Testine termoelettriche sono obbligatorie? - EnergeticAmbiente.it
  • Testine termoelettriche sono obbligatorie?
    le testine termoelettriche che si installano di solito sui collettori per riscaldamento a pavimento, comandate poi dai termostati presenti sulle varie stanze è obbligatorio averle in edifici di nuova costruzione con impianto termico autonomo?
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    No se hai una gestione climatica della temperatura di mandata ( compresa nella pdc o caldaia )
      L'installatore mi ha fatto notare che non mettendole avrei difficoltà nel gestire le temperature sulle stanze, per esempio immagino che in bagno, sulle camere e sul soggiorno dovrei avere temperature diverse. Come faccio a bloccare quando arrivo alla temperatura desiderata?
      Pensavo fossero obbligatorie per questo motivo.
        Se l'installatore ti dice questo, non è disposto a perdere tempo per regolare i flussimetri nei collettori.
        Se fai una piccola ricerca , trovi decine di discussioni, su come funziona e si regola un impianto radiante.
          Originariamente inviato da federico2 Visualizza il messaggio
          si l'ho percepito che fosse solo una questione di perderci troppo tempo. verrò abbandonato e dovrò arrangiarmi alla regolazione di questi flussimetri.
            In realta' dovresti poter impostare una temperatura diversa nei vari ambienti. Ad esempio soggiorno 20 e camere da letto 18. Che ovviamente puoi realizzare utilizzando la regolazione dei flussimetri. Ma la possibilita' di impostare temperature diverse ci deve essere. Da qui nasce la obbligatorieta' di installare apparecchiature atte a consentire la variazione di temperatura nei vari ambienti. E questo esula dalla climatica ovviamente. Al contrario della normativa nazionale in tema di ristrutturazione impianti, o nuove costruzioni finalizzate al risparmio energetico, che e' abbastanza generica(appunto parlando di possibilita' di regolazione della temperatura regolabile in ambienti diversi), in alcune regioni la normativa indica le proprio le testine come obbligatorie negli impianti a pavimento. Concordo comunque con te sul fatto che se non andrai a variarla, una unica e definitiva regolazione dei flussimetri e' la migliore soluzione. Ma se e' obbligatoria e non le fai installare, il tecnico non firmera' asseverazione impianto. In definitiva, la normativa prevede che dovresti poter riuscire a gestire la temperatura delle varie zone in maniera autonoma. Da me sono obbligatorie.
            Ultima modifica di fedonis; 30-03-2020, 11:03.
              avete qualche fonte normativa, anche relativa alla vostra regione. grazie
                Basta andare sul sito della tua regione e leggere. C'è sicuramente tutto quello che ti serve
