Sala di registrazione: chiedo consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Sala di registrazione: chiedo consigli
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver postato nella sezione giusta, diversamente chiedo scusa
    Mi sono iscritto perché mi sembra un forum di gente molto disponibile e preparata e vorrei chiedervi una mano con un mio progetto: sono un aspirante doppiatore e ho la necessità di crearmi una saletta di registrazione in cui poter realizzare i miei lavori, che sia isolata acusticamente e poi trattata al suo interno per offrire al microfono un suono pulito senza riverberi e senza frequenze "mangiate" da un cattivo trattamento acustico.
    Dato che vivo in coinquilinaggio e la mia stanza è davvero ENORME con in più un finestrone di 3 metri che ha vetri sottili, sarebbe per me impossibile effettuare dei lavori all'intera stanza senza spendere un patrimonio... nella stanza è impossibile registrare perché nel microfono si sente tanto tanto riverbero. In più i vetri sottili della finestra mi fanno entrare suoni di autobus e macchine, spesso mi devo fermare perché passa lo sborone con la Harley-Davidson...
    E allora mi è venuta un'idea: compro un capanno attrezzi in legno e me lo metto in stanza, e poi i lavori di isolamento e trattamento acustico li faccio al capanno anziché alla stanza.
    Il capanno sarebbe questo qui: Casetta da giardino in legno Margherita, superficie interna 2.36 m2 e spessore parete 12 mm. Prezzo online | Leroy Merlin
    Secondo voi è un'idea folle? [emoji23]
    Vi dico cosa avevo pensato di fare io a livello acustico, poi chiaramente ditemi voi se faccio bene o faccio male... pensavo di realizzare prima un isolamento acustico con questa lana di roccia su tutte le pareti e il soffitto, pavimento compreso: Lana di roccia 3 pezzi KNAUF INSULATION Smart Wall FKD S Thermal 0.6 x 1 m, Sp 80 mm. Prezzo online | Leroy Merlin
    Dopodiché sarei passato ad applicare dei classici piramidali o pannelli in bugnato facendoli aderire allo strato di lana di roccia sottostante... e poi bass trap e risuonatori all'occorrenza dove vedo che serve.
    Ho visto che c'è anche questo pannello copopren 150 di Leroy Merlin che con soli 2 cm di spessore offre una densità di 150 kg/mc...
    Pannello fonoassorbente Copopren 150 1 x 2 m, Sp 20 mm. Prezzo online | Leroy Merlin
    dicono che sia fonoimpedente ma non ne sono sicuro, per cui vorrei sapere: questo pannello è fonoimpedente o fonoassorbente? Perché se è fonoimpedente allora lo valuterei... se da solo fosse sufficiente a garantirmi un ottimo isolamento acustico, allora mi farebbe risparmiare un sacco di spazio (invece dei pannelli in lana di roccia che hanno spessore 8 cm) e forse anche di soldi.
    Che ne pensate? Ovviamente accetto tutte le critiche, non voglio realizzare nulla di pretenzioso che possa minimamente essere comparabile al lavoro che richiede uno studio professionale, però prima di spendere soldi vorrei essere sicuro di quello che sto facendo.
    Grazie mille in anticipo
    Inviato dal mio ASUS_I01WD utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di PierPolignano; 28-10-2020, 14:31.
    ### risposta creata per errore ###
    Ultima modifica di PierPolignano; 28-10-2020, 14:30. Motivo: Creato per errore
      Sei nelle stesse condizioni di un amico che lavora nel settore degli audiolibri, diciamo che lui è stato più estremo e si è trasferito qui in paese
      Lui ha realizzato una nicchia ché non vivendo in città i rumori sono pressoché nulli quindi ha curato la sonorizzazione più che l'insonorizzazione.
      La tua idea della casina mi sembra ottima, sui materiali non saprei dirti ma hai bisogno di massa, io penserei a questi per l'interno
      Knauf - Pannelli Fibre
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Grazie mille per la risposta!
        Quindi secondo te con questi pannelli che mi consigli risolvo sia il problema della fonoimpedenza che quello del trattamento acustico? Oppure solo uno dei due? Non ho ben capito come li dovrei utilizzare
          All'interno, vedi quanto spazio ti rubano.
          Le schede tecniche non le ho lette ma anni addietro abbiamo realizzato una sala con materiale di risulta di un'altra sala dismessa e la stratigrafia che abbiamo usato era simile a quella. Solo che il link che ti ho messo sono già preaccoppiati. Vedi bene i parametri, l'altro chitarrista che lavorava nel settore ha solo replicato quello che gli avevano chiesto di realizzare da progetto
          Il trattamento lo risolvono sicuro, noi suonavamo e registravamo in uno spazio di circa 18m² in 5 e l'acustica era ottima perché sul lato all'interno c'era fibra di legno.
          Aggiungerei che tu devi registrare soltanto la voce quindi il problema del trattamento lo risolvi anche con altre soluzioni, puoi realizzare una vocal boot o comprarne una...
            se non ti danno fastidio gli spazi piccoli potresti recuperare una vecchia cabina della sip/telecom. erano molto ben insonorizzate
            Winter is coming ...
              Il metallo di cui sono fatte risuona, e non avrei spazio per mettere strumentazioni come schermo e computer, né avrei spazio per muovere nemmeno le braccia (a doppiaggio le si muove, visto che è l'unica cosa che puoi muovere mentre reciti)... ma soprattutto... dove la vado a trovare una cabina della Telecom? [emoji1][emoji1][emoji1]
                Quindi, se ho capito bene, mi consigli di rivestire i muri interni del capanno soltanto con questi pannelli che mi hai linkato?
                Ho già un vocal booth ma mi sono pentito di averlo comprato, è utile per gli audiolibri ma se devi guardare lo schermo per doppiare ti è solo di ingombro visivo e dà fastidio
                  Originariamente inviato da PierPolignano Visualizza il messaggio
                  Esattamente, curando gli interstizi e sopratutto la porta.
                  Poi dovrai occuparti anche del pavimento altrimenti sentirai gli scricchiolii del legno di sottofondo mentre reciti... qui non so dirti noi non avevamo questo problema, forse un flottante fatto con pannelli in gomma belli spessi e rigidi.
                  L'areazione sarà un altro "problema" da affrontare ché isolare tutto e poi farci un buco farebbe entrare il rumore della strada, noi avevamo messo una bocchetta con un coperchio da chiudere alla bisogna (di notte). Se tu devi passarci molto tempo specialmente in estate devi considerarlo.
