[FAIDATE]: Conto termico 2.0. - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Buongiorno a tutti,
    vi scrivo perchè sarei interessato a sostituire un vecchio camino aperto, con un camino a legna che rientra nel conto termico.
    Per i camini aperti leggo: "al posto delle fotografie delle targhe va allegata alla richiesta di incentivo un’ autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la stima della potenza del generatore stesso"
    Questa autodichiarazione mi manda un pò in panico, avete un fac-simile o darmi qualche info su cosa dovrei scrivere?
    Grazie e buona giornata a tutti.
    • #92
      come Soggetto Responsabile (tu) devi autocertificare (e quindi renderti responsabile) che quel camino ha tot kw.
      se vuoi essere ancora più sicuro, serve asseverazione da parte di un tecnico che certifica il tutto.
      • #93
        Ciao MinoTantiDubbi,
        non vorrei sbagliarmi, ma se hai caldaia a metano come impianto di riscaldamento principale non credo tu possa accedere al conto termico.
        • #94
          Salve, ho casa al mare in un condominio che fino a qualche anno fa aveva il riscaldamento centralizzato. Poi il centralizzato è stato abolito. Mi sono deciso adesso a far installare climatizzatori a pompa di calore. Qualche anima pia potrebbe dirmi se posso rientrare nel conto termico? Mi è sembrato di capire che per usufruire di questo incentivo deve trattarsi di una "sostituzione". L'aver dismesso il riscaldamento centralizzato può essere considerata tale? Grazie
          • #95
            Pdc aria aria comunque, se ricordo bene, non rientrano.
            Pdc aria-acqua rientrano nel CT2 anche senza dismettere caldaie a gasolio/biomassa, purchè siano utilizzate come fonte principale di riscaldamento (sul sito del gse ci sono tutte le varie info!).
            Gli incentivi sulle pdc sono comunque importanti, e dipendono dalle caratteristiche (rese) delle stesse.
            • #96
              Ma posso avere accesso al conto termico senza bisogno di sostituire una caldaia? Per la mia abitazione voglio installare una pdc per il riscaldamento ed essendo la prima installazione non ho niente da sostituire
              Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
              • #97
                Certificato di corretto smaltimento
                Buongiorno a tutti,
                ho sostituito il mio vecchio clima a pompa di calore con uno nuovo e compilato tutto quanto serve sul portale GSE per la richiesta di contributo, ma c'è uno scoglio che non riesco a superare: il "Certificato di corretto smaltimento".
                Ho telefonato al GSE ma mi hanno rimandato alle regole applicative che già conoscevo, il punto è questo: "certificato di corretto smaltimento del generatore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento"
                Ora, l'installatore non vuole scrivere in fattura che lo ha ritirato per lo smaltimento; alla piazzola ecologica (dove accettano i climatizzatori per lo smaltimento) non rilasciano certificati nè timbri, nè tantomeno il comune di Tavagnacco dove risiedo, che ne è responsabile; il gestore dell trattamento rifiuti (Net Spa di Udine) nemmeno. Un'odissea.
                Mi è stata suggerita l'autocertificazione, che ho fatto, così come delle fotografie del clima depositato alla piazzola ecologica, che dovrebbe essere proprio il "documento analogo attestante...."
                Il mio (terribile) dubbio è che non accettino l'autocertificazione (nonostante le fotografie...)
                Cosa ne pensate? Grazie in anticipo per le risposte...
                • #98
                  .... il problema nasce dal fatto che certi rifiuti potrebbero essere considerati "speciali", e solo chi autorizzato al trasporto dei rifiuti speciali puo' farti una ddt e relativo formulario per ritirarli e trasportarli.
                  Gli installatori piu' attenti stanno alla larga nel dichiarare che trasportano dei "rifiuti" dato che un condizionatore contiene olio e gas (magari ancora il vecchio r22) in quanto il corretto smaltimento e trasporto dovrebbe avvenire da parte di una azienda autorizzata con rilascio del formulario.
                  In molti centri raccolta comunali rilasciano una ricevuta anche ai privati, ma credo non esista una regola certa, come tutta la normativa a riguardo.
                  Anch'io che ho delle attività sono spesso in grosse difficoltà per il corretto smaltimento dei rifiuti, che comunque affido esclusivamente ad aziende autorizzate.
                  Dato che sei della mia provincia (UD) prova a sentire il consorzio che gestisce i rifiuti per vari comuni .... di solito rispondono al telefono e cercano di dare una mano anche agli utenti privati!!!
                  http://www.aet2000.it/
                  • #99
                    Ciao, grazie per la risposta!
                    Di avere uno straccio di documento è impossibile. Ho sentito la Net spa, che gestisce i rifiuti, una possibilità è per il comune di Udine, viene redatto col ritiro a casa del clima da parte della Net, mentre per il ritiro da parte del comune di Tavagnacco c'è un altro servizio e dal comune mi hanno confermato che chi ritira non fa certificati
                    Però - cosa di poco fa - l'installatore metterà in fattura la dicitura "trasportato per conto del cliente presso la piazzola ecologica del comune... etc"; il climatizzatore ovviamente è stato trasportato e consegnato, ho anche fatto le fotografie dello stesso all'interno della piazzola, nel container...
                    Quindi spero che basti!
                    Incrocio le dita...
                    • .... tienici informati!
                      Come vedi i rifiuti potrebbero girare solo su mezzi di aziende autorizzate..... non dire nulla all' installatore!!!
                      • ok! incrocio le dita
                        • Modello dichiarazione 6 GSE - ultimazione lavori
                          Salve stavo predisponendo i documenti per la sostituzione diuna vecchia caldaia a gasolio con una stufa a pellet, sono andato a vedere le dichiarazioni richieste ed in quella di fine lavori (modulo 6) si parla solo di impianti per serre e fabbricati ruali.
                          Mi chiedo ma serve la dichiarazione di ultimazione lavori ?
                          Ma è pevisto l' incentivo per la sostituzione di una caldaia a gasolio con stufa a pellet ?
                          Devo qundi modificare il modello 6 ad adattarlo ?
                          • ipotizzo che anche una stufa ad aria deve essere installata a norma, e serva quindi la certificazione da parte dell'installatore.
                            • Salve, credo di essermi espresso male nel formulare la domanda, l'accesso al conto termico oggi è solo per fabbricati rurali ho per possessori di serre. Un privato che sostituisce la caldaia in una casa non ha diritto di accedere al conto termico ?
                              • certo, se il generatore è a gasolio o a biomassa
                                per le serre e affini, vale anche per il GPL
                                • Originariamente inviato da jlorenzo Visualizza il messaggio
                                  - io consiglio sempre di fare il bonifico con la dizione "DM 16.02.2016 numero fattura, nome ditta e partita iva." questo anche perchè in caso di rifiuto (personalmenteho il 100% di pratiche accettate) il sog. resp. può sempre recuperare una detrazione fiscale
                                  Potrei sbagliarmi ma non mi pare corretto dire faccio il bonifico con causale "DM 16.02.2016", poi se mi viene rifiutato allora ricorro ad altre detrazioni...
                                  Ogni intervento ha una detrazione che fa riferimento ad una norma ed a specifici articoli di richiamo alla legge, quindi non credo che una volta pagato il bonifico con causale sopra citata si possa far poi rientrare tra detrazioni per ristrutturazione o quant'altro per esempio.
                                  • Visto che nelle discussioni precedenti si parlava di autodichiarazione per quelle caldaie che non hanno targhetta, in cosa consiste questa autodichiarazione?
                                    • a volte viene accolta, a volte no
                                      per essere sicuri, un'asseverazione sarebbe l'ottimale
                                      • Originariamente inviato da Lorenzo energia Visualizza il messaggio
                                        questa è la corretta dicitura (bonifico normale):
                                        DM 16/02/16 FATT N. XX DEL XX/XX/XX SR CF:XXXXXXXXXXXXXXXX BENEFICIARIO P.IVA XXXXXXXXXXX
                                        • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                          Si ma a questo punto l'asseverazione in cosa consiste? intendo tecnicamente... un calcolo di kw prodotti dalla caldaia in base a quanta capienza di carico ha?
                                          • relazione di un tecnico
                                            • Salve ragazzi, volevo porvi un interrogativo:
                                              Una signora acquista una stufa e decide di fare il conto termico. Per il pagamento, solo per una metà dell'importo è stato concesso il finanziamento, quindi sarà la finanziaria a fare il bonifico per nome e per conto della signora inserendo la dicitura del conto termico. La signora pagherà tramite bonifico la parte restante dell'importo. Secondo voi si dovrà fare una fattura unica, indicando nel primo pagamento "acconto" e nel secondo "saldo"? Oppure è meglio fare due fatture distinte? Però in questo secondo caso cosa menzionare nelle fatture?
                                              Grazie mille
                                              • di solito faccio due fatture: una acconto e una saldo (ma sempre alla stessa persona. Penso sia lo stesso nel tuo caso)
                                                  Si mi sembra la soluzione più lineare. Grazie mille
                                                  • logicamente nei due bonifici devi far indicare la stringa nella causale
                                                    ne ho fatti moltissimi CT2.0 così, e tutti andati a buon fine
                                                    • Mi hai anticipato la domanda!!!
                                                      dandomi già la risposta.
                                                      Ultima modifica di scresan; 17-10-2018, 10:34. Motivo: Unione msg consecutivi.
                                                      • Buongiorno a tutti, ho alcuni dubbi sul CT2.0 ;
                                                        termocamino in sostituzione di un vecchio camino aperto.
                                                        l incentivo massimo che mi da il produttore è €2150,00 al massimo ovvero fino ad un massimo del 65%, diciamo che se spendo circa €3300 lo prendo tutto se spendo meno ne prendo meno e se spendo di più prendo sempre quelli e quindi una percentuale minore del 65% . Giusto?
                                                        la domanda in questione è, se io ho già una fattura di acquisto per termocamino più canna fumaria più centralina di circa € 3300,00 (pagata con bonifico con dicitura per il CT2.0) i costi per L installazione da parte dell idraulico nonché per altri componenti d impianto (miscelatrice /KIT separazione prim/second. con scambiatore e circolatori ) li posso bonificare per metterli in altra detrazione ? Esempio ristrutturazione al 50% ? Oppure il gse necessita di fattura per L installazione ?
                                                        non so se sono stato chiaro ??!
                                                        Altra domanda , sono obbligatorie le teste termostatiche per il buon esito dell incentivo?
                                                        Grazie per farmi sapere.
                                                        • certo, chiarissimo.
                                                          hai fatto un piccolo errore però: per avere detrazione sul restante importo (oltre 3300), dovevi fatturare la canna fumaria + lavoro installazione canna per conto proprio, e bonificare con bonifico parlante per fare il 50%.
                                                          Il GSE necessita anche di fattura installazione generatore che deve essere fatta a norma e certificata.
                                                          • Grazie della tua risposta Dott.NE;
                                                            infatti..in effetti avrei fatto meglio a fare così.
                                                            L'idrokit posso metterlo nel 50% però giusto?
                                                            per la manodopera al gse non importa quanto è il valore penso che importante sia che ci sia qualcosa , che dici?
                                                            l'installatore è un mio carissimo amico vedrai che per L'allaccio del TC mi prenderà veramente il giusto...!
                                                            in più mi ha fatto anche alcuni altri lavori in casa quelli cadranno nella detrazione 50%.
                                                            Per la canna fumaria L'ha montata il muratore che devo pagare con detrazione insieme a diversi altri lavori che ha fatto di edilizia per cui ho perso "solo " l'acquisto diciamo.
                                                            per le teste termostatiche che mi dici?devo farle montare? Io non le ho comprate perché già le ho , ma per ora sono in garage.
                                                            grazie ancora
                                                            • se fai CT2.0, le termostatiche sono obbligatorie (e devo essere fotografate)
