Protezione tetto ventilato - EnergeticAmbiente.it
  • Protezione tetto ventilato
    Buonasera e grazie in anticipo al vostro aiuto. Sono nelle mani di incompetenti per la diagnosi delle infiltrazioni ad un tetto ventilato costruito solo due anni fa su una struttura in bioedilizia. In occasione di forti eventi meteorici (come quelli di questi giorni) puntualmente ho infiltrazioni in alto che poi scendono attraverso i pannelli giù in basso, soprattutto nei cosiddetti punti deboli (prese elettriche ed angoli) , tanto che un anno fa pensavamo si trattasse di umidità di risalita...
    Il mio dubbio invece è: il tetto è a falda unica inclinata, quindi con quattro lati di ventilazione aperti. Il punto è che questi 4 lati sono protetti solo con la preforata mentre mi pare di capire che i 2 laterali andrebbero chiusi o almeno protetti con scossaline e quello in alto con una scossalina adeguata. Invece ho il sospetto che quando piove molto forte e a vento entri molta acqua che si accumula soprattutto nei punti in basso e si infiltra. Non ho infiltrazioni sul soffitto (in perline a vista) . È normale che non sia protetto? Grazie molte. Eventualmente ho foto
    Teoricamente solo il lato basso e il colmo sono aperti. Questo per garantire il flusso d'aria.
    Se posti delle foto si può forse azzardare qualche ipotesi.
    F.
      Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      F.
        Queste alcune foto
          Buongiorno, guardando le foto (magari è solo un impressione) sembra che il tetto sia poco inclinato per una copertura in tegole (min. 30%)!
          Lateralmente il tetto ventilato dovrebbe comunque essere chiuso da una mantovana in lamiera anche a protezione delle travi di legno, ma dubito che possa entrare tanta acqua da colare sulle pareti interne!
            Le infiltrazioni evidenti si sono avute un anno fà (pioggia con vento a 170km/h) e una settimana fa (alluvione in Maremma 170mm in una notte. Con pioggia normale non ho segni certi. Secondo lei il colmo così esposto non è un problema? Grazie
              Ciao Deddo001,
              sto ristrutturando anche io un casolare, ed ho installato il tetto ventilato, che ti confermo, va chiuso su i lati!, deve essere aperto solo sul davanti e dietro, e sul colmo.
              Così è più che normale che ti entri l'acqua!
              un saluto
              Originariamente inviato da deddo001 Visualizza il messaggio
                Sotto le tegole/coppi con il tetto ventilato ci dovrebbe essere un altezza minima di aria dai 50mm in su poi un telo traspirante impermeabile appoggiato sull'isolante se solido o su delle tavole in legno.
                Quindi se l'acqua entrasse da uno dei 4 lati "forati" dovrebbe scendere sopra il telo impermeabile sino alla gronda.
                Quindi sarebbe da verificare se il telo c'è ed e ben appoggiato.
                Questo si può fare solo sollevando alcune tegole/coppi o controllando sulle foto che qualcuno potrebbe aver fatto durante il cantiere.
                  Assolutamente coretto,
                  il mio è così strutturato, perline in legno, sopra queste un telo chiamato barriera vapore, che permette il passaggio della condensa, sopra questa i pannelli ventilati in OBS e Grafite, sopra questi un telo speciale della riwega, nello specifico il mod. USB CLASSIC, sopra questo dei distanziali dove appoggiare i coppi, chiaramente i lati dx e sx, sono sigillati, mentre nel fronte e retro sono protetti con rete antiroditore e rete antivolatili.
                  per quanto riguarda invece il colmo sono state utilizzate delle barre speciali forate, che permettono il passaggio dell'aria, vengono poi ricoperte dai coppi apposta per il colmo, diverse dalle tegole delle falde.
                  un saluto
                  Originariamente inviato da tnt Visualizza il messaggio
                    Premetto che le mie competenze sono limitate...ma quel tetto con i lateali sperti ed esposti, sono orribili da vedere...anche il tavolato sembra nero da esposizione all'acqua, sembr quasi muffo.
                    I laterali sarebbero da chioudere con scossalina che copra anche i travi del tetto, soprattutto se sei in zoan ventosa.
                    Per quanto rigurada le macchie....quelle sulle parte posteriore sembrano macchie dovute alle gocce di pioggia, mi capito lo stesso effetto su un angolo di casa dove arriva la pioggia di traverso, l'effetto è esattamente quello...sul fronte invece sembra quasi umidità di risalita o intonaco bagnato dall'acqua che si accumula sullo zoccolino.
                    Si dovrebbe però avere foto di dettaglio o visionare sul posto.
                      Ma dal colmo come fa a non entrare acqua?
                        Dal colmo non entra, se fatto a regola d'arte… viene messa una barra bucherellata che permette il passaggio dell'aria, alla base viene messa una banda bituminosa che sigilla la sigilla, e poi la barra viene ricoperta con i coppi, che la proteggono dall'acqua, chiaramente il fono dove appoggia la barra bucherellata è sigillato e quindi l'acqua non può entrare, su internet se cerchi ci sono Tomi di documentazione.
                          Ok ma quello in foto è fatto cosi? Non mi sembra......
                          F
                            Non credo proprio, visti poi gli allagamenti subiti… spero solo che ci sia la barriera vapore ed il telo, altrimenti tra un po' marcirà tutto e dovrà rifare completamente il tetto...
                            F
