costruzione nuova abitazione da isolare - EnergeticAmbiente.it
  • costruzione nuova abitazione da isolare
    Salve a tutti vi chiedo un consiglio su come isolare in modo ottimale una casa di nuova costruzione.
    L'edificio sito in zona E si sviluppa su due piani di circa 100mq cadauno.
    il garage al piano terra si trova sotto la zona notte.
    il riscaldamento/raffrescamento a pavimento sarà gestito da una pompa di calore.
    mi è stato consigliato di costruire l'edificio con bimattoni semipieni con superficie vuoto inf. 45% da 25 cm + cappotto in pannelli estrusi tipo stirodur da 10 cm e da 8 cm all'interno del garage.
    potete dirmi se questa configurazione va bene?
    sapreste consigliarmi delle marche sia per i mattoni che per il cappotto?
    ogni consiglio è ben accetto.
    Ciao Sandr1
    Dipende anche dalla geometria della casa e dall'esposizione delle finestre nonchè dalla disposizione dei locali
    Styrodur ottimo materiale, quindi nulla da eccepire, io pero' magari ancdrei su un 12/15, ottima la scelta mattone +cappotto efficace e "economica"
    Non hai messo caratteristiche delle finestre ed isolamento del tetto.
      ciao Paolo,
      la casa è semplicemente un parallelepipedo su due piani.
      -piano terra lato nord: centrale termica, bagno di servizio, loggia con entrata, garage (totale finestre 2+2aperture garage)
      -piano terra lato sud: taverna, cantina, scala interna, garage (totale finestre 4)
      -primo piano lato nord: soggiorno, bagno, guardaroba, cameretta/studio (totale finestre 5)
      -primo piano lato sud: cucina, loggia rientrante, scala interna, camera/studio, camera (totale finestre 2+1porta finestra+2finestroni (L2000xH900) sulle camere)
      -lato est senza aperture
      -lato ovest senza aperture perché adiacente ad un altro fabbricato
      posso mettere un cappotto da 12 ma non oltre
      per le finestre stiamo valutando dei modelli a doppia camera a basso emissivo termico
      per il tetto siamo un po' in alto mare, sarà sicuramente ventilato, ma non sappiamo come isolarlo in maniera ottimale
      scusami se mi sono dilungato troppo ma spero di essere stato abbastanza chiaro
      ti chiedo un paio di cose,
      1)le finestre vanno montate effettuando il taglio termico sui davanzali?
      3)vale la pena spendere di più per un legno/alluminio?
      3)come mi consigli di isolare il tetto? (acustico/termico)
      Sandro
        Se non hai già iniziato la costruzione valuterei anche una casa in legno: allo stesso prezzo hai sicuramente l'antisismicità di "serie" ed una classa energetica superiore! Poi capisco la cultura in italia che ci fa costruire in CA o mattoni ma...bisogna modernizzarsi!
        Per il taglio soglie termico è d'obbligo, magari mettila in legno dalla parte interna!
        Il tetto bene ventilato, meglio un isolamento con fibre per garantire un ottimo sfasamento in estate!
          Originariamente inviato da sandr1 Visualizza il messaggio
          Sandro
          1) Assolutamente si...ci sono in commercio dei davanzali in pietra già accoppiati all'isolamento per il teglio termico (davanzali isolati cerca con Google..mi sembra anche certificati casaclima)
          2) E' una questione estetica, vedi tu
          3) Dipende se la mansarda è abitabile
            innanzitutto grazie mille per le risposte
            per omaccio: per più di un anno ho valutato la possibilità di costruire in legno, anzi a dirla tutta ero talmente convinto che stavo per firmare il contratto d'acquisto, quindi non credo di esser mai stato prevenuto nei confronti di altre tipologie di costruzioni che non fossero quella tradizionale, senza dilungarmi tanto, penso che forse sono loro a non essere pronti al nostro mercato e non viceversa. (è naturalmente una mia opinione).
            che spessori useresti per il tetto?
            per paolo: normalmente il taglio termico si ha facendo: davanzale_interno+isolante+davanzale_esterno (credo) secondo te potrei evitare di mettere il davanzale interno e quindi avere il serramento che monta a cavallo tra l'isolamento e il davanzale esterno?
            Sandro
              Che tu metta o no il davanzale interno, per avere il taglio termico il serramento devi fare cosi'
              http://img30.imageshack.us/img30/570...dstock2101.jpg
              Per la mansarda almeno 25 cm di isolante con tetto ventilato. Da utilizzare isolanti con tanta masa tipo lane o fibre (legno, roccia, ecc...)
                ok grazie
                per il cappotto esterno mi hanno proposto questo: Capatect PS Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 I della Caparol qualcuno lo conosce?
                  starei sulla prima proposta
                    grazie paolo
                    sempre molto gentile e veloce
                    Originariamente inviato da paolo.s Visualizza il messaggio
                    così a naso o per qualche motivo particolare?
                    Sandro
