio ogni tanto lasciarlo riposare.
    Col polistirolo si fa senza problemi, puoi affittare un compressore più potente ma risparmi solo un po' di tempo.
    Per i buchi da fuori è ok, stai attento a farli appena sotto la soletta del piano superiore
  16. #126
    Si, ok
    lo farò appena sotto il cordolo perimetrale in cemento che sta sopra i muri, su cui poggiano le travi del tetto.
    Questa primavera..
    ciao e grazie
    p
  17. #127
    Cavolo che fortuna, sei pure capace di farti il lavoro da solo e hai un mare d'intercapedine. Ti varrà come un cappotto e ti costerà un decimo. Anche da me han fatto i muri enormi, ma tra i mattoni non hanno lasciato nessun spazio, disdettaccia.
  18. #128
    TUTOR
    beh, ancora non ha detto quanta aria ha, ma comunque NON equivale a un cappotto, questo intervento purtroppo non riduce i ponti termici e anche la lambda del polistirolo non costipato è maggiore di quella del polistirene.
    Di contro però de fatto da soli costa MENO di un decimo del cappotto. Io senza stare troppo a cercare il risparmio ho speso circa 90 euro di polistirolo e mi sembra 20 di pistola!
    Il compressore lo avevo già, il tempo impiegato è stato (molto circa) 14 ore per la mia casa doppia esposizione di 130 mq commerciali
    Ultima modifica di richiurci; 21-01-2012 a 23:41
  19. #129
    Ok, non equivarrà a un cappotto, ma è un gran vantaggio in termini di minori costi e minore invasività dell'operazione. Un cappotto su una casa esistente è un macello infernale (modifiche di tutte le soglie, impalcature...).
  20. #130
    Predefinito Fiocchi di cellulosa
    salve, che ne dite dell'isolamento delle intercapedini con l'insuflaggio di fiocchi di celulosa 'vergine'?
  21. #131
    Mi inserisco nel forum per avere un chiarimento dai qualcuno più esperto di me. Ho misurato la mia intercapedine, dal vano per la serranda di una finestra, e risulta di 24 cm. Poiché le altre misure che leggo sono tutte inferiori mi chiedo se questo metodo è corretto.
    Poiché la mia casa è di 180 mq al piano t. e 60 al I p. sarà possibile insufflare un materiale isolante nelle intercapedini senza dover rivolgersi ad una ditta?
    Grazie.
    Vorrei avere qualche informazione sulla schiuma Isofor, che ho preso in considerazione per isolare le mia intercapedine.
    Ho letto che essendo un composto ureico con formaldeide, qualora una parte della formaldeide non regisse vi sarebbero delle emanazioni all'interno della casa. Inoltre poichè per la reazione si usa l'acqua, ne immetterei una massa non indifferente che poi dovrà evaporare. Poichè la mia casa è freddissima, ma non c'è un filo di umidità vorrei sapere se rischio di creare un problema che ad oggi non ho.
    Ultima modifica di gymania; 09-02-2012 a 16:48 Motivo: unione messaggi
  22. #132
    salve,
    sarebbe utile sapere in che zona si trova la sua abitazione.
    diciamo che il suo metodo di misurazione può non essere veritiero in quanto viste le dimensioni della sua abitazione ci potrebbero essere delle differenze notevoli tra le varie intercapedini (non è detto che siano tutte di 24 cm).
    viste le dimensioni dell'intervento non è detto che rivolgersi ad una ditta specializzata sia più dispensioso di un intervento fai-da-te che potrebbe portare a scarsi risultati.
    per quanto riguarda il materiale isolante oggigiorno non prenderei in considerazione la schiuma. sarebbe ottimale intervenire con fiocchi di cellulosa vergine
    Ultima modifica di isolfabri; 09-02-2012 a 20:59
  23. RAD
  1. Isolamento e intercapedine
    Da overland nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 25
  2. insufflaggio intercapedine con politermwall
    Da nightlife nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 9
  3. bollotore a intercapedine o a serpentino?
    Da raffaele75 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 8
  4. intercapedine
    Da nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
