Conto Termico Chiarimenti - EnergeticAmbiente.it
  • Conto Termico Chiarimenti
    Buongiorno e buon 2019 agli utenti del forum.
    Espongo brevemente la domanda che voglio porvi.
    Il conto termico non vale per le nuove costruzione poiché manca il requisito della sostituzione
    di caldaie, stufe esistenti che nel nuovo edificio naturalmente non ci sono mai state,
    Però ho pensato al seguente scenario e volevo chiedervi un parere.
    Compro una caldaia a legna/pellet vecchio stampo(bassa efficienza, rendimenti e anche bassi costi....)
    la collego all'impianto realizzato e poi a fine anno compro una caldaia a pellet
    (oltre valvole termostatiche, puffer)
    che rientra nel conto termico(alta efficienza, rendimenti) sostituendo la "vecchia" caldaia legna/pellet.
    La cosa può funzionare o divengo ospite delle carceri dello stato?
    Grazie e saluti.
    Installa una caldaia a Gpl,.................alimentata con con bombola da cucina...................se po fa, spendi meno di 1000 euro
    Completa l'iter burocratico di nuova abitazione, Conformita e Abitabilita ecc. ecc
    Se non hai chiesto incentivi, puoi sostituire la caldaia a Gpl con quello che desideri
    Che io sappia senza violare norme
      certo, puoi farlo
      dipende se quella che monti al momento è a norma
      moreno, no, il GPL non rientra nel discorso conto termico
      serve biomassa o gasolio
        Ok.
        Come faccio a sapere se la stufa è a norma?.
        Altre due piccole domande.
        Posso sostituire stufa (non collegata quindi ai termosifoni)
        con caldaia(+puffer) collegata invece ai termosifoni?
        O mi fanno problemi poiché il vecchio dispositivo non è collegato
        ai termosifoni?
        Ho visto che il nuovo dispositivo non deve eccedere più del 10% la potenza del vecchio dispositivo.
        Ad esempio se la stufa a legna era da 10kw la nuova caldaia, ok per conto termico, non potrà essere superiore
        a 11kw.
        Questo a meno di una dichiarazione apposita fatta da un tecnico a parte,
        , credo un termo tecnico quindi, che attesti che per l'edificio da riscaldare è necessaria
        una potenza maggiore(più di 11kw).
          deve essere corredata da certificazione da parte di ente terzo che dichiari i requisiti del D.M. 16 febbraio 2016
          si, sempre nel rispetto del rapporto potenza
          se non è giusto questo rapporto (max superiore del 10%), serve asseverazione da parte di tecnico terzo
          a 11kw.
          risposto sopra
            Originariamente inviato da kentai Visualizza il messaggio
            Nuova costruzione...... ormai significa casa molto isolata, poco energivora.
            Ma quanto?
              Mi accodo al topic per chiedere, se nella casa in cui vorrei realizzare il conto termico per un nuovo impianto a biomassa fosse presente una vecchia stufa economica/cucina a legna economica potrei utilizzare quella per la sostituzione?
                si, è sempre un generatore a biomassa
                  Grazie della celere risposta!
                    Grazie di tutte le risposte.
                    Molto utili.
                    A questo punto mi rimane solo di capire la tipologia di foto da fare per accedere al conto termico.
                    Ho capito che vanno fatte prima e dopo l'intervento e che vanno fotografati i numeri di serie
                    e anche il locale prima e dopo.
                    Consiglio al forum di pensare alla creazione
                    di libri che trattano le varie materie(anche a pagamento
                    varrebbero i soldi spesi).
                    Credo converrebbe a tutti.
                    È un peccato che tutto il sapere nato dalle varie
                    discussioni rimanga solo qui sopra.
                    Nel frattempo sto studiando i requisiti(pareti e contro pareti REI 120 e porta tagliafuoco REI 120, bocchette di
                    areazione...)
                    necessari alla costruzione di un locale termico
                    dentro ad un garage perché non vorrei che mi fosse rigettata la pratica poichè
                    il locale termico non è a norma.
                      kentai, basta affidarsi a professionisti... e non c'è nessun problema
                      qui un vademecum di cosa fare:
                      Conto termico, incentivi e detrazioni | IL BLOG SUL RISCALDAMENTO A BIOMASSE
                      1) FATTURE DI ACQUISTO (consigliamo di scrivere nelle fatture la causale che il cliente deve sottoscrivere sulla contabile);
                      2) CONTABILI BONIFICI ORDINARI ESEGUITI (DEVE ESSERCI IL CRO DELLE OPERAZIONI) CON CORRETTA DICITURA DELLA CAUSALE:
                      La causale dei bonifici bancari deve riportare il riferimento al D.M. 16/02/2016, il numero della fattura e relativa data, il codice fiscale del soggetto responsabile e il
                      codice fiscale o il numero di partita iva del beneficiario del bonifico. La somma totale degli importi deve corrispondere alla spesa totale consuntivata indicata nella
                      richiesta di concessione dell’incentivo. Esempio di compilazione di una causale (lunghezza inferiore a 100 caratteri, compresi gli spazi):
                      “DM 16/02/2016 FATTURA xxx/2016 SR VFEFCN81L21H471Y BENEFICIARIO 86334519757”
                      “(rif. Decreto) + (numero/anno fattura) + (Soggetto Responsabile: Codice Fiscale CLIENTE) + (Codice Fiscale/Partita IVA)”
                      3) DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOGGETTO RESPONSABILE BENEFICIARIO DELL’INCENTIVO, E DELL’EVENTUALE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
                      (se diverso dal Soggetto Responsabile) e VISURA CAMERALE SE SOCIETA';
                      4) DICHIARAZIONE / CERTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE ATTESTANTE IL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RICHIESTI DAL DECRETO;
                      5) FOTO TARGA GENERATORE SOSTITUITO, e certificato di corretto smaltimento o documento attestante la consegna ad apposito centro per lo smaltimento (SU
                      FATTURA SCRIVERE “RITIRO E SMALTIMENTO DEL VECCHIO GENERATORE”);
                      6) FOTO DA VICINO del generatore sostituito;
                      7) FOTO DA LONTANO locale di installazione ante-operam (foto del locale prima della sostituzione);
                      8) FOTO targa nuovo generatore (dove vi sono scritti i dati della caldaia) e FOTO matricola del nuovo generatore (codice di alcune cifre/numeri che si trova
                      insieme ad un codice a barre, o direttamente sulla caldaia o sulla garanzia del prodotto);
                      9) FOTO DA VICINO nuovo generatore;
                      10) FOTO DA LONTANO locale di installazione post-operam (foto del locale dopo l’installazione del nuovo generatore);
                      11) FOTO sistema di accumulo installato;
                      12) FOTO valvole termostatiche / sistema di termoregolazione installato (ove necessario) – PER LE VALVOLE TERMOSTATICHE, BASTA UN’UNICA FOTO;
                        Ci sono già due discussioni abbastanza approfondite a riguardo:
                        [FAIDATE]: Conto termico 2.0.
                        Conto Termico 2.0
                        e le info sono a gratis, come sempre su energeticambiente!
                        Non vanno persi, dato che il forum è una banca dati virtuale, con tanto di operatori!!!
                          Può funzionare, nessuno può impedirti di acquistare una stufa e renderti conto che non fa per te e sostituirla
                          devi però tenere conto delle quote di obbligo
                            Informazioni
                            Salve! Posso usufruire del conto termico, per l installazione di una stufa a pellet in un abitazione in Abruzzo dove dopo il terremoto del 2009 non siamo potuti piu entrare, e quindi non ho a disposizione foto del vecchio impianto?
                              Ho fatto asseverazione al Gse su pratica installazione nuova idrostufa a pellett con aumento potenza sup. al 10% perché la precedente non era sufficiente al fabbisogno termico della casa. Il Gse ha inviato preavviso di rigetto pratica perché secondo loro l'asseverazione con tanto di timbro professionale e firma del sottoscritto non è sufficiente a giustificare l'intervento di potenziamento.
                              Qualcuno potrebbe darmi maggiori informazioni su che cosa deve contenere l'asseverazione per essere accettata dal Gse?
                              Dott Nord Est, puoi darmi un aiutino ?
                                dipende cosa hai scritto nell'assseverazione e come hai compilato la "legge 10"
                                  Ho chiesto al call center GSE se volevano la elaborazione di attestato prestazione energetica secondo Legge 10/91, ma mi hanno detto che non era necessario: mi sono limitato ad una descrizione di massima dell'immobile con un riepilogo di dati tecnici in Kwt relativi al fabbisogno energetico, allegando anche una planimetria con indicazione schematica degli impianti.
                                    il problema è tutto lì
                                    hai presentato una domanda di aumento potenza senza le dovute certificazioni (progetto, legge 10, ecc ecc)
                                    serve sempre, per non aver problemi dopo
                                    ma hai presentato per te o per altri ?
                                      Ho fatto l'asseverazione per aiutare un collega che è responsabile tecnico in azienda termotecnica e che ha fatto la pratica del CT ma non può firmare l' asseverazione in quanto non iscritto all'albo professionale.
                                      Per la verità ero convinto che l'aumento di potenza doveva essere giustificato da intervento edilizio sull'immobile, tipo ampliamento o altro, ma il collega mi diceva che nello scorso anno ha presentato una cinquantina di pratiche anche con sostituzione di caminetti a camera aperta , senza avere problemi. Sembra che quest'anno il GSE si sia irrigidito sulla interpretazione delle normative: forse sta cercando di limitare il numero di approvazioni contributo per questo genere di interventi?
                                        e adesso fai tu la brutta figura....
                                        non è così
                                        e ben ha fatto
                                        prima certi professionisti erano un pò...."libertini"...
                                        no, stanno cercando di essere seri, e darei i soldi (perchè di tanti soldi si tratta) se le cose sono fatte bene, e non all'Itaggggggliana
                                        per quello consiglio SEMPRE di appoggiarsi a tecnici seri e con esperienza, perchè spesso si rischia di non portare a casa nulla per delle sciocchezze
                                          Comunque ti farò sapere come è andata .
                                            ok, tu fai integrazione con asseverazione seria nel frattempo (legge 10, conteggi reali e aumento comprovato)
                                              Salve,
                                              com'è finita poi con la pratica? quali sono state le integrazioni date?Legge 10? I
                                              20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
                                                Approfitto di questo post, per chiarimenti sul conto termico.Non capisco bene l'incentivo a cui avrei diritto.
                                                Devo sostituire una caldaia a legna 25kw, con una a pellet.
                                                Alcune domande:
                                                Ho capito che non posso superare il 10% della potenza? Giusto
                                                L'importo di incentivo è sempre 65%?
                                                Per esempio se una caldaia costa 4000 euro, il rimborso è 2600? O varia in base a cosa?
                                                Io sono in zona F
