Coibentazione tetto - EnergeticAmbiente.it
Coibentazione tetto
  • Coibentazione tetto
    Buongiorno
    Sto per affrontare la ristrutturazione della mia casa in campagna, casa indipendente, su 2 piani, mq 300.
    Usufruiro per una parte del famoso 110 per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento. Andando a spendere tantissimi soldi per l'impianto che per più della metà della somma non rientra nel 110, vorrei ottimizzare l'involucro e in particolare il tetto, le pareti non sono coibentabili perché in pietra. Ho passato mesi da agosto a 10 gg fa a sentirmi dire dall'ing termotecnico che la coibentazione su falde che ritenevo la migliore energeticamente parlando rientrava nel superbonus invece ora dice che è uscito un chiarimento mise per cui l'unico modo che ho per i solare il tetto è stendere i pannelli sul solaio.
    Lui non è entrato nel sottotetto che è talmente basso nel punto più alto da non poter stare nemmeno in piedi forse ci si sta in ginocchio, non ho nemmeno la scaletta x salire perché è completamente inutilizzabile vista la scarsa altezza.
    Il tetto è reliazzato a muricci e tavelloni. Come faccio a fare mettere queste lastre di materiale al muratore dal momento che non si riesce a raggiungere tutti i punti del tetto che riamangono appunto chiusi dai muricci? E poi anche solo per passarli essendo rigidi andrebbero fatti a piccoli pezzetti. E gli stessi muricci non sono ponti termici che mettono in contatto il solaio con il tetto esterno? Quindi mettendo il materiale tutto intorno di fatto non rimangono "attivi" i ponti termici?
    Mi date un consiglio per favore? Quale sistema di coibentazione userete?
    non so il chiarimento che dice, io ricordo che se il sottotetto è così basso può essere considerato un tutt'uno con i locali sottostanti e quindi si possono isolare le falde.
    Verifica bene prima di imbarcarti in un lavoro più complicato del necessario
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
      Chiama azienda specializzata che ti coibenta tutto con poliuretano a spruzzo. Essendo poi non utilizzato/utilizzabile abbonda con lo spessore.
        Buongiorno,
        non so aiutarti per quanto riguarda il 110 ma se alla fine non puoi io opterei ad un altra forma di incentivo magari al 65 o 50% e rifarei il tetto come si deve... sono interventi che si fanno solo una volta...
        Polie
        Tetto Camera da letto e bagno 0,1 W/m²K, Tetto Salone 0,2 W/m²K, Pareti perimetrali 0,17 W/m²K, Infissi 1 W/m²K. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. GG 1582. Riscaldamento e raffrescamento Daikin Stylish 9000 Btu.
          Originariamente inviato da Lunachesorge Visualizza il messaggio
          L'unico modo per una situazione cosi, fotocopia della mia, e insufflare il tutto con cellulosa, fiocchi di lana di roccia e simili
          Bastano dei fori da sopra o sotto...........................economico,pulito,v eloce
          Se i muricci, come si usava da sempre, sono murati con la tecnica del "nido d'ape" i ponti termici si annullano, con la tecnica usata, da soli
          Ultima modifica di rrrmori53; 30-11-2020, 08:54.
          Utente EA dal 2009
            Buongiorno
            E' vero, se la normativa non è cambiata, sopra i 30 cm medi di altezza, il sottotetto non è considerato intercapedine ma locale non riscaldato e , dunque , l'isolamento va fatto in soletta. Puoi farlo anche in falda. Ma non da diritto ai bonus 65 e 110 % e nella certificazione energetica non contano anche se poi un minimo di isolamento lo danno perchè il calore rimarrebbe imprigionato nel sottotetto. Per isolare, se hai muricci "chiusi", l'ideale è il materiale sfuso quindi o poliuretano a spruzzo o fiocchi di cellulosa abbondando per limitare i ponti termici. Dovrete praticare fori o nella falda o nei muricci per inserire la pistola. Servirebbe una pianta del tetto con la pianta dei muricci.
              Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
              In che senso ?
