Mi sono stati 2 prodotti per isolare un soffitto, qualcuno conosce? - EnergeticAmbiente.it
  • Mi sono stati 2 prodotti per isolare un soffitto, qualcuno conosce?
    Sto valutando due prodotti per isolare delle zone, entrambi su carta sono fantastici, ma volevo opinioni, o esperienze da voi se possibile.
    Uno è il pannello cz sottovuoto della isolcore. L’altro una specie di Malta/pasta termoisolante “econanosil” da posare in spessori di 2-8 mm, con lambda dichiarato di 0,0014. Il primo mi rassicura è un pannello in alluminio e fibra di vetro sottovuoto, mi pare un offerta realistica, il secondo mi sa di miracoloso. Ma io sono un miscredente. P.S: costano entrambi tanto. Non mi proponete altro oltre 1-2 cm di spessore, ho delle limitazioni da seguire
    Ultima modifica di Marcoxb; 11-03-2020, 23:34. Motivo: Errori dI battitura, anche nel titolo ma non si corregge
    senza ombra di dubbio il prodotto della isolcore, al momento non c è nulla sul mercato di meglio... e certificato....
    Per curiosità a quanto te l hanno proposto l isolcore 1 cm?
    Tetto Camera da letto e bagno 0,1 W/m²K, Tetto Salone 0,2 W/m²K, Pareti perimetrali 0,17 W/m²K, Infissi 1 W/m²K. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. GG 1582. Riscaldamento e raffrescamento Daikin Stylish 9000 Btu.
      Originariamente inviato da polie Visualizza il messaggio
      infatti mi piacerebbe sapere il costo anche a me
        Io avevo chiesto il preventivo qualche settimana fa per fare il cappotto esterno con i pannelli CZ da 20mm (sono venuti a casa anche a fare il sopralluogo e a presentarmi i materiali)... Mediamente il prezzo si aggira a 110€/mq finito.
        Da quel che ho letto online l'econanosil non è un gran prodotto in quanto a durata... Si lamentavano che a contatto con l'acqua si "scioglieva", dunque all'esterno non va bene; questo almeno secondo le esperienze altrui.
        Per il pannello CZ non dichiarano il capacità termica massica.. Dato che, insieme alla densità e conducibilità fornita, serve per calcolare lo sfasamento. Di certo, se il valore di conducibilità è veritiero in condizioni di utilizzo, i valori di densità e conducibilità sono a favore... Ma bisogna tener conto dello spessore esiguo quindi poca massa seppur la densità è relativamente elevata.
        Poi bisogna dire che non si possono forare e tagliare, quindi molto probabilmente si avranno dei ponti termici anche se dove non si può arrivare con i pannelli si usa l'aerogel.
        Altro fatto è che il "mu" è altissimo.
        In qualunque caso... I dati della conducibilità termica dichiarati e certificati sono veramente buoni, ma perchè non specificano la pressione ambientale di test oltre alla temperatura di 10°C? Io ho provato a chiederlo.. Ma non ho ricevuto risposta....
        Se la conducibilità è dichiarata e certificata a pressioni basse tipo 0,05bar ci credo sicuramente a quei valori; ma a pressione atmosferica sono più restio a crederci pur sapendo le proprietà dei pannelli VIP e relativi principi fisici.
        Qualsiasi altro materiale (esempio EPS grafitato, stiferite etc etc) se testato a pressioni basse si avranno dei valori di conducibilità veramente ottimi...
          Qualche aggiornamento?
