Ecobonus 100% - EnergeticAmbiente.it
Ecobonus 100%
  • Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
    Ma mi sembra troppo basso come stipendio per avere una tale soglia irpef...2mila al netto sono circa 3mila al lordo giusto?
    4000 lordi sono circa 2700 netti. 5000 lordi vai sui 3500. Piu' sale il reddito piu' aliquota 41% si fa sentire. Normale. Chiaro che parliamo a spanne.
    • Scusate leggo solo ora che facendo un fotovoltaico con questo superbonus si rinuncerebbe allo scambio sul posto.. significa che tutta l'energia non autoconsumata verrebbe regalata al gse?
      • Certo.
        Ma non regali niente, semplicemente perché non produci né paghi niente.
        Sono loro che, nel caso si abbiano i requisiti per rientrare nel bonus, ti regalano qualcosa e ti fanno risparmiare un minimo sulle bollette, azzerando quasi quelle estive
        • Ok ma significa che per forza di cosa bisogna mettere l'accumulo giusto?
          E se la vita media di una batteria è 15 anni (fonte google poi nn so) significa che dovremmo mettere in conto la spesa della sua sostituzione mandando in fumo tutto il risparmio..o sbaglio qualcosa?
          • scrivo anche qui. magari qualcuno è più ferrato.
            articolo 119 del decreto legge:
            In caso di interventi di cui all’articolo
            3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
            predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
            il dpr380 dice questo:
            1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
            e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
            rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
            e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
            quindi perchè non si può sfruttare per installare FV e batteria aggiuntivi alla casa nuova in corso di costruzione?
            Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
            Ecocombi 1 pdc pit 454lt
            Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
            • Originariamente inviato da Jux Visualizza il messaggio
              Sbagli innanzitutto filosofia di pensiero in merito alla questione.
              La batteria non é obbligatoria, se la installi é per una questione tua.
              Il fatto che incentivino così tanto il fotovoltaico non é per fare un piacere alle persone, ma per aumentare la quota "verde" di energia elettrica prodotta in Italia, obbligatorio per raggiungere determinati obbiettivi fissati dalla comunitá europea.
              Quindi la scelta fatta é logica conseguenza, incentivare al massimo la diffusione del solare fotovoltaico usando i tetti privati.
              Ora sembra che regalino le cose, in realtá é una mossa atta solo a cogliere due piccioni con una fava, smuovere l'economia tramite immissione di denaro e riattivare il mercato del lavoro con nuove assunzioni che dovrebbero avvenire grazie al nuovo traino economico.
              Senza considerare che iva e tasse generiche su guadagni e lavoratori rientrano in ogni caso.
              Ovvio che in una tale ottica dovessero anche consentirti di venire remunerato per la sovraproduzione elettrica andrebbe a ramengo tutto il senso della cosa, quindi il dippiù se lo riprende lo Stato per tramite del gse e lo rivende quindi al mercato.
              Anzi, trovo giá tanto che incentivino anche l'accumulo sinceramente, per consentire di assorbire meno dalla rete, ma alla fine anche con 1000 euro per kw che danno per l'accumulo per me resta una spesa con poco senso, da affrontare.
              Una volta messi i pannelli senza spendere un euro posso anche accontentarmi di pagare una miseria di corrente tra aprile e ottobre inoltrato, e pagare quasi per intero gli assorbimenti invernali, comunque vada ci si guadagna comunque.
              Se poi davvero si vuole la botte piena e la moglie ubriaca e non si vuole mettere un soldo bucato sulla cosa, nessuno obbliga ad aderire, ci si paga il proprio impianto con le detrazioni minori e si accede allo scambio sul posto, finché esisterá certo
              • Si è strano che ti incentivino l'accumulo (mi sembra che tra pdc fv e accumulo di fatti puoi arrivare a 30.000 euro di impiantistica) ora mettici 8000 di pdc con 12000 ti fai un fv 12 kw e con 8000 di tesla power con un consumo medio di 7000kw annui riesci anche ad autocosumare d'inverno comunque puoi anche "regalare" 2-3000 kw al gse e fare ameno dello SSP, che poi regalare non è proprio corretto visto che l'impianto lo paga lo stato. I prezzi purtroppo sono quelli attuali ma se parte tutto il circo sono destinati a salire....
                150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
                • Non mi lamento del "regalo" che sta facendo lo stato e per quanto riguarda il discorso ambientale non fa una piega..
                  Però credo che un pò tutti pensiamo prima al portafoglio che al resto..
                  Non me ne intendo molto ma da quanto ho capito acquistare una batteria non ha senso come investimento proprio perchè c'è lo scambio sul posto che simula una batteria virtuale..
                  Da qui il mio dubbio.. avere un fotovoltaico senza scambio sul posto che tra notti, inverno, brutte giornate, ecc non produce o produce poco, conviene? Se c'è accumulo credo di si ma senza non saprei.. e quindi trovarmi tra 15 anni senza batteria e un impianto che produce sempre meno nn so quanto convenga.. ovviamente nessuno mi costringe e ad oggi nn saprei neanche se posso accedere al superbonus però prima di eliminare il gas vorrei capire il "regalo" a 360°..
                  Le mie sono solo considerazioni da neofita quindi se dico qualche castroneria abbiate pietà
                  • Vedila così.
                    Metti fv incentivato, facendo altri lavori necessari a raggiungere i requisiti per accedervi non paghi nulla, sempre che ci sia chi si accolla il credito, certo.
                    Ti tieni l'impianto finché rende, risparmiando quanto sará possibile sulle bollette elettriche, quando l'impianto produrrá una miseria tra tot anni deciderai se rinnovarlo, pagando tu, o staccarlo e fine della fiera.
                    L'energia elettrica é si bene primario, ma anche bene di consumo, e con l'aumento della produzione data anche da questo incentivo non può che calare come prezzo.
                    E a ben pensarci, se fai i lavori previsti e coibenti al meglio la casa, pagherai meno di corrente anche senza fotovoltaico piuttosto che tenere anche la bolletta del gas.
                    Tante volte non ci si pensa, ma doppia bolletta sono doppie spese fisse, e se fai bene i conti ti rendi conto che tra spese fisse e consumo di gas quella spesa andrebbe a coprire con molta probabilitá l'aumento di consumo di EE eliminando il metano
                    • Io ho acquistato una nuova costruzione ed è ancora in costruzione.. quindi avrei già cappotto, doppi vetri basso emissivi solare termico e caldaia a condensazione.. a detta del costruttore dovrebbe essere una classe A quindi i consumi non dovrebbero essere eccessivi.. l'unico motivo per il quale farei questo passo è per eliminare i costi fissi del gas..
                      Cmq credo che dovrei fare bene i calcoli per capire cosa mi conviene.. (sempre se posso accedere)
                      Diciamo che la domanda principale era se,in generale, un fv (anche se regalato) senza scambio sul posto è una cosa che conviene o no..
                      • Conviene a prescindere, se non lo si paga.
                        Almeno per 6 mesi l'anno azzeri quasi la bolletta elettrica, la parte di consumo ovviamente
                        • Ok grazie
                          • Abito in un condominio recente di 6 unità , con cappotto e solare termico.
                            Riscaldamento a pavimento , 5 appartanenti classe b uno, il mio , in classe a.
                            È possibile anche per noi mettere fv e magari pdc senza spendere un euro grazie a ecobonus ?
                            Che ditta consigliate di contattare ? Io abito a varese.
                            Quelle che ho contattato facevano pubblicita si facebook ma chiedono 2000 eur anticipati
                            • Che bello.....all improvviso sono nate ditte che fanno di tutto e di piu.....poi mettono pannelli scarsi....pompe di calore dai nomi irrinunciabili.....montate peggio.....a cifre esorbitanti che appena agenzia entrate lo scopre devi pure dare i soldi indietro....occhio a chi vi affidate, la legge parla chiaro "I PREZZI DEVONO ESSERE NORMALI E NON GONFIATI" da li non si scappa
