isolare pavimento sottottetto - EnergeticAmbiente.it
  • isolare pavimento sottottetto
    Buonasera a tutti, chiedevo un consiglio a voi esperti, espongo il problema:
    Casa indipendente acquistata 3 anni fa costruzione degli anni 89 90
    280 mq. su due piani e mezzo, piano seminterrato, piano terra e piano rialzato tutti con altezza pavimento soffitto 3,10
    più un sottotetto al grezzo attualmente non abitabile ma calpestabile di 130 mq. con altezze importanti 2,70 -3,00 mt
    zona climatica E altitudine 600 mt.
    nessun tipo di coibentazione e infissi da cambiare
    consumi gas metano alle stelle 4000 mc. all'anno avendo sempre la sensazione di casa fredda
    Considerando che le finanze non mi consentono di effettuare ne cappotto ne sostituzione infissi (15 finestre giganti e due porte finestre giganti) e non so neanche se è una casa costruita con intercapedine per poter azzardare un insufflaggio, chiedevo a voi se isolando il pavimento del sotto tetto potrei avere un po' più di confort e un po' meno consumi senza pretendere miracoli, se si', quale materiale potrei utilizzare per un fai da te?
    grazie a chi vorrà consigliare
    Lana di roccia in rotoli, se il pavimento è irregolare puoi pure incollarla, se l'intradosso è già intonacato puoi pure fare un tavolato per tenere bene compatta la lana e in più usare il locale.
    Fotovoltaico 4.76 kWp
      buongiorno, intanto ti ringrazio per il consiglio, ti chuedo un chiarimento i rotoli di lana di roccia di quale spessore potrei mettere? meglio due strati più sottili o uno più grosso? con coaa eventualmente incollarla?
      se dopo gli metto sopra delle tavole in legno posso camminarci sopra?
      pensi possa avere un po' meno dispersione di calore posando questo tipo di materiale?
      grazie mille
        Premetto che non l'ho ancora realizzato ma ho già le idee chiare al riguardo.
        Io metterò quello da 10, senza incollarlo, tra i listoni su cui andrà posato il tavolato in modo da andare a comprimere la lana.
          tu hai lo stesso mio problema?
            Non ho nessun problema di consumi (accertato), semplicemente dovendo rendere il sottotetto fruibile colgo l'occasione per piazzarci lo stesso tipo di isolante che ho utilizzato per la falda del tetto (solo che li era doppia densità).
            Male non farà certamente.
              ho capito grazie
                ciao, rileggendo e pensando a quanto consigliato da te, mi viene un ulteriore domanda da fare, oltre ai rotoli di lana di roccia non esiste un altro tipo di materiale altrettanto isolante ?a poter stendere ma calpestabile senza dover fare anche una pannellatura?
                  se la superficie è regolare e non ti interessa la permeabilità al vapore (un solaio il laterocemento è comunque poco traspirante, quindi non dovrebbe interessarti), puoi mettere xps
                    non saprei dirti se serve la permeabilità al vapore perché non so cosa significa, potresti spiegarmi? il pavimento è molto regolare direi piatto;
                    tra la lana di roccia e questo xps qual'e' il migliore isolante che blocchi le dispersioni di calore? ci si potrebbe camminare sopra?
                      come capacità isolante si equivalgono a parità di spessore utilizzato.
                      il tetto non è in legno, vero? la permeabilità al vapore serve per fare "respirare" le strutture, ma strutture in cemento e mattoni hanno di per se scarsa permeabilità, quindi non cambia granchè usare isolanti come l'xps. discorso diverso sarebbe se il tetto fosse in legno, per il quale ci sarebbero altri discorsi da fare.
                      si, puoi camminarci sopra. ti direi di stare più verso i 15cm se riesci come spazi.
                        ho capito grazie, comunque il tetto e sottotetto non sono in legno tutto mattoni e cemento, però 15 cm. non sono pochi, per quale motivo consigli uno spessore così alto? per il calpestio o altro?
                          per il calpestio lo spessore è indifferente.
                          lo spessore vedi te, i primi cm sono quelli che fanno davvero la differenza rispetto a non avere niente. i 15cm sono l'isolamento delle nuove costruzioni (circa), considera che il materiale non costa moltissimo e quando stai facendo il lavoro ti cambia poco mettere pannelli da 5 o da 15cm come tempo. se hai problemi di altezza devi valutare te dove sta il compromesso
                            no no sulle altezze non ci sono problemi sono 130 140 mq. alti 2,70/ 3,00 mt tranne ovviamente nelle parti spioventi.....come tossicita' o no dei materiali c'è differenza?
                              le lane (di roccia o di vetro) andrebbero posate con mascherina e guanti, perchè se maneggiate rilasciano fibre che sono un po' urticanti, quindi la posa richiede un po' di attenzioni in più e non sarebbe l'ideali camminarci sopra anche perchè andresti a liberare fibre (oltre a comprimerle). avendo quell'altezza immagino che il sottotetto ti capiterà di usarlo, da quel punto di vista l'xps non ha problemi (è tipo polistirolo ma più resistente), ne esistono con resistenze diverse in base all'uso, ed vedi il sito di styrodur che hanno vari prodotti
                                  perfetto ho capito grazie, infatti il sottotetto non è abitato ed é ancora al grezzo però ci metto su un sacco di cose è un altro appartamento soprastante solo con accesso a una botola
                                    a proposito
                                    un ultima domanda, come si posa l'xps? tutto orrizzontale, verticale, alternato ci sono differenze? devo incollarlo o basta poggiarlo? grazie mille
                                      puoi anche solo appoggiarlo, basta che non rimangano fughe tra i pannelli. al limite incolli solo qualche angolo dei pannelli che potrebbero muoversi di più
                                        va bene grazie, vanno bene posizionati tutti nello stesso senso o vanno alternati tra loro?
                                          Ma qualcosa sull'XPS dovrai pur metterlo se intendi camminarci sopra, almeno credo...
                                            mi hanno detto che si può camminarci sopra, non certo con i tacchi...
                                              xps è calpestabile ma cmq un poco si segna.
                                              potresti valutare di posaci sopra dell'osb per fermare i pannelli e suarli come camminamento.
                                              Magari prendi tavole grandi e te le fai tagliare magari larghe 50 cm mantenendo la lunghezza invariata; spendi poco, i pannelli rimarrano più fermi eci cammini sopra tranquillamento poichè l'osb distribuisce il peso su una zona più ampia senza rovinare i pannelli sottostanti
                                                Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                                la scelta del xps sarebbe proprio per evitare una doppia spesa per la pannellatura, ma se anche sul'xps ci va perché non mettere la lana di roccia che e' anche ignifuga?
                                                  mica devi pannellare tutto ma solo il pasaggio e/o la zona che potresti usare come deposito.
                                                  la spesa è limitata. Se metti lana di roccia, sopprattutto in rotoli non basta coprire con i pannelli poiche gli stessi devono avere sotto uanstruttura portante
                                                    giusto hai ragione grazie mille
                                                      da leroy merlen vendono pannello osb Pannello osb 3 L 250 x H 67.5 cm Sp 15 mm € 12,50.
                                                      primo risultato ottenuto. se cerchi ne troverai più economici. oppure se trovi tu delle assi da recupero puoi sfruttare anche quelle.
                                                        ok grazie mille tutto chiarissimo
                                                          Originariamente inviato da Muriel Visualizza il messaggio
                                                          Buongiorno, scusa se riprendo il post ma mi è venuto un altra idea dubbio, il pavimento del sottotetto potrei isolarlo termicamente anche con deo pannelli in sughero? é fattibile? nel caso quale spessore e tipo di sughero potrebbe andare bene?
                                                            Buongiorno, scusa se riprendo il post ma mi è venuto un altra idea dubbio, il pavimento del sottotetto potrei isolarlo termicamente anche con dei pannelli in sughero? é fattibile? nel caso quale spessore e tipo di sughero potrebbe andare bene?
