Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 39
Discussione: Realizzazione Cappotto
    Predefinito Realizzazione Cappotto
    Buonasera a tutti, seguo ormai da tempo questo forum e.... Mi avete convinto!
    Scherzi a parte, vorrei realizzare un buon cappotto per ultimare definitivamente casa,e mi piacerebbe analizzare con voi quale potrebbe essere la miglior soluzione... "tante teste sono meglio di una".
    È una casa di campagna indipendente, in provincia di Mantova, realizzata in muri di pietra spessore 35cm,sviluppata su due piani di circa 120m2 l'uno più sottotetto che dopo il terremoto ho prontamente svuotato e non usiamo più se non per soprallugo(2 volte l'anno).
    Sarà fondamentale isolare anche quello perché al piano primo ovvero dove ci sono le camere da letto non appena spengo i radiatori crolla drasticamente la temperatura e in più tutti gl'inverni tende a formarsi della muffa negl'angoli dei solai...
    Cosa dite, vi ho detto tutto?
    Voi con che materiale isolereste un' abitazione del genere?
    Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
    Affezionato
    Piu che il"tipo" di materiale devi valutare "quanto" ne serve
    Ci sono degli obblighi per avere detrazione fiscale, e credo sia opportuno sfruttarla
    Rivolgiti ad un tecnico e fatti fare una stima della trasmittanza attuale e quanto serve per superare i limiti imposti
    Poi e naturale parlare di materiali e sistemi
    Dato Cho lo vorrei realizzare io e automaticamente "credo" di perdere la detrazione, pensavo di abbondare per stare dalla parte dei bottoni.
    Affezionato
    Mica vero eh!! io fatto in "autonomia" 100% e detrazione sulle spese sostenute del 65%
    Fai le cose in regola e no prob. Cila Asseverate e fatture con documentazione fotografica e relazione L10 finale +APE
    Fai pratica Enea e sei a posto
    Il FaiDaTe è contemplato nei regolamenti...........................devono essere lavori che non riguardano parti strutturali e non abbisognano di certificazione di confomita o collaudo
    Affezionato
    @moreno interessante, dunque è possibile il fai da te con detrazione sui materiali?
    Immagino ci voglia comunque un termotecnico che certifichi le prestazioni prima e dopo
    Il mio futuro cappotto interno costerebbe ancora meno dunque
    Affezionato
    Certo, serve asseverazione da un tecnico abilitata, Ingegnere, e Cila per riqualificazione energetica
    Certificazione del prima e dopo....................anche con fotografie , non si sa mai ed Enea puo chiederle
    Il resto come altri lavori, porti in detrazione le spese sostenute per acquisto, e spese tecniche, il lavoro che metti di persona non viene certo pagato
    Devi documentare tutto
    Facile
    Ecco ora ho qualche dato di un tecnico più relativo prev. che per risotto ho postato solo la parte descrittiva...
    Cavolo non si legge un'ostia e il pdf non lo carica (file non valido)...... Aiutooooo
    Dovresti fare schermata con control+alt+stamp, copiare in Paint, creare il file .JPG ed allegare quello. Ci vuole un po' di tempo ma fattibile.
    Se non hai voglia, per lo meno quanto viene al mq ?
    Spessori ?
    Amante storico del Forum
    Con windows più facile usare lo strumento di cattura è nei programmi....
    Il pannello è il Caparol30 spessore 14,e solo il materiale siamo attorno ai 40€ al m2
    Quindi al di là del prezzo ritenete sia un buon prodotto?
    Il tecnico ne parlava come il top..... Ma io non me ne intendo proprio.
    Affezionato
    Dipende dai prodotti..........................se sono davvero il "top" puoi starci
    Ci sono arrivato vicino pure io.............................scegliendo molto bene quello che ho preso
    Con materiali "standard" saresti sulla meta circa...................................attenzione un pannello di eps e lo stesso in tutto il mondo eh!!
    Il resto dei materiali devi "conoscerli" per giudicare...............................non è poi cosi facile
    Prova a dare qui una descrizione sommaria dei prodotti
    Io l'avrei messo, ma non si legge, il pdf non lo carica e io faccio tutto da cell. quindi non riesco a fare la procedura che mi ha consigliato Lucas....
    Affezionato
    inserisci i link del produttore, per scaricare le schede tecniche sul Forum
    Altrimenti come possiamo darti consigli
    Basta che indichi i prodotti scelti
    Sistemi a Cappotto: Caparol
    -performer30 da 14cm
    -capatect rete gewebe
    -capatect tassello uni. rondelle
    -capatect polystirol rondelle
    -capatect kleber 190
    -capatect fondo putzgrund
    .... e poi il colore e angolari che sono irrilevanti ai fini della qualità del cappotto.
    Ma una domanda da profano, in una casa in pietra dove ho dovuto fare intonaci contro l'umidità e tagliarla a suo tempo, non è meglio la lana di roccia? Non è più traspirante?
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da nik.pinotti Visualizza il messaggio
    Leggo i dati tecnici e sulla carta è un buonissimo prodotto , se ti va bene il prezzo "chiavi in mano" per la qualità non avrei problemi.
    Io con Sistema Rofix da 12 cm (Relax 031) ho pagato 52 al mq + iva 10% messa in posa compreso , potevo abbassare il prezzo ma le colorazioni "complicate" che ho adottato hanno dato un costo più alto al mq.
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
    Ah ma io li passo di sicuro... Solo di materiale siamo a 40+iva,ma secondo te è veramente traspirante stà plastica qua? Non vorrei spendere un botto per poi trovarmi la casa avvolta nel domopak.
    Affezionato
    Attenzione ...............non è mica vero che i colori non contano, sono la principale causa di problemi
    Usare TASSATIVAMENTE prodotti a sola base silossanica............................costa piu del resto del materiale, oltre 10 euro mq solo la finitura
    Che poi ho usato io, inutile mettere superpannelli e ricoprirli con un "telo di plastica" e rovinare tutto
    Anche i miei sono prodotti Rofix meno la finitura...................
    Scusate l'ignoranza, questa sera posto pure quelli [emoji12]
  21. RAD
  1. Consigli su realizzazione cappotto in intercapedine
    Da Naturally nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 6
  2. Consigli su realizzazione cappotto in intercapedine
    Da Naturally nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 6
  3. Cappotto interno pareti con cappotto esterno tetto.
    Da kovok nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  4. Realizzazione di un turboreattore
    Da Lord Ugo nel forum Prototipi privati_
    Risposte: 18
  5. Consiglio su realizzazione
    Da nottolotto nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 13
