Zona climatica F, nessun problema acustico. Con infissi in legno della prima metà anni '90 (Panto, spessore 64mm, listello fermavetro 26mm) è possibile e ha senso sostituire il 4-15-4 con un triplo vetro? Oppure il guadagno è minimo? La sostituzione della sola vetrocamera può godere delle agevolazioni fiscali?
Sostituzione doppi vetri con tripli vetri (riqualificazione energetica)
Per poter usufruire delle detrazioni per riqualificazione energetica del 65%, (per il 110 e' necessario il miglioramento di due classi energetiche complessive della abitazione e varie altre cose che non citiamo qui come interventi trainanti e trainati etc etc) il lavoro deve poter portare ad un risparmio del 20% della energia primaria. Il limite della detrazione e' pari a 100.000 euro. Per i lavori di ristrutturazione (50%) il limite di spesa (non di detrazione) e' pari a 96.000 euro. (quindi detrazione massima pari 48.000 euro)
A mio parere puoi sostituire solo le vetrocamere, ma dubito tu riesca a raggiungere un risparmio del 20% di energia primaria. Da capire bene con i calcoli.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
si... scusa se ho fornito informazioni incomplete: farei comunque altri interventi trainanti sufficienti per il 110%, e mi chiedevo a quel punto se valesse la pena di intervenire anche sugli infissi. Cambiarli sarebbe poco proponibile, ma potrei considerare di sostituire solo le vetrocamere. Da qui le domande:
- il triplo vetro si giustifica, o mi fa guadagnare poco o niente in trasmittanza?
- lo spessore del triplo vetro ci sta nei 64mm di spessore infisso?
- l'aumento di peso è accettabile?
- mantenendo lo spessore 64mm soddisferei eventuali requisiti minimi?
Grazie....
Se potrai usufruire del bonus 110% e hai le finestre poco prestanti non vedo perche' non sostituirle. Se sono in ordine e di buon isolamento potresti anche lasciare perdere. In linea generale con triplo vetro guadagni sia in isolamento che in isolamento acustico. Ovvio che non e' come dal giorno alla notte, ma guadagni. Se hai Panto di 25 anni or sono, non ci penserei due volte a sostituirli considerato il corollario di interventi che andresti a mettere in opera. Quello che intendevo sopra, e' che tutto l'ifisso contribuisce all'isolamento. Cambiare solo il vetro aiuta, ma ovviamente e' un compromesso. Come detto , io sostituirei.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggiohai le finestre poco prestanti non vedo perche' non sostituirle.
https://ibb.co/xmWj6H3
Personalmente eliminerei tutto il doppio infisso che ormai e' anacronistico e installerei un ottimo infisso di ultima generazione. Io li avevo i doppi infissi e li ho eliminati. Quello che notavo (prima della eliminazione) era la condensa che si formava tra i due infissi. I miei erano piu' vecchi dei tuoi, pero' la sostanza non cambia molto. Certo, se sei affezionato all'idea del doppio infisso, tienili pure, ma se metti tutto nuovo, non ha senso tenere entrambi. L'infisso in legno che avevo, era identico al tuo. Li sostituirei altre 1000 volte. Io ho installato legno-alluminio.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Gli scuretti piacciono anche a me,(e la condensa e' quasi nulla con lo scureto) il doppio infisso però, è tutta altra cosa. A mio parere non si possono guardare. Avevano un senso negli anni 80/90 per via delle prestazioni infissi dell'epoca. Quindi in virtù del miglioramento prestazionale si scendeva al compromesso e si installava il doppio infisso. Attualmente non hanno il minimo senso se si installano infissi nuovi.Ultima modifica di fedonis; 17-02-2021, 10:30.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
- 1 mi piace
Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggioCome si fà a inserire commenti al interno della risposta stessa?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Usando l'icona del "fumetto" sotto il messaggio che intendete commentare. Questa ....
Io non la ho quella icona. Ne ho solo 3,wuota,segnala e mi piace. Va beh, abbiamo capito, sei raccomandato![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Le prime due è normale non le abbiate, sono relative alla parte moderazione. Ma il commenta ..... informo Roy, vediamo che dice
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggioZona climatica F, nessun problema acustico. Con infissi in legno della prima metà anni '90 (Panto, spessore 64mm, listello fermavetro 26mm) è possibile e ha senso sostituire il 4-15-4 con un triplo vetro?
In quel caso come si potrebbe fare ?
Interessa anche a me
Winter is coming ...
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPersonalmente eliminerei tutto il doppio infisso che ormai e' anacronistico e installerei un ottimo infisso di ultima generazione. Io li avevo i doppi infissi e li ho eliminati. Quello che notavo (prima della eliminazione) era la condensa che si formava tra i due infissi. I miei erano piu' vecchi dei tuoi, pero' la sostanza non cambia molto. Certo, se sei affezionato all'idea del doppio infisso, tienili pure, ma se metti tutto nuovo, non ha senso tenere entrambi. L'infisso in legno che avevo, era identico al tuo. Li sostituirei altre 1000 volte. Io ho installato legno-alluminio.
Puoi fare in legno, ma sempre nuovi e con tutte altre prestazioni. (neanche paragonabili) Se invece alla tua domanda c'era gia' risposta, allora hai poco da fare.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPuoi fare in legno, ma sempre nuovi e con tutte altre prestazioni. (neanche paragonabili) Se invece alla tua domanda c'era gia' risposta, allora hai poco da fare.
Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
fare in legno il doppio infisso?Ultima modifica di fedonis; 17-02-2021, 15:54.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Eliminare il doppio infisso e fare un unico infisso in legno a triplo vetro. Quello che hai adesso installato, tutto via, infisso e doppio infisso.. Resta il vano finestra. Si curano i ponti termici e si installa un infisso (legno) ex novo di ultima generazione. In alternativa lascia la roba che hai se vuole quelle finestre.
Perché è un doppione inutile, ma se ti piace questa idea, vai sereno. È casa vostra, deve piacere a voi[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPerché è un doppione inutile, ma se ti piace questa idea, vai sereno. È casa vostra, deve piacere a voi
Il doppio infisso è quello esterno, quello interno in legno è l'infisso vero e proprio. Come già detto, personalmente toglierei quello esterno e sostituirei quello interno in legno con un valido infisso in legno triplo vetro. Una buona posa completerà il tutto. Lavoro pulito e lineare. Per il tuo installatore non saprei, chiedi a lui il perché. Boh.. Vai a capire cosa gli gira per la testa. Ma sei tu che paghi. Che ti renda edotto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIl doppio infisso è quello esterno, quello interno in legno è l'infisso vero e proprio. Come già detto, personalmente toglierei quello esterno e sostituirei quello interno in legno con un valido infisso in legno triplo vetro. Una buona posa completerà il tutto. Lavoro pulito e lineare. Per il tuo installatore non saprei, chiedi a lui il perché. Boh.. Vai a capire cosa gli gira per la testa. Ma sei tu che paghi. Che ti renda edotto.
Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggiolo so che il doppio infisso è quello esterno..., quando parli di infisso in legno triplo vetro potresti dirmi in particolare quale, marca, tipologia o altro? e poi, parli di legno sia dentro che fuori?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Allora, io avevo come te il doppio infisso. Ho ristrutturato ed eliminato tutto quel ciarpame ed ho installato finestre a triplo vetro, interno in mogano ed esterno rivestito in alluminio. Quindi io dentro ho legno ed esterno ho alluminio, che protegge tutto l'infisso. Inutile dire che le prestazioni di questa tipologia di infissi non hanno nulla a che vedere con i vecchi che avevo. Come dicevo, sono artigianali di una ditta di qui che fa solo infissi.
Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggiopotresti indicarmi ditte con infissi simili. non ho nelle vicinanze, e parlo di circa 100 km, negozi o tecnici specializzati, purtroppo al sud è ancora così, poca cultura del risparmio energetico, e tutto legato all'improvvisazione dell'artigiano di turno con poca conoscenza delle tecniche attuali[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non ho idea di chi lavori in un certo modo dalle tue parti (che non so quali siano). Chi li ha fatti a me immagino non si sposti da vicino Udine per farteli. E' piu' la spesa che l'impresa. Ritengo piu' valido a questo punto prendere come riferimento qualche produttore nazionale (tipo Panto per darti una idea) e vedere con loro. Avranno uno straccio di rappresentanza da te.
Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggiopotresti indicarmi ditte con infissi similinon ho nelle vicinanze, e parlo di circa 100 km, negozi o tecnici specializzati, purtroppo al sud è ancora così,poca cultura del risparmio energetico, e tutto legato all'improvvisazione dell'artigiano di turno con poca conoscenza delle tecniche attuali...
