Cappotto interno fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Cappotto interno fai da te
    Ciao a tutti, in attesa dei preventivi dei lavori che vorrei fare in casa, mi è venuta la malsana idea di provare a fare il cappotto interno da me per risparmiare un po (detrazione ristrutturazione e no ecobonus). Non penso di usare colle o malte perchè non saprei da dove iniziare, stavo quindi valutando la soluzione coi montanti e lastre di cartongesso che si vede tipo nel video esempio di leroy merlin.
    1, sul fatto di lasciare un vuoto tra il muro e la parete da fare, ho letto in giro e c'è chi dice che crea vuoto e quindi ok, altri invece che dicono che col passaggio dell'aria passa anche l'umidità e si rischia la muffa, quindi di farlo appoggiato al muro.
    2, in genere nelle soluzioni con cartongesso vedo sempre la lana di vetro/roccia, si potrebbe usare anche l'eps senza dover usare la colla ed al massimo andare di stucco sulle fughe ?
    3, so che ci sono anche i pannelli pre-accoppiati di eps+cartongesso, bastano i tasselli per fissarli direttamente al muro o serve per forza la colla ?
    4, conviene utilizzare montanti in legno rispetto ai metallici perchè sono un ponte termico minore ? Rischiano di assorbire umidità ?
    Il muro è formato da due file di mattoni pieni, lato nord, per il problema umidità ci penserò dopo dato che dovrò fare la legge 10 per altri lavori, al momento sto solo ragionando sul caso sia fattibile fare la cosa da solo...
    la soluzione migliore ed efficace è il pre accoppiato, secondo me possono bastare i tasselli, diciamo che con la colla si riesce ad appianare meglio i pannelli
      simone, c'è una discussione specifica sul cappotto interna, leggi e chiedi li.
      Brevemente ... se non sai usare le colle forse non sei pronto per il fai da te, per il cappotto interno io consiglio sempre di NON lasciare aria, e di fare un cordolo continuo con colla adatta sul perimetro di ogni pannello per evitare che l'umidità si infili dietro.
      In pratica...per pannelli indietro si tende a fare il contrario, colla e niente tasselli, o il numero minimo necessario per tener su i pannelli mentre la colla indurisce.
      Poi molto dipende da dimensione dei pannelli e loro peso
