Ciao a tutti, in casa mia (attico open space) abbiamo problemi di freddo, nella zona notte nessun problema mentre l'open space rimane sempre un po freddo, prima di partire con altri interventi mi è stato consigliato di cambiare serramenti con i moderni in classe a e vetro quadruplo, attualmemte ho i serramenti in legno di 10 anni fa con vetro doppio, la casa è in classe D, le pareti sono ben coibentate perchè costruite con thermoblock, il tetto è in legno ventilato, il piano superiore ha serramenti in alluminio. Pensate che i soli serramenti faranno gia la differenza o devo valutare di inserire altri sistemi per scaldare (stufa, pdc)? Ha senso mettere serramenti in ultra classe A su una casa in classe D?
Serramenti vetro quadruplo
potresti avere la classe D per colpa dei serramenti,come dici tu sono ampi e disperdenti,
forse se li cambi rientri nella B,sull'opportunità devi vedere tu hai 2 strade o investi nel
migliorare l'isolamento,che ti darà benefici per tutta la durata della vita dell'infisso,o
devi spendere in nuovi generatori termici con conseguenti costi di esercizio e manutenzione
vedi quanto puoi se hai spazio in detrazioni e tira le somme,alla lunga se la casa è abitata
l'isolamento vince sempre
Ma se hanno solo 10 anni saranno già "decenti"
Quando tira vento senti aria fredda in casa?
Perché se hai ampie superficie vetratae avrai una spesa non indifferente per sostituirliZona climatica F 3396 gradi/giorno
Originariamente inviato da Draven999 Visualizza il messaggioCiao a tutti, in casa mia (attico open space) abbiamo problemi di freddo, nella zona notte nessun problema mentre l'open space rimane sempre un po freddo, prima di partire con altri interventi mi è stato consigliato di cambiare serramenti con i moderni in classe a e vetro quadruplo,
Poi vedi tu. Se e' la abitazione principale, e si ha la possibilita' di farlo, non vedo perché non spendere per il proprio comfort...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Cambiare infissi serve se passi da vecchi serramenti come i miei (leggi la mia firma) a quelli moderni. Che siano doppi o tripli poco importa. In ogni caso la differenza si nota.
Nel tuo caso invece, che già hai buoni serramenti, molto dipende dai metri quadrati di vetro rispetto alla stanza e da quanto vicini sono poltrone e tavoli alle finestre.
Che tu metta un vetro quadruplo poco importa : i serramenti non producono calore........ Eppure sentendo i rivenditori sembra che se li cambi ti ritrovi la casa calda....
Vedi semmai di limitare la dispersione con tende e chiudendo le serrande alla giusta ora. Se hai le persiane con un pannello di legno chiudi anche le lamelle e via.
Poi come ti han detto, se un serramento è posato male avrà sempre dispersione termica.Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
Ciao Draven999, assicurati che profili e ferramenta siano di comprovata qualità. Il peso delle ante sarà veramente notevole e il rischio di passare il tempo con la brugola da 4 mm in mano a registrare le ante è concreto.
Il vetro pesa 2,5 kg/mq per ogni millimetro di spessore. Con il quadruplo vetro sicuramente le due lastre interne sono da 4 mm, sulle finestre sarà da 4 mm anche quella esterna (a meno che tu non chieda uno stratificato antisfondamento) mentre quella interna sarà o da 4 mm temprato oppure stratificato (3.3.2 oppure 4.4.2). Sulle P.B. anche la lastra esterna sarà o temprata da 4 mm oppure stratificata.
Ad ogni modo nelle migliore delle ipotesi avrai come minimo 16 mm di vetro che pesano ben 40 Kg/mq.
Anche io ho messo serramenti con 16 mm di vetro ma ho preferito il triplo vetro con lastre eterna ed interna stratificate antisfondamento 3.3.2. per un totale appunto di 16 mm.
FV 2.97 kWp, 9 x 330 Ja-Solar con ottimizzatori SE P300, SolarEdge SE3000H.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=84798
Io ho le lastre antisfondamento e finestre unica luce anche da 2.40 mt. Nessun problema con registrazioni o altro. Dipende appunto da cosa ti montano.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
