[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto! - EnergeticAmbiente.it
  • Riempimento intercapedine tra muro e campagna
    Innanzitutto vorrei fare i complimenti a questo bellissimo forum, davvero notevole la mole di notizie,,.
    Vorrei sottoporvi un quesito:
    il mio seminterrato confina con una campagna, e al momento della costrizione è stato lasciato solo un camera d'aria di 5 cm e poi costruito il muro, a distanza di 10 anni dalla costruzione, mi sono trovato, quest'anno, ad avere un sacco di umido (e anche acqua) sui muri e sul paviemento iin cemento. Questo è stato dovuro che chi ha arato il terreno non ha dato al giusta pendenza e con le piogge abbondanti, tutta l'acqua della zona vicina ha confluito verso il muro della mia casa.
    Volendo riempire l'intercapedine con del materiale (avevo pensato al cemento) per isolare il mio muro soprattutto dall'acqua della campagna limitrofa, cosa suggerite?
    Spero di aver esposto in maniera chiara il problema
    Grazie!
    • ciao Soel, mi spiace ma secondo me qui sei totalmente fuori argomento...
      Qui si parla di insufflaggio per isolamento termico, se hai problemi di infiltrazione dal terreno circostante secondo me non puoi assolutamente limitarti a riempire la camera verso il terreno (ammesso ci sia ancora) ma devi operare dall'esterno rimuovendo il terreno... per info devi cercare altri forum o esperti di questo genere di lavori
      • insuflaggio si o no che mi consigliate????
        ho letto i vostri messaggio qui su questo bellissimo forum, volevo chiedervi a voi esperti, ho un'appartameto situato al 3° piano con camere da letto+cameretta bambini esposta completamente a nord con u freddo bestiale si sente l'umidita pazzesca.Facendo delle tracce ho notato dentro l'intercapedine che vi è presente la lana di roccia o lana di vetro volevo sapere se facendo l'insuflaggio con il polistirolo a sacchi per interderci risvolvo il problema sia di umidita che di temperatura.
        Considerando che sopra di me c'è il terrazzo è ho una colonna di cemento armato di circa 1 metro nella parete dove dovrei insuflare.
        Grazie 1000!!!! e i miei migliori complimenti per il forum
        Simone
        • ciao simone,
          visto che fa già freddo se riesci a procurarti un termometro (di quelli col puntatore laser) dovresti capire se il tuo problema è più l'intercapedine o i ponti termici...
          Mi spiego: se la lana presente riempie tutta o buona parte dell'intercapedine aggiungendo il polistirolo cambierebbe poco, e soprattutto quella colonna e il terrazzo resterebbero freddi...
          Quindi direi si al riempimento se la lana di roccia è ammalorata o se comunque ci sono almeno 5cm di aria (da verificare con un carotaggio), ma devi aggiungere anche un cappotto interno, sulla parete e soprattutto verso il terrazzo.... in questa sezione ci sono discussioni apposite, chiedi li e metti qualche dato in più (comune, zona climatica, anno costruzione ecc)
          • Ciao Riccardo,
            Grazie 1000 per la risposta !!! ok dopo passate queste feste cercero questo termometro e poi vedremo come agire
            GRazie ancora
            Simone
            • info risultato insulazione
              Nell'ottica di condividere le esperienze, così come ho scritto della mia Lambretta elettrica (oops...vado fuori tema) vi dico l'ultima che ho fatto in casa mia... sperando che i veri esperti in edilizia non mi martellino troppo!
              Per i risultati sul risparmio vi farò sapere tra qualche mese, da conti molto approssimativi (devo rifarli) dovrebbe aggirarsi sui 100-150 euro/anno (20% circa della spesa di riscaldamento)
              Se qualcuno ha dati su interventi simili già realizzati mi piacerebbe avere un riscontro...
              Salve Rccardo
              ora che e' passato tempo cosa dice in termini di risultato, ovvero miglior vivibilita' o isolamento termico dell abitazione?
              vale la pena secondo lei? mi interessa quest aspetto piu' che il risparmio economico in se'.
              cosa pensa che sarebbe stato il risultato senza andare a isolare anche l intercapedine, piuttosto che non solo le operazioni inizialmente svolte di insulamento ?
              cosa consiglieresti per insulazione interna ?
              • Come è successo a me!!!! Con l'aspirapolvere si è rotto il sacco!!!! e non vi dico cosa è successo!!! Immaginatelo!!!! Allora Ragazzi ciao a tutti!!! Eccomi qui dopo aver effettuato l'insufflaggio a settembre. Che dire...le pareti sono smpre ghiacciate.....la temperatura interna della casa è di circa 16°.....quando fuori è di circa 0°. Sto aspettando che mi mettano gli infissi nuovi alluminio legno....al posto di questi schifosi alluminio r40 che ho attualmente.....ora cercherò anche di isolare anche i davanzali per eliminare qualche ponte termico......speriamo bene
                Riccardo scusa....cosa ne pensi di queste pitture termiche?? Ho sentito un rappresentante che mi ha detto che con 3 mani di pittura si ha in casa un innalzamento della temperatura di circa 1 grado....io non ci credo....penso che pur di vendere dicono tante balle!!!
                Ultima modifica di richiurci; 10-12-2012, 13:16.
                • ciao a entramby.
                  Sasa, non si capisce a quale intervento ti sei collegato, immagino quello dell'uso dell'aspirapolvere a rovescio...
                  Riguardo le pitture isolanti sono scettico, ma non andiamo OT se ne parla già abbondantemente qui:
                  http://www.energeticambiente.it/sist...e-dubbi-5.html
                  Riguardo i risultati... io ho fatto altri piccoli interventi di cui ho già in parte parlato... comunque il contributo principale al risparmio è quello dell'insufflaggio MA, come ho sempre detto, non ci si deve illudere, niente miracoli a basso costo...
                  Il risparmio effettivo dipende da caso a caso, secondo me si può puntare (con intercapedine consistente, diciamo 10 cm minimo) ad un 10-15% circa, perchè restano ponti termici, infissi magari datati, eventuale tetto o androne non isolati ecc ecc
                  Riguardo al benessere un miglioramento c'è, le pareti sono meno fredde (tranne appunto i ponti termici); anche per quello la caldaia lavora un po' meno, si è meno portati ad 'alzare' la temperatura per colpa dell'irraggiamento dalle pareti fredde.
                  Però...poco costo e poco risparmio... infatti io lo consiglio solo se fai da te o se il preventivo è molto ragionevole...rapportato al consumo annuale di gas.
                  Ciao!
                  • Domanda sciocca, per me vitale occorre per una porta blindata, dove è possibile acquistare il polistirolo in perle?
                    Ho chiesto a 2 negozi di edilizia, ma niente. (Cassino, Formia)
                    Grazie.
                    ?Impianto su tetto a falda: 5,39 kWp, 22 Moduli BISOL BMU 245wp, 2 stringhe e 2 Inverter Igeteam Ingecon Sun Lite 3TL.
                    • Lo trovi nei centri edili o anche da Leroy Merlin.
                      Però per la porta io valuterei la schiuma poliuretanica o pezzi di pannelli in polistirolo... io l'ho riempita infilandoci dentro di tutto, anche il 'mille bolle' (come si chiama?) da imballaggio.
                      Secondo me rischi ti vengano fuori palline, e poi c'è poco da riempire...potresti quasi sbriciolarti qualche imballaggio...
                      • Ti ringrazio, prenderò in considerazione quanto dici.
                        Alla prossima.
                        • caro riccardo che ne pensi per una cameretta un po fredda con intercapedine di 8cm vorrei mettere argilla espansa
                          o polistirolo in sacchi
                          • se la parete verso l'esterno è ampia e te lo fai tu vale la pena...ovviamente io valuterei di fare tutta la casa.
                            Però per l'efficacia dipende anche da altre cose, per esempio se c'è anche pavimento o soffitto freddi....o infissi grandi e poco isolati...
                            • ti ringrazio per la rapidita nella risposta , si intendo farmelo da solo ma secondo te l'argilla come la vedi per l'isolamento
                              anke perche ho pannelli radianti a pavimento ,colgo l'occasione per augurarti buone feste
                              • come già detto il polistirolo è il materiale più semplice da usare per la leggerezza -> minor peso dei sacchi, ed è sicuramente iniettabile con qualsiasi tipo di pistola e un semplice compressore da 1,5-2 HP.
                                Perlite, vermiculite, e materiali simili (credo anche l'argilla espansa) hanno peso specifico maggiore, che in parole povere vuol dire maggior inerzia termica e quindi un beneficio maggiore anche in estate (se sei in zona calda); inoltre non temono il calore (es se ci sono canne fumarie nell'intercapedine).
                                Insomma costano di più e danno qualche vantaggio, non sempre vale la pena però...ricorda che l'insufflaggio è comunque, con qualsiasi materiale, un intervento meno efficace del cappotto esterno, quindi io lo consiglio sicuramente solo se ci si spende poco.
                                • caro riccardo mille grazie per questo chiarimento a presto
                                  p.s. per caso ti intendi anche di sistemi solari e compagnia bella!
                                  • no non particolarmente, comunque ci sono sezioni dedicate sia al fotovoltaico che al solare termico. Ciao!
                                    • buona sera a tutti.vorrei fare una domanda ? se qualcuno mi può rispondere, sto cercando di riempire le intercapedini di una stanza come inizio. sentendo parlare in giro si usa molto la fibra di cellulosa,girando in vari magazzini edili nessuno la tratta tranne uno che però mi a consigliato la vermiculite dicendo che e una cosa nuova e secondo lui la carta tenderebbe a inumidirsi troppo(per la zona che ci troviamo noi) e con il passare dei anni non sa cosa potrebbe capitare. invece la vermiculite essendo un minerale non da problemi ed e una cosa usata già da molti anni senza riscontro di problemi.voi cosa ne pensate?un'altra cosa con la pistola della valex al compressore riesco a far passare la vermiculite?
                                      • se il lavoro lo fai tu credo dovrai scordare la fibra di cellulosa. Poi l'unico modo per sapere se ce la fai a insufflare vermiculite (o perlite) è provarci, magari inizia con un sacco...
                                        • consiglio
                                          ciao a tutti e complimenti per il forum !
                                          vi chiedo un consiglio,
                                          ho un appartamento incondominio all ultimo piano, esposto su tre lati, le due stanze più esposte hanno due lati esposti e sono decisamente più fredde rispetto al resto della casa (riscaldamento centralizzato quindi non posso nemmeno alzare il termostato) ho notato che le pareti sono proprio fredde, standoci vicino senti freddo...
                                          ho provato a fare un buco nel muro per vedere lo spessore dell'intercapedine e mi risulta essere di soli tre cm , anche se mi pare assai strano perchè in fase di ristrutturazione mi sembrava assai più larga..
                                          cmq se fossero davvero solo 3 cm avrebbe senso insufflare cellulosa? oppur eil beneficio sarebbe minimo e non hotterrei nessun confort in più?
                                          grazie !!!
                                          • è strano, sicuro che non ti sei fermato nella cava di un mattone?
                                            E gli altri cm da cosa sono riempiti? Comunque se fossero veramente solo 3 direi non vale la pena, anche perchè il riempimento sarebbe difficoltoso
                                            • riccardo grazie mille , io sono proprio un idiota ! era il cavo del mattone , non ci avrei mai pensato... ho provato a forare ancora ed in effetti ho raggiunto subito la vera intercapedine , che a tal punto si è rivelata di 15 cm ! quindi penso ne valga la pena fare il lavoro , ora mi resta il dubbio del come e con cosa.
                                              ho un preventivo di una ditta (l unica che ho trovato in regione) che utilizza i fiocchi di cellulosa nesocell e sistemi quali videoispezione , quindi ispirano fiducia , ma sono davvero cari ...
                                              il prev era fatto ipotizzando un intercapedine da 10cm per una siperficie di 32mq , mi chiedono 1900 euro +iva non specificano a che aliquota , spero x queste cose sia al 10% ?
                                              inoltre il costo effettivo sara maggiore in quanto l intercapedine non è 10 ma 15 cm
                                              nel prev scrivono inoltre " stabilita materiale garantita per 10 anni" la cosa mi perplime ... vuol dire che dopo 10 anni il materiale si scompone e dovrei fare tutto dinuovo ?
                                              chiedo se usando altri materiali spenderei meno, avrei maggiore durata e non comprometterei di molto la resa ?
                                              • Stabilità materiale 10 anni vale a dire che per 10 anni loro ti garantiscono il lavoro...
                                                non vuol dire che dopo 10 anni è da rifare
                                                Francamente mi sembra decisamente alto, il ritorno sull'investimento imho sarebbe troppo lungo da giustificare la spesa.
                                                A questo punto non ti conviene provare con il "faidate"?
                                                • quoto khael...i fiocchi hanno magari altri vantaggi (es inerzia termica) ma la durata non mi sembra un problema. E poi al limite può verificarsi un lieve assestamento (con tutti i materiali) e quindi dopo un tot di anni potrebbero 'svuotarsi' i primi cm in alto.
                                                  Il risparmio ottenibile può essere dell'ordine del 10%, quindi ammortizzare più di 2000 euro è lunga...
                                                  Comunque valuta gli altri materiali: perlite, vermiculite e eventualmente il più economico polistirolo
                                                  • grazie ragazzi, cmq il mio intervento non sarebbe in virtù di un risparmio energetico quindi non mi attendo di rientrare nella spesa, ho il riscaldamento centralizzato.. quindi semmai spererei di guadagnare qualche grado in più nelle giornate fredde e qualche grado in meno in quelle calde..
                                                    come costo sembrava altino pure a me, ma onestamente non ho molta voglia di cimentarmi nel fai da te per un'impresa simile, anche s emi rendo conto che se lo facessi con polistirolo da solo probabilmente non spenderei più di 200 euro ...
                                                    ma il risultato sarebbe tanto diverso rispetto a quello ottenuto con la cellulosa? non parlo di costi ma di risultati cioè se so che spendendo quei 2000 euro mi prendo 3 gradi in più in inverno mentre con ilpolistirolo ne prendo solo uno, spendo volentieri i 2000 .. ma mi sa che sarà difficile capirlo vero ?
                                                    • arno...forse devi analizzare meglio il tuo caso...
                                                      3 gradi sono un'enormità, sei al freddo e al gelo in una capanna o stai esagerando? o vuoi passare da 19 a 22?
                                                      Se hai freddo probabilmente, visto che sei centralizzato, hai altre dispersioni importanti come infissi scadenti, sottotetto o porticato...
                                                      Comunque se vuoi anche un miglioramento estivo i materiali 'pesanti' come fibra di cellulosa o perlite vanno sicuramente meglio del polistirolo, ma non ti aspettare miracoli
                                                      • la seconda che hai detto, sono a 19 e vorrei passare a 22 ..
                                                        le dispersioni di sicuro ci sono, è un ultimo piano esposto su tre lati, oltre al soffitto ovviamente.. e le due stanze fredde sono quelle che in effetti hanno più pareti esposte ovvero due pareti ciascuna belle grandi...
                                                        gli infissi sono anch'essi in fase di sostituzione, attualmente in legno doppi (per doppi intendo proprio due serramenti uno dietro l'altro) senza spifferi in quanto isolati con guarnizioni nuove, ma ovviamente con vetri sottili.. quindi li sto per sostituire con nuovi in alluminio a taglio termico
                                                        il fatto è che sento proprio l'irradiazione fredda stando vicino al muro ..
                                                        le stanze che invece hanno solo un muro esposto e piccolo sono belle calde, pur avendo i medesimi serrfamenti ed altrettanto grandi, per quello davo gran parte della colpa ai muri ..
                                                        • ok, ma anche la 2a era una battuta...non passerai a 22 col solo insufflaggio!
                                                          Così molto a naso da certificazioni fatte posso dirti che di solito in un caso come il tuo il sottotetto è una dispersione GROSSA, magari lo percepisci meno perchè il soffitto è più lontano dal corpo, però io valuterei di intervenire anche li, convinci il condominio e/o te lo paghi tu solo sulla tua porzione; se vuoi approfondire vai qui:
                                                          http://www.energeticambiente.it/sist...-dubbi-19.html
                                                          per l'insufflaggio leggiti un po' tutta questa discussione prima di decidere, puoi fartelo tu e risparmiare tantissimo...o farlo fare e rischiare di restare deluso dal rapporto spesa/benefici ottenuti...
                                                          • Consiglio
                                                            Ho 3 lati della casa con intercapedine di 10cm, di cui due esposti esternamente ed uno invece facente parte di un magazzino. La struttura in sezione è composta partendo dall'esterno verso l'interno da 30cm di cemento armato, 10cm di aria ( intercapedine) e parete di forati da 10cm con 2 cm di intonaco. Ora vorrei riempire lo strato di aria con materiale isolante. Nei due estremi della parete ho 4 buchi da 10cm di diametro che ho lasciato affinché circolasse aria, quindi sfrutterei questi, per riempire almeno i due lati che danno all'esterno dell'edifico. La parete corrispondente al magazzino vorrei procedere con altri 2fori. Che cosa mi consigliate come materiale e/o procedura? Zona di clima provincia di Roma. Non conosco costi di insuflaggio ecc . Al momento ho contattato solo un nome in attesa di un sopralluogo e preventivo con materiale Interparete, materiale di roccia vulcanica silicatica perlite.Grazie
                                                            • si a Roma fa caldo, la perlite o simili vanno bene.
                                                              Se invece farai tu il lavoro dipende dall'attrezzatura che hai o che vuoi procurarti, sicuramente fattibile con polistirolo, forse anche con perlite o vermuculite...diventa difficile coi fiocchi di cellulosa e simili
