CONTO TERMICO - Temperatura media fluido termovettore pompe di calore - EnergeticAmbiente.it
  • CONTO TERMICO - Temperatura media fluido termovettore pompe di calore
    Buongiorno,
    a seguito di sostituzione di pompe di calore, sto inserendo i dati sul portale GSE per il Conto Termico.
    Non riesco a trovare il dato riguardante la temperatura del fluido termovettore, e sua relativa regolazione.
    Qualcuno può darmi supporto?
    Allego schermata video e macchine nuove installate.
    Grazie in anticipo
    In breve: nel caso di aria/aria dovresti inserire 20°C (confermato dall'assistenza GSE).
    Dato che è una macchina termica a "espansione diretta" il suo pozzo caldo è l'aria stessa, la cui temperatura nominale in riscaldamento (e massima di legge) è 20°C.
      Originariamente inviato da berga_d Visualizza il messaggio
      Ti ringrazio
        Io inserisco in genere 30-35 gradi. Per ottenere i 20 gradi ambiente devi avere aria a temperatura più calda . comunque non devi inserire temperature maggiori a 40 gradi altrimenti il portale ti obbligherà a compilare la voce sulla termoregolazione.
