Dubbi dell’ultimo minuto sulla “taglia” del Cappotto - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi dell’ultimo minuto sulla “taglia” del Cappotto
    Buonasera, sono in procinto di iniziare la costruzione di una Villa unifamiliare su unico livello di circa 110 mq Lordi + stanza di 15 mq in sottotetto abitabile. La costruzione è ubicata in Zona climatica D (Roma) ed avrà struttura in C.A. totalmente inglobata da tamponatura e cappotto termico e senza alcuna parte in C.A. esposta all’esterno.
    L’Architetto mi ha proposto, dopo numerose valutazioni su costi/benefici (purtroppo non ho budget infinito per tetti e pareti ventilate o simili), le seguenti soluzioni:
    - tamponature formate da intonaco esterno/poroton termico da 20/ Cappotto in EPS da 10/ forato da 10. TOTALE 40cm
    - tetto in C.A. Con pannelli in EPS da 10 cm, calcolando che su tutta la superficie della casa sarà presente la “camera d’aria” formata dalla controsoffittatura a 270 cm, effettuata per una maggiore efficienza energetica, tra il tetto ed il pavimento.
    - pavimento isolato dal vespaio areato sottostante con EPS da 4cm.
    Il mio dubbio più grande è se, come ed in che modo debba/dovrei aumentare la coibentazione dell’abitazione per un maggior confort di quanto già non avrò con il suddetto progetto? Quanta maggiorazio e di costo potrei avere?
    Vi prego aiutatemi!!! ....
    Originariamente inviato da Remy90 Visualizza il messaggio
    Devi farti dare la certificazione energetica da progetto. In base a quella poi si ragiona. Così a nasovanno valutati i ponti termici, ma prima di risposte certe io non firmerei nulla.
      @Lucas2 Ma se la deve ancora costruire e oltretutto dice che
      che ponti termici dovresti valutare?
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
        La certificazione energetica sarà fatta ad edificio ultimato. ora a giorni dovrei avere la Legge10.
        Il tema da me posto però, a prescindere dalle classifiche e dalle letterine sui foglietti, era quello del confort abitativo rispetto ad un involucro strutturato come ho descritto sopra;
          Ok, ma sei su un forum di utenti qualsiasi non di ingegneri e termotecnici e architetti (che normalmente paghi)... tu vai cercando risposte da non professionisti a domande non banali.
            magari aggiungi qualcosa sul tetto, che soprattutto d'estate fa comodo. quella camera d'aria è un controsoffitto?
              Si, ti confermo che è una controsoffittatura fatta proprio per “abbassare” la quota del soffitto ai fini della dispersione energetica, nonché ai fini della creazione di una camera d’aria tra tetto e pavimento.
              Ok, quindi un 12-15 cm di EPS sul tetto.
                buongiorno,
                per caso l architetto ti ha detto la trasmittanza delle pareti e del tetto che andrai a raggiungere?
                per poroton termico intendi quello con isolante all interno?
                polie
                Tetto Camera da letto e bagno 0,1 W/m²K, Tetto Salone 0,2 W/m²K, Pareti perimetrali 0,17 W/m²K, Infissi 1 W/m²K. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. GG 1582. Riscaldamento e raffrescamento Daikin Stylish 9000 Btu.
                  Originariamente inviato da polie Visualizza il messaggio
                  buongiorno,
                  polie
                  dopodomani dovrebbe consegnarmi la Legge10 e da li potrò dirvi le varie trasmittanze ed i dati energetici in merito all'intero involucro... visto che a memoria non li ricordo .
                  ricordo che la trasmittanza degli infissi, PVC doppio vetro con camera di argon, dovrebbe aggirarsi intorno ad 1,1 w/m2K ma che cmq tende a variare leggermente a seconda della grandezza delle superfici vetrate; per ciò che riguarda i dati tecnici delle tamponature non li ricordo a memoria, pertanto vi direi delle stupidagini.
                    Appunto, meglio contestare e cambiare prima. Mica abbattere una villetta già costruita ma sbagliata. Va a finire in tribunale e con lo scorno di un'abitazione nuova che non va bene che alla fine te la tieni così com'è.
                    Ponti termici ? Parrebbe isolamento in intercapedine, quindi ci sono. Tetto in CA. Ok ma come? E perchè isolare il controsoffitto e non nel sottotetto all'estradosso dell'ultima soletta ?
                    VMC ? Costa poco ma conta tanto.
                    Strano anche che un committente abbia tutti questi dubbi che significa che poi si fida poco del progettista ( chi lo sa, magari non è così esperto di risparmio energetico, Roma non è Milano, ma a maggior ragione va valutata la prestazione estiva dell'edificio).
                    Per esemopio, a Roma la microventilazione sottotegola imho NON basta, anche se il sottotetto non è abitabile o comunque utile isolare anche in falda. La VMC non puoi non metterla o per lo meno non predisporla , così come la climatizzazione estiva, così come avere un'idea dei consumi e del generatore adatto, etc etc.
                    Ovviamente servirebbe la consulenza di un esperto. Noi siamo semplici appassionati ma a quanto pare il committente parrebbe essere ad un livello ancora più basso e giustamente in ansia visto il costo che va a sostenere.
                      - no nessun isolamento in intercapedine, ma tamponatura a cassero per non avere esternamente od internamente il polistirolo.
                      - nessuno ha parlato di isolamento del controsoffitto, ma sarà una normalissima controsoffittatura in cartongesso. mentre l'isolamento del tetto sarà un normale isolamento sulla falda dello stesso
                      - VMC ovviamente si!, facendo una casa di "Plastica" è quasi obbligatoria
                      non è questione di fiducia o meno, è che di professionista posso permettermene uno ( chiedo venia se non ho il portafogli a "fisarmonica") ed un professionista è come un juke box... se non metti moneta esso non canta! ergo potrei sentire una sola campana .... mentre delle opinioni su un forum con persone preparate e disponibili come voi sono sempre ben accette da me!
                      No nessuna ansia, tranquillo... è solo, e lo ripeto, un modo per sentire anche le opinioni di persone sicuramente piu preparate di me o che comunque già hanno fatto il passo che sto intraprendendo, e perchè no anche di qualche esperto che scrive su queste pagine... e soprattutto persone che stanno vivendo la casa che si sono costruite e che quindi posso dare la loro opinione sul confort abitativo rispetto alle scelte da loro fatte
                      - ti confermo che entro un paio di giorni dovrei avere legge10 che, se volete, posterò
                      - ti confermo nuovamente l'impianto VMC
                      - a livello energetico ovviamente pompa di calore con ventilconvettori aria/acqua, visto che la casa è su unico livello e non ho particolari altezze ove può esser dispersa l'aria calda immessa... oltre che comunque avere un cappotto termico su tutte le strutture orizzontali e verticali dell'involucro.
                        Buonasera,
                        naturalmente avere i dati della legge 10 ci sarà di aiuto... a spanne ipotizzando una riduzione al massimo dei ponti termici e che il Poroton sia di quelli con isolante all'interno dovresti avere un buon Comfort... per quanto mi riguarda io aumenterei sicuramente l isolante del tetto e dato siamo a Roma punterei a ridurre la trasmittanza termica periodica ed aumentare lo sfasamento (per ridurre al massimo e dilazionare nel tempo il calore entrante d estate)...
                        Naturalmente aspetta la legge 10 e chiedi sempre consiglio al tuo progettista.
                        polie
