Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 60 su 79
Discussione: Certificati bianchi - : Qui tutte le domande e dubbi
  1. #41
    Amante storico del Forum
    infatti i certificati bianchi interessano solo su caldaie di una certa potenza (secondo me da 250 kw in sù)
    sotto, non conviene.....
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  2. #42
    Voglio installare una caldaia a biomassa da 75/100kw
    ma sei una ditta?
    Certificati bianchi, nuove opportunità per le aziende
  3. #43
    Si, albergo.MP
  4. #44
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Per quello che ho sentito vagamente, per le istallazioni dal 2005 al 2012 sono cumulabili con altre agevolazioni. Si parla di 80 euro fino a 250 per 5 anni su caldaie a biomassa in classe 5 o anche classe 3 con emissioni della classe 5. Per il 2013 non sono più cumulabili.
  5. #45
    A quanto hanno detto a me, dal 2014 non saranno più cumulabili.
    E si basano più om meno sui megawatt prodotti.
    MP
  6. #46
    Concordo con Marcober
    i TEE o certificati bianchi NON sono cumulabili con il Conto Energia o la detrazione fiscale del 50% attuale. Questo perchè i TEE non sono cumulabili dal 01.2013 con finanziamento STATALI , quindi per assurdo se io prendo nel 2013 un finanziamento poniamo del 20% dal Comune o fondo Europeo li posso cumulare.
    Si possono recuperare invece tutti gli interventi dal 2005 al 31.12.2012 che hanno usufruito delle detrazioni del 55% come ad esempio serramenti, cappotto, caldaie a condensazione, solare termico
    Per le PdC attenzione che è esclusa la zona climatica E
    Sulla questione di unire più tipologie di interventi per raggiungere il quantitativo dei 20 TEP la risposta è si.
    Un appunto, di cui si lamentava anche una nota associazione di ESCo, ottenere la liberatoria da parte del cliente finale!
    Tale documento non deve contenere la cifra economica ma la signora Rossi delega la ditta Verdi per recuperare i TEE a suo nome dalla ESCO Rossi.Questo documento può essere richiesto in fase di accertamento
    Buona continuazione
    Rem
    http://www.remtechnology.net - (v. 4.7 - Gennaio 2017) - RemTechnology 1999 - 2017
    ing.remtechnology@gmail.com
  7. #47
    Caro REM,
    grazie per il tuo contributo molto arricchente...
    a proposito dei TEE per quel che riguarda la presentazione di progetti a consuntivo o analitici, hai mica da linkare un esempio di documentazione da prodeurre (relazioni, eccetera)?
    Altrimenti uno come fa a sapere come farle? per gli standard ci sono le schede...
  8. #48
    Lo farei volentieri ma non posso perchè ogn progetto è specifico ...
    Puoi guardare qui: http://www.enea.it/it/produzione-sci...-guida-cb2.pdf
  9. #49
    ciao rem,
    ti risulta che i 'led' possano usufruire dei TEE?
    so che c'è una scheda standard, ma che riguarda l'illuminazione pubblica.
    il caso di un capannone industriale come si procede?
  10. #50
    Buongiorno KA
    prova a vedere il punto 2 di questa faq di ENEA:
    Led - FAQ BLOG ENEA Certificati Bianchi
  11. #51
    Se sostituisco una caldaia con una più performante (ad alto rendimento) ho diritto a TEE secondo voi? Date le potenze in gioco, circa 2000 kW, penserei di si...Non so se qualcuno ha avuto esperienze recenti di questo tipo. Non mi risultano che ci siano schede per cui si dovrebbe trattare di un progetto ove uno misura i vecchi consumi di energia primaria e, una volta installata la nuova caldaia, comunica i nuovi consumi evidenziando i TEP risparmiati... Vi torna?
  12. #52
    I TEE li puo però richiedere e monetizzare una Esco, non chi fa l'intervento...quindi per avere certezze, rivolgiti a chi lo fa di mestiere ( chi te la vende dovrebbe comunque saperlo)
  13. #53
    Grazie marcober... anche le aziende che hanno nominato un Energy Manager possono richiederli, siccome la mia azienda ce l'ha stavo tentando di capire se la cosa è fattibile "in proprio". AD ogni modo quella di rivolgersi all'installatore è un'ottima idea.
  14. #54
    Non lo sapevo...li possono chiedere ma anche monetizzare?
    Io su un altro intervento l'ho fatto fare fuori..mi danno 80% e fanno loro la pratica...a rischio loro..che poi è andato bene perche li hanno riconosciuti..
  15. #55
    Si, li puoi anche monetizzare vendendo il titolo alla borsa del mercato elettrico. Sembra complicato ma non lo è più di tanto. Come solito si tratta di farlo una prima volta. Si può riuscire anche a guadagnare qualcosa di più, piuttosto facilmente, di quanto ti offre una ESCO (che, giustamente ti da qualcosa meno per crearsi un ulteriore margine). Ad esempio, tipicamente, una esco ti da 100 € ma le quotazioni di questi giorni sono al minimo 105 (massimo 140!).
  16. #56
    Io ho accordo sulla %....il giorno della vendita spetta a me come decisione....anche se poi loro mi chiamano per dirmi che sarebbe il momento...è il loro mestiere.
  17. #57
    beh anche così mi pare una buona soluzione... volevo comunque dire che non è poi così impossibile fare da soli, ecco
  18. #58
    Ma anche l'accesso al mercato tee è senza costi?
  19. #59
    Buongiorno a tutti
    si può fare da soli ma per l'accesso al mercato dei TEE bisogna essere una ESCO o altre società definite al seguente link di GSE :
    GSE - Accreditamento Operatori
    Non so la situazione di paolomj che magari è una di queste
    Con l'occasione ecco il link per le nuove guide ENEA del 2014:
  20. #60
    REM..li però si parla solo di Accreditamento per presentare i porgetti..e quindi ricevere i TEE...e va bene...
    ma non è che poi quando li hai..per VENDERLI..devi accedeer al Mercato GME..con magari un fisso da 10.000 euro...apparechciature software da 20.000....un corso ad un addetto specializzato..e altre mille rogne? E quindi alla fine devi dare mandato ad una Esco di venderli per te..e quindi gli devi comunque lasciare il loromargine?
    Se cosi..tanto vale lasciargli anche la rogna della documentazione..
  21. RAD
  1. Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da supertorres nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 2111
  2. LED per illuminazione: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da valerio.s85 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 1465
  3. Termografia: qui tutte le domande e i dubbi
    Da Skyghost nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 61
  4. Il gas di brown: Qui tutte le domande e dubbi
    Da ag_smith nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 493
  5. Intonaco isolante: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
    Da fede987 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
    Risposte: 75
