Originariamente inviato da chicca65
Visualizza il messaggio
Ma dove si trova una moglie che fora, insuffla e ma nei centri edili a comprare sacchi enormi? E pure il marito che chiede il divorzio...ma vi siete scambiati i ruoli?
Chicca, puoi provare con un tubo da aspirapolvere, quelli moderni ce l'hanno perfino senza anima in ferro, quindi sono anche troppo flessibili!
Se le misure che hai dato fossero di un cilindro rigido conterrebbe 0,89 mc, considera però che si affloscia e che magari hai un po' esagerato con le misure... ma di solito c'è scritto su quanto contiene.
Per buchi da 0,40 spero tu indenda buchi da 4cm di diametro, cioè da 0,04... non è che vuoi infilare i sacchi direttamente nel muro?
Nei muri bisogna farli con frese apposite, e un trapano decente; nel cartongesso dovrebbe essere ben più facile.
Non mi sembra di aver mai detto ogni metro, basta un buco ogni 2-3m se non hai pilastri in mezzo.
Nel soffitto prova solo con pochi buchi in alto, o anche uno solo...il materiale dovrebbe scendere lungo le pendenze senza grossi problemi. Sarebbe meglio comunque fare un minimo di ispezione per verificare il riempimento
