Isolamento palazzina 7 piani - EnergeticAmbiente.it
  • Isolamento palazzina 7 piani
    Buongiorno,
    qualche domanda tecnica in merito al rifacimento di facciate al fine di isolare adeguatamente le pareti.
    La palazzina si trova in periferia di Milano. Fino a ieri stavamo valutando esclusivamente il rifacimento con cappotto termico (abbiamo già un capitolato e procederemo con attivare un termotecnico per la valutaione puntuale). Ci è stato proposto come alternativa, un rifacimento con dei fogli isolanti di spessore limitato che utilizzano le nanosfere. Ci è stato raccontato quali sono i vantaggi dell'impiego di questa tecnologia, tra cui l'isolamento ma nello stesso tempo la traspirazione che con cappotto non averrebbe.
    Ci è stato detto che se dovessimo optare per il cappotto con spessori di 15 cm, sotto il cappotto avremmo la produzione di muffe per via del fatto che il muro non traspira.
    Che ne pensate ? Questi nuovi sistemi sono efficienti ?
    Grazie per ogni risposta.
    lascia perdere e procedete per la vecchia strada.
    se hai tempo "da perdere" per approfondire: VERNICI e MATERIALI ISOLANTI e/o RIFLETTENTI(vernici, intonaci, Actis ecc): : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
      Originariamente inviato da Ricc65 Visualizza il messaggio
      Buongiorno,
      Dietro al cappotto puoi trovarci anche nidi di insetti, se il lavoro non è stato fatto bene. Ma di questi tempi i posatori sono tutti qualificati, almeno un corso base l'hanno fatto, quindi starei sereno da questo punto di vista.
        Grazie per la risposta, ma vorrei capire meglio se, con l'istallazione del cappotto termico la parete a cui si aggancia l'isolante potrebbe incontrare problemi. Mi spiego. Un rivestimento di una parete comporta il fatto che siccome esiste una differenza termica tra l'interno e l'esterno, questo potrebbe creare condensa non solo all'interno delle abitazioni ma anche sulla parete stessa.
        Questa situazione comporterebbe il fatto che nel tempo potrebbero iniziare i problemi come la creazione di umidità, distacco dei pannelli stessi, ecc..
        Qualcuno è in grado di darmi qualche consiglio in più ?
        Grazie ancora.
          È passato molto tempo da quando si sono fatti i primi cappotti. I problemi che indichi tu sono stati risolti già da tempo. Esistono un consorzio CORTEXA apposta che spiega come da fare correttamente un cappotto.
          Devi solo preoccuparti che gli applicatori sappiano fare bene il loro lavoro.
