Conto ENERGIA all'ITALIANA - EnergeticAmbiente.it
  • CITAZIONE (Capirosca @ 26/7/2005, 15:01)
    Ciaoo a tutti..Volevo fare una piccola richiesta.
    Si sta scrivendo molto sul conto energia e proprio per questo inizia a diventare difficile capire come partire.
    C'è qualche voltontario disposto ad aprire un post. che risponda solo alle domande basilari? del tipo.
    1) Il tetto deve essere di proprietà? .
    2) Si possono istallare i moduli anche a terra?( tipo affittare un piccolo terreno senza alberi e farci l'impiantino?)
    3) A chi rivolgersi? Quando scade il bando?
    Grazie mille.
    ancora devo leggere nel dettaglio la legge ma è bene seguire un principio per evitare inutili intoppi paralizzanti che già c'è ne sono troppo:
    1) la legge c'è bene o male diciamo per grazia ricevuta dopo anni di inutili richieste quindi adesso,
    2) se la legge non è chiara e non specifica dettagliatamente allora
    1.1 ognuno fa e basta senza complicarsi ulteriormente la questione.
    1.2 al più il problema lo si rispedisce la mittente ossia se la legge è inadeguata vedasi la legge 40
    la responsabilità e di chi ha fatto la legge senza minimamente porsi questioni pratiche ma conciliando con
    un'infinità di enti ed entucci per accordarsi sul prezzo come se quello fosse l'unico "problema" basilare.
    a noi non è dato interpretare la legge o cambiarla se non senza un ulteriore passo che può essere fatto qui sul
    forum attraverso un discorso ampio e vario ma sola applicarla e io vi chiedo di applicarla nel modo migliore possibile almeno questo sarà realmente un vero valore di orgoglio.
    3) a tutti mi sembra doveroso ricordare due principi che se nella legge non sono scritti vanno applicati
    (diciamo alla lettera)
    3.1 Il rispetto per la natura quindi non tagliate gli alberi per mettere i pannelli o cose del genere.
    3.2 non fate le guerre o espropriate le persone per comprare le superfici di altri (vedasi scalate)
    per comprare spazi dove mettere i pannelli
    INOLTRE
    3.2 le leggi basi del vivere civile vanno rispettate sempre e comunque.
    4) non applicate la legge all'ITALIANA facendo i furbi perchè come tutti i giocattoli poi si rompono o te li tirano via di
    mano.
    Se questa legge a qualcuno fa schifo mettiamoci una pezza e applichiamo regole di comportamento che presto
    forse potremmo poi chiedere che vengano aggiunte al testo attuale
    SE il parlamento
    1 non fa le leggi
    2 se le fa le fa solo per alcuni
    3 le fa dopo anni di richiesta e le fa sbagliate
    possiamo rimediare estendendo il parlamento in questo forum
    IL PARLAMENTO E' SUI FORUM DI TUTTA ITALIA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • CITAZIONE (SIEL @ 13/7/2005, 18:31)
      CITAZIONE (hike @ 13/7/2005, 17:34)
      Ciao a tutti, ciao Siel.
      Sono daccordo per la convenienza. Rimane la flessibilità di utilizzo di quanto prodotto, flessibilità che nasce dall'impossibilità del gestore di prevedere con esattezza i periodi di piena immissione.
      Ciao hike,
      l'argomento è un pò complicato anche perchè di mezzo c'è il gestore e l'impossibilità di prevedere con esattezza le richieste di enrgia della rete, comunque l'art. 13 del d.l. 387 comma 1 dice: Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3,
      comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e' immessa nel sistema elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi ......
      Quindi l'energia elettriva da fotovoltaico ha il diritto di precedenza sull'immissione in rete sempre che nella rete ci sia qualcuno che la assorba.... Ma mi chiedo come farà il gestore a garantirmi tale precedenza??
      Credo che il concetto di base della legge sia :
      SUDDITI VI ABBIAMO DATO IL CONTO ENERGIA adesso voi ci date l'energia!
      non vi preoccupate di niente di quanta c'è ne date e in che modo A VOI NON E' DATO CAPIRE NIENTE!
      pensiamo tutto a noi voi ci date l'energia e pagate ancora l'energia che consumate anche se non si sa quale e quanta è
      pero non vi preoccupate perchè voi avete il CONTO ENERGIA CHE VI GARANTISCE 0,45euro/KWh
      non importa se poi questi soldi sono solo virtuali e non li VEDRETE MAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      del resto chi ha mai capito una bolletta elettrica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
      e quante truffe ci sono state con le bollette.
      LA SOLUZIONE E' chiedere un intervento tempestivo delle aziende produttrici che creano una apparecchiatura contabilizzatrice tra la rete ENEL e quella PRIVATA in cui risulta senza obra di dubbio:
      GLI SCAMBI ENERGETICI IN-OUT
      e i relativi IMPORTI.
      Ricordiamoci che l'enel per quanto statale è attualmente privata
      quindi è bene cercare di iMPORGLI TALE CONTROLLO A MONTE DEL DELL'impianto perchè essa stessa non ha alcun interesse a controllare singolarmente gli ascambi di energia ,
      sicuramente sarà in grado di contabilizzare quanta ènergia sarà riuscita a comprare. e poi non credo che la legge SPECIFICA in modo unico e inequivocabile che tale apparecchio debba esistere.
      pertanto se si parte da questo punto tutti saranno più tranquilli ma è necessario accordarsi con le società produttrici prima che l'ENEL faccia un accordo con le stesse per cercare di impedirlo.
      E vero che bisogna avere buona fede ma non essere fessi. visto che sembra checi siano gia molte questioni sollevate proprio perchè la legge e già piena di contraddizioni e poca chiarezza non credo che quei politici che ladri si lo sono ma stupidi proprio non , dicevo non credo che l'ambiguità sia casuale.
      Pertanto avanti con LE RICHIESTE PER IL CONTATORE.
      SE qualcuno viene a dire il contatore esiste già e che quello elettronico da poco in uso è più che sufficiente non vi fate FOTTERE cioè non ci facciamo FOTTORE.
      DEVE ESSERE chiaro quale è l'energia che esce e quella che entra.
      e poi deve essere chiaro quale è quella di origine solare e quella prelevata perchè dentro i fili è tutta uguale
      e tra il pannello e il contatore ne passa di corrente (di acqua sotto i ponti).
      SE poi si pensa che la corrente è alternata e quindi per definizione da "avanti" e "indietro" mi dite quale è quella che costa x in entrata e quella che costa Y in uscita, pertanto la contabilizzazione della corrente di origine solare va fatta subito dopo il pannello che è corrente continua e si sa per certo che va in una unica direzione cioè (DAL PANNELLO) pertanto qui va contabilizzata e va usata come fonte di informazione per eventuali controversie civili.
      Ma siccome tali problemi non credo siano minimamente menzionati nella legge di cui si fa di tutta un'erba un fascio
      direi che è bene DA SUBITO METTERE DEI PALETTI E CHE SIA BEN CHIARI E INCONTESTABILI
      poi si puo discutere di tutto il resto, il caso che il contatore fornito dal produttore possa interfacciarsi con il contatore dell'ENEL, ma è chiaro che tale configurazione che non è specificata dalla legge e non sara specificata mai da nessuno perchè rietra in un caso particolare di schema applicativo di impianto debba essere applicata come schema base per il rispetto della normativa per quanto riguarda la parte economica che comporta che altrimenti resta unicamente una vaghezza.
      ANZI MI SPINGO OLTRE CHIEDO CHE SE l'impianto non ha due sistemi distinti di contabilizzazione debba essere considerarto FUORILEGGE perche in tale caso la legge pendereppe come al solito cioè solo da una parte QUELLA dell'ENEL che è l'unica in grado di dichiarare i consumi e i flussi di energia e visto che comunque l'impianto non è dell'ENEL di cui pertanto essa NON ha alcuna pretesa salvo quella di prendere l'energia e di dire quanta ne è stata presa anche questa dicevo mi sempra una palese violazione del rispetto della equità dei diritti.
      SEMBRA CIOE' che ad un certo punto l'impianto sia a tutti gli effetti dell'ENEL ma cio no è così perchè
      il conto energia serve a regolare lo scambio commerciale di energia tra due impianti distinti che pertanto se non lo fossero non avrebbe senso la stipula di tale contratto
      e perchè l'ENEL difatti non si assume nessuna responsabilità sull'impianto proprio per questo motivo non potrebbe impedire l'installazione di un si tale contatore di energia e che nel caso che tale contatore sia previsto per legge permetterebbe di avere una parita di valutazione oltre allo sciogliersi di qualunque dubbio.
      Del resto è responsabilità di ognuno sapere quanto produce.
      IL PUNTO é sapere se sul mercato esiste questo tipo di contatore o se ne è previsto lo sviluppo è in ogni caso ripeto
      che tale particolare dovrebbe essere normato perchè il punto fondamentale che il fatto che si venda l'energia all'ENEL non implica di conseguenza nel futuro in cui mi auguro di potere vendere l'energia anche ad un altro compratore
      e i questo caso energe in modo ancora più evidente la necessita di conoscere il quantitativo e il flusso di energia prodotta e di quella venduta mettersi nell'ottica che si debba demandare all'enel tale impegno perchè solo essa la compra e perchè essa fornisce il contatore
      è LA VERA TRAPPOLA DI QUESTA LEGGE.
      • CITAZIONE (dandb @ 22/8/2005, 18:23)
        mi sa che tu non hai mai fatto un impianto solare fotovoltaico, perchè altrimenti eviteresti di sbraitare dicendo le tue "CAZZATE" (scusa se cito questo tuo francesismo)
        Edited by FernandoFast - 22/8/2005, 23:50
        Soluzioni, Azioni, Risultati per la vita...
        • mi associo a Fernando...
          • CITAZIONE (FernandoFast @ 22/8/2005, 19:32)
            hai forse la coda di paglia fai parte sicuramente del sistema che vuole difendere a spada tratta tutto ciò che porta al cambiamento dello status-quo!
            Si può sapere quante macchine hai?
            forse non hai il coraggio di dirlo a tutti o forse te ne vanti è poi parli si solare.
            io forse non ho mai fatto neanche un impianto solare ma tu c'è ne hai installato uno a caso tua?
            non ti nascondere dietro ad un dito o alla tua presunta cultura.
            io so qui per criticare non per liscare il pelo ai potenti questo sono già in tanti a farlo!
            tu a che categoria appartieni?
            agli assuefatti?
            • CITAZIONE (dandb @ 10/9/2005, 12:32)
              agli assuefatti?
              Ciao DandB,
              nervosetto? Io non per vantarmi, ho solo una misera saxo diesel e tu? La macchina purtroppo mi serve se no ne farei volentieri a meno e tu?
              Io lavoro con la mia azienda dal 2003 e dal 2002 mi sono appassionato al solare. Ho fatto una società e fino ad oggi ho solo rimesso dei soldi. Purtroppo il settore solare e delle energie rinnovabili è pieno di gente che parla, parla, parla, parla e non conclude.... sick.gif
              Io nel mio piccolo ho fatto qualcosa e se si dicono inesattezze in questo campo è solo perchè, praticamente, solo pochi hanno potuto realmento fare un impianto.
              Io abito in un condominio, non in una villa dove magari abiti tu, e purtroppo non è possibile oltre che economicamente svantaggioso (fino a ieri) mettere un impianto fotovoltaico.
              Ho quindi lavorato per altri e tu?
              La presunta cultura a cui ti riferisci è solo frutto di passione applicata al cambiamento positivo della realtà e la tua? Io non posso vantare titoli ed onorificenze, la mia autorità deriva esclusivamente da quello che so REALMENTE e che ho controllato personalmente attraverso esperienza, considerazioni, valutazioni personali.
              Se ti sembro autorevole ti ringrazio del complimento...
              Se hai qualche potente a cui hai lisciato il pelo e a cui hai qualcosa da recriminare fallo pure, io non ho di questi problemi. Parlo LIBERAMENTE con tutti, e anche quando mi sono trovato davanti a personaggi potenti (Il suicida CAGLIARI, l'ex ministro SIRCHIA, il sig. Paolo BERLUSCONI, giusto per citare i più POTENTI che ho conosciuto) non ho avuto remore a dirgli esattamente quello che pensavo anche se la mie erano considerazioni in qualche modo SCOMODE per loro e tu con quale POTENTE hai avuto direttamente dei problemi?
              La mia categoria è Homo Sapiens Sapiens e la tua?
              Un tempo sono stato assuefatto, ora sto più attento, cerco di alimetarmi con attenzione e a bere acqua depurata e tu?
              Se ti va puoi andare a vedere il mio sito sui problemi dell'acqua da bere, potresti trovare informazioni interessanti: www.acquafacile.it
              Edited by FernandoFast - 10/9/2005, 18:21
              • piccola considerazione su quanto scritto nel topic: ma chi è l'ultimo che credeva di cambiare lo status quo anteponendo nuovi ordini sociali?
                Non so perchè ma l'homo sapiens è sempre evoluto socialmente inconsciamente, poichè quando evolveva consciamente, cioè fido di fare del bene portando un ordine sociale nuovo ricadeva sempre in quella pecca che si ritrova nel suo essere animale pensante.
                Gli istinti violenti e l'ineguaglianza sono poi solo una conseguenza, in barba che i iritti fondamentali dell'uomo sono tre, libertà uguaglianza e fraternità.
                Ultimamente sento tanta voglia di libertà per portare altrove l'uguaglianza in barba alla fraternità e di certo i poltiici non aiutano, ma anzi inconsapevolemente favoriscono ciò (d'altra parte loro sono solo liberi di fare i propri interessi).
                E' questo il punto fondamentale, l'homo sapiens è homo sapiens, perchè fondalmentalmente si è fatto, si fa e si farà i ***** suoi...indipendentemente dalla locazione geografica o dal ceto sociale a cui appartiene.
                Ma val bene litigare nel forum per confermare tutto questo. No?!
                • Finalmente ......... possiamo divertirci....! buona lettura!
                  www.grtn.it (e cliccate ovviamente su incentivi per la produzione elettrica da impianti fotovoltaici)..
                  • Ciao ragazi .
                    Le domande frequente per il CONTO ENERGIA ,CHI?Da quando ? A chi? Cosa occore inviare? Quali sono i obiettivi prefisati dal Decreto Attuativo? Come avvera la selezione?Come scoprire l'impianto piu adatto?si puo cumulare il Conto Energia ,con la detrazione IRPEF,con contributi in conto capitale ,con i contributi del PROGRAMMA NAZIONALE 10.000 Tetti Fotovoltaici,con i certificati verdi e bianchi potete chiedere da me e poso darvi un ajuto per compilare i moduli per presentare la domanda di instalzione di sistemi fotovoltaici nella casa propia .
                    • mnazaj hai scritto mentre ti paracadutavi oppure è uno scherzo?????
                      E comunque ..... Mahhh ... non capisco ....
                      Diego
