Cappotto sismico ecosism - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto sismico ecosism
    Ragazzi
    domanda: devo sistemare la parte esterna di casa e sto valutando se fare o meno il cappotto.
    Edificio singolo in muratura anni 50.
    Guardando un po su internet sono venuto a conoscenza di questo sistema: GENIALE CAPPOTTO SISMICO | Ecosism srl
    Qualcuno ha esperienze su una soluzione del genere??? Potrebbe essere una soluzione sia per effettuare un miglioramento sismico sia isolare l'abitazione.
    che ne pensate?? a me sembra una buona idea, ma non sono un esperto.
    Bello ma chissà a che prezzi
      Secondo la mia semplice esperienza un prodotto simile si puo usare solo in caso di edifici di alto valore storico
      Il prezzo supera di sicuro il costo di ricostruzione a nuovo, e come altri sistemi di recupero danni da sisma i costi sono molto elevati, direi proibitivi per una semplice abitazione.............................
      Utente EA dal 2009
        Salve ragazzi,
        i costi precisi non li ho: ho cercato un po su internet e si parla di circa 150€ al mq. Costi altissimi: tuttavia se si otterrebbe un miglioramento di 2 classi si potrebbe accedere alla detrazione del 75%...e questo potrebbe rendere l'intervento fattibile.
        Nel mio caso. la casa internamente è gia ristrutturata di recente...quindi non potrei demolire e ricostruire...
        Vedrò di informarmi meglio...poi vi aggiorno
          Originariamente inviato da luciopro75 Visualizza il messaggio
          Salve ragazzi,
          Sembrano pochi 150 EURO................................
          Forse solo di materiale escluso montaggio e progettazione, piano sicurezza e ponteggio, e direzione lavori
          Credo che il costo raddoppia .......................................forse di piu
          Non è logico..................costerebbe solo il doppio del cappotto........................... semplicemente improbabile
          Utente EA dal 2009
            http://www.ecosism.com/wp-content/up...to-Sismico.pdf
            qia è dove ho trovato una indicazione dei costi...certo ponteggi direzione lavori ecc sono fuori...lo portiamo a 200 €...detrazione al 75 rimane un costo vivo di 50 €...che non mi sembra niente male.
              1) sono riferiti al 2017.............................??
              2) quei prezzi da come li leggo io sono franco stabilimento e sottostimati, il calcestruzzo costava di piu nel 2003, escluso pompaggio, quando ho finito casa Mia...................??
              Il ferro a 0,60 .............pura illusione, i tasselli per il cappotto che sto montando costano 70 centesimi ognuno per 6/8 mq....................??
              Chiedi info prima................e tante, a scanso di GROSSE sorprese
              Utente EA dal 2009
                Riuppo la discussione alla luce del nuovo bonus 110% ancora da decifrare
                Per il momento non vorrei parlare di costi ma dal punto di vista tecnico potrebbe essere una soluzione per la mia abitazione.
                Ma mi sorge un dubbio, in verità più di uno, ma per ora mi limito ad esporre il più grande che ho.
                Il peso del nuovo getto in calcestruzzo armato andrà a gravare sulle fondazioni esistenti. L'abitazione è anni 50, completamente ristrutturata di dentro ma la struttura portante è quella originale.
                Non è che questo nuovo e notevole carico strutturale, se da una parte rinforzerà sismicamente, dall'altra andrà a compromettere qualche altro equilibrio statico?
                  Io ho parlato con una ditta per rendere antisismica la casa di mia zia, che é costruita con mattoni di tufo.
                  Terra terra, mi ha detto che sarebbe più conveniente tirare giù la casa e rifarla che non lavorarci, ha escluso a priori il cemento parlando di gabbie che vanno ad avvolgere i muri attuali e attraversando gli stessi con puntelli in acciaio da saldare sulle gabbie, migliaia di puntelli a detta sua...
                  Mi sa che per certi tipi di abitazioni é forse impossibile una spesa del genere
                    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                    Più che con una ditta andrebbe interpellato un ingegnere strutturista che si occupa di questa materia.
                    E' chiaro che una ditta se può scegliere, preferisce demolire e rifare ex novo.
                    Dopo il mio post di questa mattina sono andato a cercare qualche informazione sul web.
                    Ho trovato questo dove si parla proprio di abitazioni in tufo e abitazioni con solai in legno che sono le più difficili da adeguare sismicamente
                    Ecosism: il geniale cappotto sismico per il miglioramento sismico ed energetico degli edifici - YouTube
                      Mia figlia fa di mestiere queste cose........................risanare una struttura mediamente non conviene........................eccetto che situazioni particlari di localizzazione e di pregio
                      Molto meglio demolire, piu veloce e con risultati migliori e non paragonabilili all'adeguamento
                      Utente EA dal 2009
                        Se una abitazione al suo interno è già completamente ristrutturata non so se conviene demolire e rifare.
                        Le valutazioni vanno fatte caso per caso
                          Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                          Concordo.
                          Casa dei miei é giá certificata antisismica, certo per i canoni degli anni 80 ma é una struttura a colonne in cemento armato con armatura interna in ferro, meglio di quella di mia zia in tufo é di sicuro...ma per ristrutturarla solo internamente ho speso tanto quanto a costruirne una da capo, forse anche di più...purtroppo quando lavori su qualcosa di giá esistente hai la doppia spesa del rompere e rifare, invece di fare e basta
                            Per rendere antisismica una struttura devi lavorare dall'interno e dall'esterno, circa 50/50
                            Puoi immaginare il ristrutturato cosa rimane
                            Se non vuoi vedere tiranti/catene e travi supplementari devi demolire solai e pavimenti come minimo
                            Immagina.......................................... cosa vuol dire "antisismico"
                            Utente EA dal 2009
                              Giusto al 100%
                              Io per "evitare" ho venduto e ricostruito....................................... .......credo di averci guadagnato un sacco di soldi
                              E tanta sicurezza ..................In fin dei conti costruire è stata la mia professione per 50 anni circa.
                              Ultima modifica di rrrmori53; 17-05-2020, 11:49.
                              Utente EA dal 2009
                                signori.... mica tutti vivono in calabria in abruzzo o in friuli
                                Per chi vive in zone moderatamente sismiche basta poco per adeguare
                                e visto che ora (pare) che certi lavori siano gratis (ovvio, da prendere con le pinze) ci si guarda in giro per valutare quale strada prendere
                                  ciao StufoDellenel,
                                  sto valutando pure io un risanamaento sismico/Cappotto per casa mia anche in vista del super bonus.
                                  Purtroppo di informazioni si trova poca roba...tutti consigliano demolisci e ricostruisci.
                                  Nelle prossime settimane dovrei vedere un tecnico per vedere cosa si può fare....certo non si arriva alla sicurezza di una nuova costruzione, ma sicuramente si ouò migliorare
                                    Ciao luciopro. Demolire e ricostruire è la via più efficace ma c'è anche da valutare attentamente rapporto costi/benefici. E poi i tecnici fanno presto... tanto lavorano con il c..o dei clienti.
                                    Dipende in che zona sismica sei, dipende dalle dimensioni dell'abitazione, dipende se sei disposto a demolire una abitazione molto grande e ricostruirla di dimensioni ridotte e dipende anche da quanto puoi o sei disponibile a spendere.
                                    Per tenere in piedi il vecchio fabbricato e migliorarlo sismicamente ci sono diverse soluzioni. La più efficace è proposta da diverse ditte... te ne elenco alcune
                                    Home - Sismacoat
                                    GENIALE CAPPOTTO SISMICO(R) | Ecosism srl
                                    https://edsystem.it/wp-content/uploa...da-Tecnica.pdf
                                    Con questa tecnica di solito si riesce a fare il salto di classe ma è un intervento molto invasivo. Si lavora dall'esterno ma è necessario andare ad intercettare tutte le fondazioni esistenti e rinforzarle. Costo approssimato tutto compreso di opere accessorie dai 300 ai 350 euro/mq di parete.
                                    Un altro tipo di intervento molto meno efficace (può essere una soluzione per zona sismica 3, lo scarterei per zone 1 e 2) è il rivestimento con reti di materiale altamente performante (fibra di vetro, carbonio ed altri) fissato alla muratura con almeno 4 fissaggi/mq, e rivestire il tutto con malta.
                                    Questo intervento non garantisce il salto di classe ma migliora globalmente il comportamento della struttura dando alla muratura un'alta resistenza a trazione che per sua natura non ha. Di fronte ad un sisma il fabbricato si comporta come una scatola, mantiene elasticità (guai ad aumentare la rigidità) e se anche dovesse danneggiarsi è allontanato di molto l'ipotesi collasso.
                                    Io che sono in zona sismica 3 a una settantina di km da comuni in zona 4 farò questo tipo di intervento. Il costo si aggira intorno a 80 euro/mq di parete. Purtroppo va tolto tutto l'intonaco esistente.
