La casa di Barbie - EnergeticAmbiente.it
La casa di Barbie
  • #31
    ma cosi per curiosità.. facendo il cappotto, il soffitto della cantina andrebbe isolato lo stesso.. anche il pavimento del piano non utilizzato.. giusto?
    • #32
      Il piano del pavimento del 1° piano di sicuro , magari quello della cantina potresti vedere il confort a Cappotto installato.
      Ia mia abitazione è a 2 piani , abito al 1°piano e a piano terra non riscaldo , la coibentazione ce l'ho sulla soffitta e non sotto il pavimento ,...il confort è alto , magari se isolassi anche da sotto il confort si alzerebbe di più , ma quello che ho adesso è ottimale ....questo per dirti che si può sempre fare un domani .
      Il punto da capire è che il calore prodotto deve restare il più possibile nell'ambiente , l'estate il contrario....
      Leggi da questo link cosa è l'isolamento termico e perchè bisogna isolare , fallo leggere anche ai familiari così si rendono conto dello spreco energetico in atto :
      Guida per un efficace isolamento termico della casa | QualEnergia.it
Nome:   6da0ffe64efea8adc3d091fff742ea31_S.jpg
Dimensione: 7.8 KB
      Ultima modifica di Mailandre; 05-02-2020, 11:17.
      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
      • #33
        Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
        [ATTACH=CONFIG]75339[/ATTACH]
        quando esco dall'ufficio lo leggo bene...
        quindi tu mi stai dicendo che è meglio fare cappotto che sostituire serramenti? non ci avrei mai pensato...
        Ero convinta del contrario..
        • #34
          Barbie , No no , non ho mai detto questo !!
          Ti ho mostrato la percentuale di dispersione termica che ha un abitazione , come avrai visto i muri disperdono il 35% ma anche i serramenti non scherzano e sono al 25%.
          Le cose vanno insieme e vanno comunque valutate a soggetto.
          Le condizioni dei tuoi serramenti , se hanno vetri doppi o spifferi ,lo puoi sapere solo tu ,...sempre l'esempio della persona che esce fuori l'inverno : mettere un cappotto e lasciarlo aperto davanti mica è il massimo !! Ti riscalda la schiena ma non il petto!!
          Anch'io in un primo momento avevo sostituito i serramenti , ho avuto vantaggi in consumo energetico ma nel frattempo avevo i muri freddi e il confort era modesto!!
          La svolta è stata quando ho isolato il pavimento del sottotetto e messo il Cappotto,...non c'è paragone.
          Il vantaggio ci sarà anche in estate ti isolerà anche dal caldo, però nel mio caso il problema l'avevo l'inverno , l'estate sono sempre fuori e dentro è climatizzato , non ho mai sofferto!!
          Non da ultimo , quando fai un Cappotto la casa cambia aspetto anche visivamente,...puoi sbizzarrirti con nuovi colori ,inserti e varie estetiche.... non la riconoscerai più!!
          Ultima modifica di Mailandre; 05-02-2020, 14:11.
          • #35
            Ahhh capito.. ora abbiamo approvato a "bilancio" il cambio dei serramenti sul piano in cui viviamo... circa euro 18mila ...
            poi penso che qualcuno i casa dovrà fare l'isolamento della cantina e del sottotetto.... chissà chi sarà il fortunato....
            e poi infine valuteremo se il risultato raggiunto può ancora essere migliorato... e valutandolo con preventivo del cappotto .. si farà qualcosa...
            • #36
              mmm...però chiariamo che quel disegnino da valori di massima, i valori reali variano fortemente da caso a caso.
              Io per es i serramenti non li ho cambiati, perchè sono già doppio vetro...mentre le dispersioni da tetto e pavimento verso terra possono avere valori ben più alti.
              Io come primi interventi farei pavimento verso cantina e insufflaggio, insieme o in prossimo futuro il soffitto...minima spesa massima resa
              • #37
                Riccardo , chiaramente era sottinteso che il disegnino è un valore di massima e non esportabile a tutto.
                Per esempio ,avere dei doppi vetri e un telaio di alluminio vecchia maniera gli infissi andrebbero sostituiti , le variabili sono molteplici e vanno valutate a soggetto.
                Anche la tecnica dei doppi/trippli vetri è variegata , un vetro può o non può essere basso emissivo ,lo stesso può essere stratificato con PVB tipico da portafinestra, l'intercapedine/camera con Argon o Kripton o senza , il profilato canalina distaziale di unione in alluminio (non a taglio termico) o quello termico bordo caldo (questo evita la condensa interna sul vetro al bordo inferiore) o con sali idroscopici , senza contare la bontà del telaio ,...le variabili sono molte ed ognuno deve valutare la propria a seconda delle soggettive esigenze, questo è sottinteso.
Nome:   Grafico-Triplo-vetro-termoisolante-768x628.jpg
Dimensione: 82.5 KB
                Nel caso di Barbie , gli interventi da fare ci sono , partire dai serramenti è giusto , se poi ne facciamo una questione di soldi ,farei subito la spesa minore , metto il "tappeto" di Lana Vetro sul pavimento del 1° piano , con 6/7 € al mq se la cava , e non mi sembra una spesa impegnativa , naturalmente poi se la scarica al 50% ....poi tutto il resto.
                Nel mio caso con tutti gli interventi eseguiti , sono riuscito ad avere un APE con Classe B , non era tanto la classe che mi interessava ma il confort , ..l'unico ponte termico che ho adesso è il balcone !! Sotto e ai lati l'ho "Cappottato" , il piano avevo da pochi anni incollato piastrelle nuove , ma mi sa che appena mi salta metto Aerogel da 2 cm sul piano e poi ripiastrello,....per adesso ho ripiegato con tappeto moderno di lana a ridosso delle portafinestra... meglio di niente.
                • #38
                  ciao!
                  grazie a tutti per le risposte.. quindi facendo due conti.. devo far comprare i pannelli per la cantina e la colla per incollarli, giusto? i pannelli si trovano a 5€ al mq .. direi che si può fare.. non sono tanti mq su cui intervenire all'inizio..
                  per la lana al piano superiore è un po difficile il discorso in quanto alcuni sono balconi coperti.. e altri sono in punti in cui si cammina... ( non di frequente ma è comodo camminarci )... ora c'è un po di confusione nella mia testa e purtroppo non sono l'unica a ragionare..
                  invece quali sono i pannelli che si usano per il cappotto esterno? cosi per curiosità...
