Mi Piace! Mi Piace!:  35
Grazie! Grazie!:  7
Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 82
Discussione: moreno e il cappotto
    Affezionato
    Predefinito moreno e il cappotto
    Pagina aperta a tutti dove saranno illustrate le mie personali tecniche e capacita nel realizzare il cappotto per "CASA MIA"
    Attualmente in Work Progress da alcuni giorni..........................premetto che lavoro completamente da solo e ci vorrà tempo, 170 mq circa
    Prossimamente Foto
    http://www.energeticambiente.it/atta...30-23ligth.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...10-06ligth.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...29-58ligth.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...38-11ligth.jpg
    http://www.energeticambiente.it/atta...36-37ligth.jpg
    Affezionato
    Alcuni dettagli......................
    Depolverare sempre le superfici, applicare fissativo in via preventiva salvo murature grezze o su cls stagionato e lavato da eventuale prodotto per casseforme
    Applicare il collante, io nel caso su 100% del pannello
    Forare per la chiodatura con punte adatte al materiale, su mattoni semipieni o simili solo ed esclusivamente senza percussione
    Affezionato
    Bravo Moreno, ottimo lavoro!!!
    Affezionato
    Affezionato
    Non avrei fatto il fissaggio con quei tasselli , avrei sicuramente optato per i tasselli ad incasso con rondella di copertura , vedo tanti cappotti già con ombra dei tasselli a vista , brutta cosa!!
    Poi per il rivestimento opterei per Rofix SiSi in silicato su base silossani.
    Anche i pannelli che hai usato lo 031 Relax grigio con tagli antitensione , poi per il discorso degli spessori dei pannelli non c'è dubbio alcuno che la differenza del valore R m2 K/W è diversa , non è mai troppo!!
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Mailandre Visualizza il messaggio
    Chiodi simili sono su questa casa, da me installati nel 2003,................per adesso niente "ombre" o altri difetti, rivestimento con intonachino in calce naturale
    Forse dipende dal clima e umidita che in questa zona non mai estremo, se non per il caldo...............oggi 42,5 all'ombra, in pieno sole di riflesso parete oltre 50.
    Massimo misurato 57,6 anni fa, questo anno credo va pure oltre
    Affezionato
    Work in Progress...............
    Occorrente per realizzare staffatura per scarico acqua piovana, con eliminazione di ponti termici "home made"
    Come si presenta a lavoro quasi finito
    Portata della vite, Mungo MQL-ST 160, KG 90/100 SU PORTON
    Materiale lamellare di pino con trattamento in autoclave, durante la posa dei pannelli verra' ricoperto con 3 cm di isolante in eps estruso ad alta compressione ed usabile anche come supporto per carichi leggeri, colla epossidica bicomponente, costo approssimativo 2 euro tutto compreso, escluso staffa per tubo, riutilizzo della esistente
    Il secondo che si intravede serve per il fermapersiane
    Per i cardini persiane stesso sistema, superficie triplicata e 3 viti di supporto per ogni cardine
    Amante storico del Forum
    buon sistema. Funziona ed e' duraturo. Una volta incassato nei pannelli, (so' che e' superfluo dirtelo, ma partecipo), ricordati di schiumare bene tutte le fessure.
    Co.plimenti moreno in che zona d italia abiti ? Nn dimenticare di fare il taglio termico ai davanzali
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
    TUTOR
    E vai moreno, un altro esempio notevole di fai da te nel forum!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Diciamolo che è bravo e sta facendo un lavoro di fino quanto ad accuratezza. Rinnovo i miei complimenti.
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da tecno72 Visualizza il messaggio
    Toscana/Arezzo
    Per il taglio termico serve il benestare della moglie...................................in fase di presentazione richiesta
    Visto che poi lei deve rimediare al casino creato, per l'esterno è tutto compito mio, pulizie comprese
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Modestamente per adesso mai necessario....................................bast a tagliare a "modo" e le fessure non ci sono..............................ci vuole solo doppio tempo, ma io non ho fretta
    Affezionato
    Azz................ tutta la casa è un esempio del "fai da te", e non sono certo bruscolini..................COMINCIATE LE FONDAMENTA NEL 2000, ABITATA DAL 2003, al minimo per viverci.
    Quello che sto facendo ora e' il completamento iniziato nelIo 01/2003 nella zona mansarda in fase di costruzione.....................Work in Progress mica tanto ancora dopo 15 anni non ho tutto finito!!!!
    MA IL BELLO STA PROPRIO QUI......................
    Affezionato
    terzo segmento .......................OK
    dettaglio rasatura............."preso a caso" eh!!!!
    Tutto sommato ho fatto veloce.......................pulitura vecchio rivestimento a calce, raschiata al 75/80%, consolidante e tutto il resto solo 8 giorni/lavoro
    Affezionato
    Complimenti per il lavoro! L'ambiente ne guadagnerà sicuramente quando si ridurranno i consumi energetici e di legna ... [emoji57]
    Hai già definito l'impermeabilizzazione della zona perimetrale dello zoccolino?
    F.
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Hai già definito l'impermeabilizzazione della zona perimetrale dello zoccolino? F.
    Ancora no ma credo di lasciarla cosi, solo intonachino silossanico idrorepellente,....tutta la parte che sta sotto e dietro è gia tutto isolata a livello del pavimento marciapiede
    Nel punto di attacco è inserita impermeabilizzazione con MS Polimero, nella parte massa verrà montato uno zoccolino in cotto incollato con Mapelastic della Mapei
    Per quello che ne so è oltre il necessario, e ristagni di acqua non ci sono mai stati
    Ottimo lavoro moreno ottima finitura (rasatura) il mio e da 10 anni che rimando la pittura silossanica o ai silicati ed e ancora in buono stato tranne qualche crepa con qualche riga di nero (muffetta esterna ).
    Affezionato
    Io scaricato stamattina il prodotto per la fase finale..........................................un bel salasso pero sti silossani
    Speriamo ne valga davvero la pena, e il costo
    Affezionato
    Work in progress................................anche a ferragosto o quasi
    Niente ferie estive.........................saranno doppie per Natale, al caldo................alla faccia del cappotto
  21. #21
    Ciao Moreno. Rifarai anche il marciapiedi per isolare il ponte termico contro il muro?
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  22. #22
    Quote Originariamente inviata da moreno_risorti Visualizza il messaggio
    Io non ho pitturato il cappotto. Dopo la finitura(quella marroncina della rete affogata dentro), per intenderci, e' stato tutto rasato con graffiato.
    E' meglio dare una bottarella con questi silossani?
  23. RAD
  1. Cappotto
    Da cappotto nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  2. Cappotto interno pareti con cappotto esterno tetto.
    Da kovok nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. Cappotto si, cappotto no?
    Da rikka73 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 45
