Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: conto termico pompe di calore
    Predefinito conto termico pompe di calore
    Salve,
    ho un impianto a termosifone collegato a una caldaia a gas, vorrei sostituirlo con delle pompe di calore , posso usufruire del conto termico?
    posso acquistare le pompe di calore da una azienda e farle installare da un' altra??
    Prima domanda: no perchè la caldaia vecchia è a gas.
    Seconda domanda: sì
    Affezionato
    si, puoi
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
    Quote Originariamente inviata da tekneri Visualizza il messaggio
    si, puoi
    massimo
    Dopo la tua risposta sto leggendo effettivamente che diversamente dall'installazione di nuove caldaie a biomassa (dove non puoi sostituire una vecchia caldaia a gas), per le pompe di calore non viene indicato niente sul vecchio generatore... siamo sicuri che passa, hai avuto modo di presentare qualche pratica cosi? Non si finisce mai di imparare!!
    Affezionato
    Si, Salve, ne ho presentate diverse di casistiche 2.a, e tutte con esito positivo.
    Sofferto, ma positivo
    ciao a tutti
    m
    Salve, sto facendo una pratica conto termico GSE per un sistema ibrido intervento 2.E. Ho caricato tutti i documenti tranne la relazione tecnica illustrativa. Come deve essere preparata? avete qualche modello già pronto per prenderne spunto? Grazie
    Quote Originariamente inviata da energiapulita76 Visualizza il messaggio
    Tra i documenti da allegare è necessaria l'asseverazione o certificazione del produttore, perchè vuoi allegare la relazione illustrativa? prova a verificare sulle regole applicative/allegato 1/tabella 1 e 2
  8. RAD
  1. CONTO TERMICO - Temperatura media fluido termovettore pompe di calore
    Da IngSalvatore nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 3
  2. Conto energia termico su pompe di calore:Veramente tanti soldi per tutti.
    Da massimo72 nel forum Pompe di Calore AEROTERMICHE
    Risposte: 68
  3. Conto termico 2.0: tetto incentivi per pompe di calore
    Da Aurelio_B nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 3
  4. Risposte: 0
