Isolcore pannello CZ - EnergeticAmbiente.it
  • Isolcore pannello CZ
    Ciao a tutti, volevo conoscere un po' di opinioni sul prodotto della Isolcore e più precisamente il pannello CZ
    Vale la pena su edilizia anni 90 con mattone Poroton da 30 cm e intonaco in una villetta fascia climatica D ?
    Rientro nei valori richiesti dal superbonus ?
    Completare l'opera con aerogel ( per le parti non coperte dai tagli standard ) potrebbe portare complicazioni ?
    ciao! sembra che ci sia il deserto informativo intorno a questo prodotto, non so che pensare
      bah, mi è stato detto da altre ditte che però propongono altre tipologie di cappotto ( cappotti tradizionale con EPS, fibre etc ) che questa tipologia di pannello non rientra nella specifica di richiesta per poter usufruire del 110%
      Leggendo sul prodotto ha caratteristiche più elevate di tutti gli altri, quindi come potrebbe mai "non garantire quanto chiesto dal 110% " ??
      bah, io comunque ho scelto la lana di roccia.
        Originariamente inviato da bildebolde Visualizza il messaggio
        Ho avuto il termotecnico a fare il sopralluogo e su questi prodotti sottovuoto (come faranno a tenerlo nel tempo, non so il vuoto è una brutta bestia tenerlo) hanno parecchi dubbi. I tecnici parlano di cm e basta mai di tipologia di pannello.Anch'io volevo un parere su questo tipo di pannelli perchè sembrano veramente l'uovo di colombo per ristruttrare dove c'è difficolta a mettere spessori (finestre con soglie ridotte balconi etc etc) inoltre sembrerebbero di posa piu facile bastando una incollatura. Per quanto riguarda il loro utilizzo in Superbonus sembra non ci siano problemi li reclamizzano come CAM (criteri ambientali minimi) pero non si capisce che tipo di materiali riclati usino perchè un prerequisito del CAM è che vi sia una % minima di materiale riciclato. Qualcuno ne sa qualcosa soprattutto sulle sue caratteristiche sanitarie (dopo l'esperienza di un tetto in eternit non vorremmo finire dalla padella nella brace)?
        150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
