Salve a tutti,
sto valutando la possibilità di far costruire una piccola villetta bifamiliare e, date le mie scarse conoscenze in materia di isolamento e impianti casa, pur avendo letto su questo sito varie discussioni, preferisco chiedere per avere un vostro parere.
Il costruttore mi ha vagamente detto che la casa sarà in classe A, muratura tradizionale + cappotto in polistirolo 10cm, infissi "adatti alla classe A", tetto con travi a vista. La casa è su due piani, circa 100mq calpestabili in tutto, attaccata all'altra abitazione sul lato nord e solo per il piano terra, e si trova in pianura padana ("zona climatica E, se non erro i progetti da queste parti sono di circa 2200 gradi giorno").
Voleva installare una caldaia ibrida, ma io opterei per non allacciarmi al gas e quindi installerò una pdc da 6kw, accumulo ACS 200 litri (siamo in tre), climatizzatore 2 split (1 per piano) , fotovoltaico 4,5kw e batterie accumulo 5kwh.
Il costruttore dice che in altre case precedenti molto simili che ha costruito non ci sono mai stati problemi di umidità (e in zona è un costruttore affidabile..), tuttavia, e anche ai fini della qualità dell'aria, vorrei predisporre dei fori per installare delle vmc puntuali, almeno 1 al piano superiore in anticamera (ci sono due camere da letto e un bagno), e almeno 2 al piano terra (una in soggiorno /cucina e una in bagno) . L'obiettivo principale è quello di estrarre aria umida dal bagno dove sarebbe in funzione anche l'asciugatrice che crea parecchia umidità, ma senza disperderne il calore.
Ora i miei crucci sono i seguenti :
- con i pochi dati a disposizione, vi pare comunque una buona base di partenza per avere una casa efficiente energeticamente o dovrei valutare altri dettagli, in particolare sul cappotto?
- per quanto riguarda le vmc.. Vi torna il mio ragionamento? Con foro singolo, doppio flusso e filtri antiparticolato.. Senza spendere un patrimonio.. Quali marche /modelli mi consigliate? (questa domanda la porrò anche nella sezione apposita :-)
Grazie mille per la pazienza se siete arrivati fino a qui! :-)
Massimo
Massimo
