Imbotti pietra su cappotto termico esterno - EnergeticAmbiente.it
  • Imbotti pietra su cappotto termico esterno
    Ciao, avete esperienze dirette circa la posa di imbotti/cornici in pietra (nel mio caso travertino) per finestre e portone posate su cappotto esterno in eps? Problemi di tenuta? Tipologia di posa adottata?
    se guardi ho risposto a Savi sullo stesso quesito
    Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Ultima modifica di rrrmori53; 11-02-2020, 18:41.
    Utente EA dal 2009
      Scusate se mi accodo alla discussione ma sto in una situazione simile... spero di riuscire a spiegarmi perchè mi mancano un pò le terminologie tecniche...
      Per imbotti intendete quelle cornici che riquadrano esternamente l'apertura nel muro all'interno della quale è presente la finestra, giusto? Nel mio caso l'ingegnere che sta seguendo il progetto di ristrutturazione della casa ha stabilito che dovranno essere demoliti per poter applicare il cappotto. A me piacevano molto e avrei voluto mantenerli. Mi è stato detto che potranno essere riposizionati esternamente, incollati [o fissati in qualche modo] sul cappotto stesso, una volta applicato. Da quel che ho capito però questi elementi saranno solo sulla facciata a vista e non rientranti. In altre parole non andranno a rivestire la parte interna dell'apertura fino a battuta sul telaio della finestra. In quel caso il lavoro di isolamento, a detta dell'ing. sarebbe stato molto complesso.
      Altro discorso per il davanzale delle finestre, che andrà isolato dai telai delle stesse con l'inserimento di un qualche materiale che non mi è stato specificato. Se non ho capito male al momento la soglia è una lastra unica. Andrà smontata, e pure i telai delle finestre. La soglia sarà tagliata in due segmenti, uno dei quali sarà rimontato all'interno. Poi verrà interposto l'isolante -che quindi immagino sarà un qualche materiale rigido e adeguatamente portante, sul quale verrà montano il telaio della finestra, ed esternamente in battuta su quest'ultimo l'altro segmento del davanzale.
      Grossomodo l'ingegnere me l'ha spiegata cosi... E' corretto? Ho capito male qualcosa? C'è qualche accorgimento o miglioria che posso chiedere?
      [p.e. ho letto da qualche parte che il cappotto sarebbe meglio farlo terminare qualche cm sotto il livello del suolo lungo il perimetro esterno. Questa cosa, per evitare lavori di rifacimento dei vialetti perimetrali, era stato escluso e previsto che il cappotto andasse in battuta. Ho chiesto io che venisse scavato di qualche cm... Quindi ugualmente mi chiedo se sulla procedura descritta possa esserci qualche miglioramento. Io di edilizia non mi intendo affatto e dunque diventa difficile capire quando i "professionisti" fanno il meglio possibile piuttosto che quando fanno il minimo sindacale per semplificarsi la vita...]
