Aiuto a comprendere Legge 10 (file pdf) - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto a comprendere Legge 10 (file pdf)
    Buonasera ragazzi
    Mi potete aiutare a comprendere quanto scritto dal mio termotecnico sulla legge 10?
    Tra un pò ho un colloquio con lui e non vorrei avvivare impreparato.
    Il valore EP,gl,nr è 1,39 kwh/m2 non dovrebbe essere male o sbaglio?
    Avete qualche consiglio per migliorare questi valori?
    In ultimo il mio obiettivo sarebbe utilizzare una brofer hpu600(o compact 0,6)per la climatizzazione,deumidificazione e ricambio aria dell'abitazione,sono valori troppo alti?é meglio mettere il classico radiante a pavimento per stare sicuri?
    grazie a tutti
    L10.pdf
    Ultima modifica di Marco1989; 02-12-2020, 18:29.
    Legge 10 completa
    legge 10.pdf
    grazie a tutti
      Buongiorno,
      Non conosco la macchina in questione comunque devi prendere come dato di riferimento la potenza dispersa per trasmissione (per come la vedo io puoi tralasciare la potenza dispersa per ventilazione) che nel tuo caso è 3530 ed in base a questa basare la tua futura pdc.
      Questo per il riscaldamento se vuoi anche ACS dovrai maggiorarla penso.
      Prendi questi consigli con le pinze, aspettiamo qualcuno di più competente ed affidati sempre al tuo termotecnico.
      Buona giornata.
      Polie.
      Tetto Camera da letto e bagno 0,1 W/m²K, Tetto Salone 0,2 W/m²K, Pareti perimetrali 0,17 W/m²K, Infissi 1 W/m²K. Pareti e soffitto interno rivestiti con 2 cm d argilla. GG 1582. Riscaldamento e raffrescamento Daikin Stylish 9000 Btu.
        Originariamente inviato da polie Visualizza il messaggio
        Buongiorno,
        Buona giornata.
        Polie.
        Ciao,grazie della risposta!!
        Non sapevo si dovesse guardare il lato della dispersione per trasmissione,pensavo di dover guardare quello totale,che nel mio caso è 7,105 KW....Con questi dati mi starebbe una brofer,che ha come potenza termica massima poco più di 5 KW...
        Qualcuno mi sa dire se la brofer hpu600(o compact 0.6)può andare bene nel mio caso?
          Buonasera,
          Prenderei in considerazione la sola perdita di calore per trasmissione perché con la wmc con recuperatore di calore (ho dato per scontato che in una nuova abitazione ci sia) il problema della perdita per ventilazione non sussista.
          Anche in assenza di wmc per come la vedo io spalancare completamente le finestre di casa per 10 minuti non comporta nulla di eclatante in termini di dispersione sopratutto se si hanno muri ad elevata capacità termica (ossia in grado di accumulare calore e cederlo lentamente).
          Naturalmente sono mie considerazioni del tutto opinabili.
          Polie
