Buongiorno e grazie anticipatamente per eventuali consigli. Vorrei isolare con un cappotto, di modesto spessore, il piano seminterrato di casa mia (un piano fuori terra) che ha esposto al sole esclusivamente la facciata, essendo gli altri 3 lati, confinanti con ampia intercapedine areata, naturalmente fresca. Non ho problemi in inverno perchè la zona ha un clima mite e l'edificio è costruito interamente in Gasbeton che, già di per se, garantisce un buon isolamento, ma in estate in questo piccolo appartamento, ospito turisti e vorrei migliorare il confort senza usare condizionatori. Devo dire che questi locali sono, anche in alta stagione, ovviamente più freschi di quelli al piano superiore dove vivo io. Questo intervento potrebbe essere solo il primo passo, sperimentale, per migliorare anche il resto della casa. Ho sentito parlare di intonaci isolanti, di sughero e di altri sistemi che non hanno molto spessore. In questa parte della facciata sono presenti due finestre in pvc recentemente installate e un portoncino con vetro termico antisfondamento, si tratta, dunque di una superfice di muratura, relativamente modesta. C'è qualcosa in particolare per isolarsi dal calore? Credo, per ora, di avere esaurito le mie domande. Ringrazio e resto in attesa di una cortese risposta.
Cappotto parziale
