Valutazione involucro terratetto di nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione involucro terratetto di nuova costruzione
    ciao a tutti sto valutando l'acquisto di un terratetto di nuova costruzione, libero su due lati (unitā 2 nell'immagine sotto)
    l'unitā č di circa 50 mq netti per piano , per due piani.
    vorrei valutare se si riuscisse ad installare un impianto come la Brofer hpu 600 facendo tutto ad aria
    nelle fondamenta si č isolato dalla terra con xps
    i blocchi esterni sono della wienerberger porotherm bio da 38 cm, + cappotto esterno da 4 cm (il materiale ora non lo so)
    i blocchi interni tra le unitā sono i wienerberger porotherm bio sonico
    il sottotetto č isolato con 12 cm di XPS e creati fori di areazione nel sottotetto. il tetto isolato solo all'acqua. cappotto perimetrale che "chiude" anche per una parte sul sottotetto.
    serramenti in legno con cappotto che isola anche i lati delle aperture, attenzione ai ponti termici (vedi marmo ecc)
    mi dice il costruttore che sono certificati casaclima, (ma l'immobile non č certificato)
    cosa ne pensate?
    Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggio
    cosa ne pensate?
    Se i carichi termici sono congrui puoi mettere benissimo una Brofer. Devi prima avere i valori della legge 10 e poi si fa l'analisi.
