Miglioramento isolamento acustico pareti divisorie in cartongesso.... vuote - EnergeticAmbiente.it
  • Miglioramento isolamento acustico pareti divisorie in cartongesso.... vuote
    Buonasera,
    sono nuovo del forum quindi anzitutto un saluto a tutti e un ringraziamento anticipato per l'attenzione
    Spero di postare questo thread nella sezione giusta, non esiste una sezione propriamente riguardante l'isolamento acustico ma ho trovato altri thread a riguardo in questa sezione quindi.... io almeno ci ho provato!
    Detto questo, presso la mia abitazione sono state realizzate delle pareti divisorie tra corridoio e camera e tra camera e camera in cartongesso dall'impresa costruttrice dell'immobile. In fase di realizzazione quando stavano chiudendo il secondo dei due lati della parete mi sono reso conto che non stavano mettendo nulla nell'intercapedine. Mi sono quindi immediatamente lamentato (purtroppo il capitolato di fornitura non dettagliava questo particolare) del possibile problema di isolamento acustico e ho chiesto che venisse aggiunta lana di roccia a riempimento anche a fronte di un aumento della spesa, ma l'impresa mi ha rassicurato dicendomi che la lana di roccia avrebbe migliorato l'isolamento termico ma che non ce n'era bisogno trattandosi di pareti interne, e che lasciandole vuote l'isolamento acustico sarebbe stato al pari di una parete in mattoni forati da 10cm.
    Mi sono fidato........ mai fidarsi........
    Risultato: l'isolamento acustico è, a mio parere, davvero scadente. Per capirci, se mi metto in una camera e parlo a volume normale, nell'altra camera si riesce a sentire ogni parola che dico.
    Domanda: a vostro parere qual'è l'intervento da mettere in atto per ottenere il miglior risultato dal punto di vista acustico? Ho letto a proposito di insufflaggio di vari tipi di materiali all'interno dell'intercapedine delle pareti, l'idea mi attira molto ma al tempo stesso ho paura che potrebbe essere una bella lavorata (vorrei farlo da solo) e sporcata in giro a fronte di un aumento del comfort acustico forse quasi nullo? Altrimenti? Idee?
    Diciamo che il mio intento è quello di capire quale intervento sarebbe il migliore in termini di rapporto tra risultato ottenuto (incremento dell'attenuazione) e spesa/sforzo/sporcizia in casa.
    Grazie mille a tutti!
    Conosco bene le problematiche legate alle lastre in cartongesso.
    Ho speso in vari anni somme ingenti e nell'ultima mia abitazione ho un piano realizzato completamente a secco.... con cartongesso.
    Doppia lastra montanti da 60mm e lana di roccia. Questo è a parer mio l'unica stratigrafia per partire con una parete accettabile in tavolati interni.
    Nel tuo caso vedo l'utilizzo di una lastra preaccoppiata con gomma, da applicare alla o ad entrambe le pareti con problemi. Perdi circa 20-25mm ma i costi di ripristino sono limitati.
    F.
      Isolamento acustico... se ne può parlare qui?
      AUTO BANNATO
        Grazie ad entrambi per i preziosi consigli!
        Avevo già letto altri thread sul forum, la domanda che ponevo riguardava il fatto di capire se un insufflaggio di materiale (e quale, nel caso) poteva essere sufficiente o meno per incrementare l'isolamento acustico delle pareti. Chiaramente l'installazione di una doppia lastra di cartongesso è la soluzione più sicura, però chiedevo proprio perchè l'insufflaggio sarebbe più "pratico" da realizzare senza dover spostare troppi mobili, spostare le scatole elettriche, ritinteggiare... e via dicendo...
