Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 9 di 9 primaprima 123456789
Visualizzazione dei risultati da 161 a 174 su 174
Discussione: [FAIDATE]: Conto termico 2.0.
  1. #161
    ULteriore domande....
    1) Se volessi conservare la stufa, posso sempre fare la detrazione del 50% facendo la dichiarazione all'ENEA? Mi pare di aver capito che la detrazione spetta lo stesso anche in caso di sola installazione di un nuovo climatizzatore con determinate caratteristiche….
    2) Se invece la stufa volessi venderla, è possibile? In pratica nel mio caso la stufa è a pellet quindi sicuramente rispetto ad altri sistemi è meno inquinante. Si configurerebbe la situazione per cui io sostituisco il mio impianto, ma il vecchio viene riciclato a favore di qualcuno che ha un impianto ancora più obsoleto del mio?
    3) Non ho ben capito il fatto che: "
    Per lo smaltimento può pensarci anche chi ti vende le cose, ma deve rilasciarti apposita dichiarazione con allegati i moduli del corretto smaltimento
    " . Ho visto che in determinate zone la materia non è molto nota… e questo sia da parte di tecnici installatori che progettisti… Ragione per cui se mi date qualche dritta, mi farebbe piacere. Io non ci devo fare speculazione, vorrei solo trarne qualche beneficio che possa servire magari poi ad altri. Per cui questi moduli del corretto smaltimento chi li ha chi li rilascia? La stufa da quel momento in poi sarà responsabilità di chi la ritira?
    Vi ringrazio per le delucidazioni che mi darete.
  2. #162
    Allora...se fai conto termico serve la dichiarazione del centro autorizzato al ritiro per il corretto smaltimento del vecchio generatore, da questo non ci si scappa.
    Nel caso provveda il venditore allo smaltimento dovrá essere o abilitato a farlo, oppure dovrá darti avere la dichiarazione di smaltimento avvenuto da parte di chi la ritira chiaramente, perché in fase di controllo da parte del Gse é un documento necessario alla conferma degli incentivi.
    Se fai la semplice detrazione non occorre rottamare nulla, puoi anche rivenderlo come usato, certo.
    Per quanto possa valere laia opinione...bello il conto termico eh...per csritá...riprendi i soldi dopo 3 mesi e non in dieci anni...
    Ma poi devi comprare il pellet certificato, conservarne le fatture,e pregare che l'impianto sia fatto davvero a regola d'arte perché in fase di controllo se trovano qualche irregolaritá chiedono il contributo indietro, e qualcuno ne ho conosciuto che ha fatto le cose alla "carlona" e ci ha rimesso di suo.
    Quindi...per me fai la detrazione decennale, campi più sereno
  3. #163
    OK.
    Per la decennale alla fine basta il bonifico parlante e la dichiarazione all'Enea? In tale caso si parla del 50 % CORRETTO?
    Grazie mille e buona giornata.
  4. #164
    Si, bonifico parlante e invio dei dati all'enea, io l'ho fatto fare per i climatizzatori con bonifico per ristrutturazione e detrazione al 50% da un termotecnico e ho portato in detrazione anche la sua fattura, non vorrei dire boiate ma se il tuo sostituisce un vecchio generatore dovresti avere accesso al 65% per risparmio energetico, ma per questo particolare devi sentire un professionista
  5. #165
    HO provato a trovare un professionista dove devo fare i lavori.... Ma di quelli interpellati come detto in precedente post… diciamo che non erano tanto esperti del settore.... Ad ogni modo da quanto ho letto il 65% nel caso di sostituzione e come per il conto termico il problema me lo ritrovo per lo smaltimento.... Poi come dicevo prima dove devo fare il lavoro.... nessuno mi ha saputo dire tanto.... Unica cosa che mi è stata detta : "c'è un tecnico che fa una pratica e risolve" Boh e qui mi rifaccio alla mia prima frase.
    Quindi mi confermi che i climatizzatori rientrano anche senza ristrutturazione? Le detrazioni sempre in dieci anni? Non ci capisco più nulla…. Help
    Grazie ancora
  6. #166
    Tra qualche giorno devo installare i climatizzatori si spera…. Mi confermate detrazione 50 % a prescindere?.
    Sono due… devo fare una sola comunicazione?
    Buona giornata.
  7. #167
    Per quanto mi riguarda si, pagandoli con bonifico per ristrutturazione accedi alla detrazione del 50%, unico bonifico 0er entrambe le macchine e unica comunicazione Enea
  8. #168
    Buongiorno ragazzi, vi volevo chiedere un consiglio. Un cliente non è riuscito a mandare la domanda entro i tempi stabiliti dal conto termico. Se fa un acquisto di nuova tubazione (pagando con bonifico ordinario con la dicitura corretta ovviamente), seguita da nuova dichiarazione di fine lavori redatta da tecnico o ditta installatrice, si risolverebbe il problema della scadenza dei termini anche se l'acquisto della stufa è stato fatto ad ottobre del 2018. Cosa ne dite? Grazie
  9. #169
    Quote Originariamente inviata da bravo666 Visualizza il messaggio
    Ancora una cosa... dei due link quale?
  10. #170
    Bonus casa.
    Per l'ecobonus abbisogni di asseverazione tecnica e devono rappresentare l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione.
    Vai tranquillo con la ristrutturazione, prendi il 15% in meno ma hai meno sbattimenti
  11. #171
    DOmanda... Nella comunicazione all'Enea, nel caso di montaggio clima a pompa di calore, come detto per il 50% accedo al link per ristrutturazione.. Ora però tra le varie cose che vanno scritte va specificato l'involucro della casa se su esso non è stata fatta nessuna modifica? VA bene inserire solo l'installazione delle pompe di calore come unico intervento quindi indicando potenza modelli ecc?? Grazie mille.
  12. #172
    Buonasera, devo sostituire una stufa ad aria da 11 Kw di pot utile (installata in cucina 12 m2) con una nuova stufa ad aria da 12 KW che scalda sempre la cucina (12m2). La casa in totale ha 100 m2. Le domande sono:
    1- devo inserire la caldaia a gas nel campo dei generatori anche se scalda altre utenze e se sostituisco solo la stufa ad aria da 9 KW o crea problemi la presenza del gas?
    2- devo inserire sul portale superficie utile di 12 m2 e cioè dove sostituisco la stufa o di 100 m2 totali?
    grazie per l'aiuto.
  13. #173
    Quote Originariamente inviata da Robyce Visualizza il messaggio
    HO risolto. MI hanno risposto dal sito dell'ENEA. Va bene come ho fatto inserendo come scheda solo l'intervento fatto cioè pompe di calore e per la casa solo i dati salienti che sono in altra scheda.
    Saluti.
  14. #174
    Per il MIssion Pro posso chiedere qui? HO preso la chiavetta per il wi fi ma aprendo il pannello dello split non trovo la porta uSB... Forse non tutti i Mission Pro sono wi fi compatibili? COme faccio a sapere? Grazie
  15. RAD
  1. Conto termico e conto termico 2.0: differenze
    Da mrfire nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 6
  2. ho 5 conto energia posso accedere al conto termico 2.0?
    Da rolandd nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 3
  3. Risposte: 14
  4. Solare Termico mai così conveniente grazie a Templari e al Conto Energia Termico.
    Da Templari energie nel forum Vetrina COMMERCIALE RINNOVABILI
  5. pannello solare termico faidate
    Da TFSV nel forum Fai Da Te
    Risposte: 4
