Cappotto parziale casa indipendente - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto parziale casa indipendente
    sono in procinto di iniziare una ristrutturazione molto importante di una casa indipendente che sto acquistando.
    Si tratta di un abitazione costruita alla fine degli anni 60.
    Tra le altre cose, sto valutando di fare un cappotto esterno per migliorare l'isolamento.
    Al piano terra ci sono dei locali garage, che non saranno riscaldati, mentre l'abitazione vera e propria, di circa 150 mq utili, è al primo piano.
    Il mio dubbio è se, facendo il cappotto solamente al primo piano, si possano ottenere comunque benefici importante o se sia quasi inutile se non arrivo fino a terra.
    Il problema di arrivare fino a terra è, oltre al maggiore costo dovuto alla maggiore superficie da isolare, che la parte inferiore della facciata ha un rivestimento in pietra che andrebbe chiaramente tolto.
    Non so quanto questo possa aumentare i costi, ma dovrei cercare di limitarli il più possibile.
    In giro ho letto opinioni contrastanti.
    In questa discussione, su questo forum, si discute una situazione simile alla mia e gli utenti sembrano essere d'accordo che un cappotto parziale possa essere comunque di grande beneficio.
    Tuttavia in quel caso al piano terra c'è un'altra l'abitazione, quindi riscaldata, mentre nel mio caso ci sarebbero locali garage.
    Infine intendo isolare anche il solaio di copertura, quindi nella parte sottotetto, mentre per il solaio di calpestio pensate che lo strato di isolamento del pavimento radiante possa essere sufficiente?
    Altre informazioni utili sugli interventi che intendo fare relativi all'efficientamento energetico
    - Riscaldamento e raffrescamento a pavimento con PDC
    - Sistema VMC e deumidificazione centralizzato
    - Infissi (U < 0.7 W/mqK)
    Vi ringrazio per i consigli che vogliate darmi.
    Va benissimo quello che vuoi fare.
    Puoi mettere foto delle pietre a vista ? Quanto distano dalla soletta dell'appartamento ?
      Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
      Al momento non ho foto, devo ancora completare l'acquisto...
      Il meglio che posso fare è questo, da maps... A me sembra che le pietre arrivino fino all'inizio del solaio
Nome:   foto casa.jpg
Dimensione: 100.3 KB
        A regola, volendo , credo si possa anche ricoprire, anche solo il primo metro, per contenere il ponte termico della soletta. Discutine con chi realizza cappotti e vedrai che ti daranno la soluzione.
